Fusion de una web con otra ( dos bases de datos)
Eric
 Eric
Hola nuevamente,
Tengo el siguiente problema.
tengo una web llamada www.eg-reeds.com donde tengo el contenido asignado a una base de datos con su certificado SSL. hasta aquí todo ok y normal.
Ahora , tengo la misma web que apunta a esta dirección
http://www.eg-reeds.com/shapergraphChart.php que esta conectado con otra base de datos y que no tiene SSL
el caso es que me gustaría integrar esa gráfica dentro de mi web ( como se ve en la captura de pantalla . Ahora mismo esta integrada con Iframe, pero claro al no tener SSL me da error de SSL , ademas tengo entendido que tener una dirección dentro de la misma pagina puede ser malo para el SEO .
Resumiento, como podría hacer para tener integrado todo bajo la misma base de datos y todo con el SSL y así poder integrar la gráfica donde yo quiera?
muchas gracias por su ayuda.
EG
Respondido : 16/09/2015 5:47 pm
El SSL es por dominio, según las urls que envías ambos tienen la misma url, no importa que se conecten a bases de datos diferentes, cuando insertes tu iframe hazlo con la url con https :
Respondido : 16/09/2015 6:38 pm
Eric
 Eric
Muchas gracias por su rápida respuesta. Tengo otra pregunta, ¿podría deshabilitar el botón derecho en esta gráfica que quiero integrar en mi web? Me gustaría protegerla contra copia. El resto de la web sí está protegida, pero no sé cómo hacerlo con la tabla. Espero su respuesta.
Respondido : 16/09/2015 6:40 pm
Tendrías que hacerlo en este archivo shapergraphChart.php , haciendo referencia a un código javascript
http://stackoverflow.com/questions/3083798/how-to-disable-mouse-right-click-on-a-web-page
Pero claro, esto no es algo que se recomienda, primero que todo por que igual te lo podrán copiar, el tema del botón derecho no es algo efectivo, todo lo que muestras en tu web se puede copiar de una o otra forma, puedes, por ejemplo si usas el código de arriba, alguien con un minimo de conocimiento puede deshabilitar javascript en su navegador y podrá copiarlo, o usar firebug o hacer una captura, etc, siempre será posible copiar informaicón plana que muestra en tu web.
Revisa : http://www.sitepoint.com/dont-disable-right-click/
Respondido : 16/09/2015 7:05 pm
