Evitar copias excesivas de la misma imagen
Cristina
 Cristina
Buenos días, tenía unas consultas sobre imágenes. Descubrí que Wordpress hace varias copias de las imágenes que subes para crear miniaturas. Al buscar las imágenes que subo en mis archivos, me encuentro que de cada archivo que subo ha creado unas 14 copias, que ocupan espacio en el servidor. ¿Hay alguna manera de evitar esto? ¿Son 14 copias necesarias? Según lo que he leído, entiendo que con que genere alguna copia más de la imagen es suficiente no 14 copias. En este enlace podéis ver una captura de pantalla.
¿Hay alguna manera de evitar que genere estas miniaturas? ¿O hay que borrarlas manualmente?
Muchas gracias y saludos!
Respondido : 27/05/2020 5:20 pm
Hola Cristina,
Esto se debe a un comportamiento habitual de wordpress, cuando subes una imagen genera varias copias sobre esta imagen. Una forma de evitarlo es configurando tu biblioteca de medios y asignado esta configuración en 0
Esto puedes verificarlo en el apartado Ajustes -> Medios
Screenshot(80)
Luego establece el tamaño a 0, de esta forma no se crearán duplicados de imágenes en estos tamaños
Screenshot(81)
Te comparto este articulo donde te hablan de forma detallada como configurar las imágenes en wordpress
-> https://www.webempresa.com/blog/imagenes-en-wordpress-gestionando-los-tamanos-correctos.html
Verifica si con esto no se generan mas imágenes duplicadas
Respondido : 27/05/2020 5:38 pm
Cristina
 Cristina
Hola, pues ya tenía de hace meses la configuración puesta así, como has explicado en las imágenes de arriba. Lo tengo puesto todo a 0, por eso no entiendo por qué se siguen generando tantas imágenes (14 es demasiado). ¿Hay alguna manera de saber qué imágenes están realmente siendo usadas como miniaturas de la web? ¿Algún plugin o algo...? para poder eliminar las copias que ha hecho Wordpress que no se están usando en la web.
Gracias!
Respondido : 27/05/2020 7:41 pm
Hola Cristina,
Puedes verificar con el siguiente plugin -> https://es.wordpress.org/plugins/media-cleaner/
Te permite hacer una verificación de las imágenes de tu web y eliminarlas.
En este enlace tienes un tutorial como funciona. -> https://meowapps.com/media-cleaner-tutorial/
PD: Como precaución antes de eliminar las imágenes que te muestra puedes descargarte la carpeta media de tu instalación para tener una copia de todas las imágenes, también puedes mantener una copia de seguridad de tu sitio web para mayor seguridad.
Revisa el siguiente articulo donde indican como gestionar copias de seguridad de tu sitio web -> Guía Gestión de copias de seguridad
Respondido : 27/05/2020 7:57 pm
