formulario de suscripción lo tengo que subir a mi web en el index y no se como
Ana Rosa
 Ana Rosa
tengo que hacer un formulario de suscripción y hay que subirlo a mi web en el index y no tengo ni idea lo quiero poner en la parte derecha , ayudaaa
Respondido : 31/08/2014 5:22 pm
Ana Rosa
 Ana Rosa
Respondido : 31/08/2014 6:32 pm
Hola Ana,
¿Que plugin utilizas para gestionar formularios en WordPress?
Una vez nos indiques que plugin es te podremos decir como colocar el formulario mediante un widget en una determinada posición del tema que utilizas.
Respondido : 01/09/2014 4:05 am
Ana Rosa
 Ana Rosa
http://www.jacklmoore.com/colorbox/
este esta bien??
Respondido : 01/09/2014 6:57 am
Este enlace que nos indicas sirve para cargar una ventana emergente, y nada tiene que ver con la generación de formularios.
Entiendo que te serviría con un formulario que al rellenarlo te envíe un mail. En tal caso te podría servir un plugin de WordPress como el Contact Form 7:
http://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
En el siguiente artículo de nuestro blog explicamos cómo usarlo:
https://www.webempresa.com/blog/crear-tu-formulario-de-contacto-en-5-minutos-usando-contact-form-7-para-wordpress.html
Respondido : 01/09/2014 1:08 pm
Ana Rosa
 Ana Rosa
perdona me e confundido, lo que quiero es para que se suscriban a mi newslleter en la pagina pricipal para enviar informacion
Respondido : 01/09/2014 2:29 pm
En tal caso tendrás que utilizar algún plugin de newsletter para WordPress. Por ejemplo, una opción sería el MailPoet:
https://wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/
Puedes encontrar bastantes más opciones buscando en la página de plugins de WordPress:
https://wordpress.org/plugins/search.php?q=newsletters
Todo depende del sistema que quieras utilizar para enviar los boletines (desde la propia web o desde alguna aplicación externa).
Respondido : 01/09/2014 3:16 pm
Ana Rosa
 Ana Rosa
estoy en Mailrelay
Respondido : 01/09/2014 3:18 pm
Solo veo el siguiente plugin de WordPress relacionado con el Mailrelay, pero veo que parece servir solo para sincronizar los usuarios de WordPress con los usuarios a los que se les enviará el boletín:
http://wordpress.org/plugins/mailrelay/
Por tanto, en tu caso podrías utilizar cualquier plugin de newsletter que te sirva para cargar direcciones de correo para luego realizar una exportación de estas direcciones y luego importarlas en el Mailrelay.
Otra opción sería que consultaras con el soporte de Mailrelay si disponen de algún código para mostrar un formulario de suscripción al Mailrelay, de forma que al rellenarlo un usuario se añada su dirección al Mailrelay. De ser así, podrías agregar ese código dentro de un widget de tipo Texto.
Respondido : 01/09/2014 3:38 pm
Ana Rosa
 Ana Rosa
me dice que lo tengo subirloa mi web en el index, donde prefiera, no se
Respondido : 01/09/2014 3:59 pm
No se si lo que comentas es la respuesta del soporte de Mailrelay. De ser así, el código que te proporcionen lo tienes que colocar en un widget de tipo Texto, tal como te había comentado. No sería necesario tener que modificar ningún archivo.
Respondido : 01/09/2014 4:03 pm
Ana Rosa
 Ana Rosa
http://blog.mailrelay.com/es/2012/03/26/aumentando_la_efectividad_de_las_campanas_de_newsletter_con_el_formulario_de_suscripcion este es el tutorial porque no me se esplicar
Respondido : 01/09/2014 4:38 pm
HOla
Hacerlo en el index.php de tu theme te puede traer dificultades, es mejor usar un widget
Efectivamente, veo que es un formulario html, prueba agregando el código en un widget de tipo texto ubicado en la posición que deseas de tu theme
Respondido : 01/09/2014 5:31 pm
