[Resuelto] Feed en la web
Justo
 Justo
Quiero tener un feed de los artículos de mi web. ¿Cómo puedo hacerlo de forma sencilla?
Con un plugin o sin el. ¿podéis aconsejarme?
Respondido : 14/10/2024 11:40 am
Hola Justo.
El Feed se crea automáticamente y por defecto ya lo tienes:
-> https://soymatematicas.com/feed/
Respondido : 14/10/2024 11:47 am
Justo
 Justo
Sí, pero mi pregunta es ¿cómo pueden seguir mis lectores ese feed? ¿Cómo lo implemento en la web?
Respondido : 14/10/2024 12:04 pm
Hola Justo.
Los Usuarios Pueden usar un lector de feeds (como Feedly, Inoreader o cualquier otra aplicación de RSS) para agregar el feed de tu sitio. Solo necesitas copiar la URL del feed que desean seguir y pegarla en su lector de feeds.
Respondido : 14/10/2024 12:32 pm
Justo
 Justo
@pepesoler Sigo sin entenderte. Puedes ponerme un ejemplo práctico??
Respondido : 14/10/2024 2:58 pm
Hola Justo.
Los usuarios pueden suscribirse al feed RSS de tu sitio para recibir actualizaciones automáticas. Aquí te explico cómo funciona:
WordPress genera automáticamente un feed RSS que incluye las publicaciones más recientes del sitio. Los usuarios pueden suscribirse utilizando un lector de RSS como Feedly, Inoreader o cualquier otra aplicación de RSS, son aplicaciones externas a tu web.
La URL del feed general de tu sitio es: -> https://soymatematicas.com/feed/
Cómo suscribirse:
      • Los usuarios solo necesitan copiar esa URL y pegarla en su lector de RSS favorito.
      • Los lectores de RSS actualizan automáticamente el contenido cuando hay nuevas publicaciones en tu sitio, por lo que los usuarios siempre estarán al día.
Para que lo entiendas mejor, los lectores de Feed son aplicaciones externas , no son de WordPress y el usuario tienes que registrarte en esas aplicaciones, una vez registrado solo tiene que copiar la URL de tu Feed.
Otra opción es utilizar por ejemplo Mailchimp y enviar boletines a los usuarios suscriptos con las nuevas entradas.
-> https://www.webempresa.com/blog/mailchimp-wordpress-capturando-suscriptores.html
Respondido : 14/10/2024 3:34 pm
Justo
 Justo
Entonces,¿no tengo que hacer nada? Pensaba que tenía que poner un enlace o algo con el símbolo .)) para que los lectores se apuntaran ...
Así lo explican en esta url: https://www.hostinger.es/tutoriales/wordpress-rss-feed
A quién hago caso?
Respondido : 14/10/2024 3:48 pm
Hola Justo,
La explicación concreta de mi compañero es sin duda la acertada, cualquier lector de RSS puede consultar a la URL del feed para invocar su contenido
Por otro lado el enlace de la explicación que nos comentas presenta una configuración que es para poder invocar otros feeds dentro de WordPress no confundir con el propio feed que genera nuestro sitio web.
Simplemente no debes hacer nada, si gustas puedes en dado caso colocar un acceso directo con la URL del feed haciéndole mas fácil el proceso a quienes deseen invocar tu contenido
Respondido : 14/10/2024 4:07 pm
Justo
 Justo
@bruno-vichetti Gracias.
Con la última frase me quedo. Saludos
Respondido : 14/10/2024 4:10 pm
Hola Justo.
¡De nada! Me alegra que te haya sido útil la explicación.
Si tienes más preguntas sobre WordPress o cualquier otro tema, no dudes en preguntar.
un Saludo
Respondido : 14/10/2024 4:19 pm
