[Resuelto] Hacer aparecer etiquetas en las entradas
7 Respuestas
1 Reacciones
45 Visitas
Respuestas: 105
¡Buenas noches!
Antes de nada perdón por abrir tantos temas a la vez, pero como el de soporte me ha comentado que para cada problema abra un nuevo tema, así lo he hecho.
Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hago que aparezcan las etiqueta que tiene una entrada una vez que está publicada? Al editarla, le asigno las que sean, pero una vez que la publico, no aparecen en ningún sitio. Por ejemplo, aquí ( https://www.pelotonfemenino.es/actualidad/2020/el-massi-tactic-se-lleva-la-challenge-1a-vuelta-a-girona-con-un-doble-triunfo/ ) por ningún lado se pueden observar las etiquetas que tiene, pero estoy seguro (de hecho, lo acabo de mirar por si estuviese errado) de que las tiene asignadas.
¡Un saludo!
Respondido : 12/08/2020 7:55 pm
Respuestas: 12483
Hola Julen,
En este caso debes agregar un código directamente en el functions.php de tu theme para esto debes ingresar a tu Cpanel → Administrador de archivos → Public_html → Tu Dominio → Wp-content → Themes → Tu carpeta del tema (si tienes un child ingresas en esa carpeta del child) por ultimo abres el archivo functions.php para editarlo y al final del todo ingresas este código:
function tags_after_single_post_content($content) {
if( is_singular('post') && is_main_query() ) {
$tags = the_tags('<div class="entry-meta">Etiquetas: ',' • ','</div><br />');
$content .= $content . $tags;
return $content;
add_filter( 'the_content', 'tags_after_single_post_content' );
Una vez lo coloques y guardes los cambios aparecerá sobre el titulo el texto de etiquetas y las etiquetas que este debe mostrar.
Respondido : 12/08/2020 8:11 pm
Respuestas: 105
@argenis
¡Muchas gracias!
Una vez que he insertado este código y he guardado los cambios, resulta que duplica el contenido original que tenía la entrada. Esto es: si tenia algo como esto 'E E', después de guardar aparece 'E E E E' ( https://www.pelotonfemenino.es/actualidad/2020/el-massi-tactic-se-lleva-la-challenge-1a-vuelta-a-girona-con-un-doble-triunfo/ ). Si entras en este link, te darás cuenta que el contenido se ha duplicado (el título en grande 'El Massi-Tactic ...' hace de divisor, más o menos).
Además, y aunque aparece correctamente las etiquetas que posee la entrada, ¿se puede 'mover' a la parte final del artículo, además de darle un poco de diseño (cambiar la tipografía, color de fondo, etc.)?
¡Un saludo y perdón por hacer tantas preguntas!
Respondido : 12/08/2020 8:30 pm
Respuestas: 12483
Hola Julen,
Efectivamente hubo un error en el código por l que hacia que se duplicara, puedes eliminar el que te compartí previamente y colocar este:
 * Adds post tags below post content
$posttags = get_the_tags();
if ($posttags) {
$array = [];
foreach($posttags as $tag) {
$array[] = '<a href="/tag/' . $tag->slug . '/">' . $tag->name . '</a>';
$content .= 'Etiquetas: ' . implode(', ', $array) . '<br>'; //Cambia etiqueta por lo que necesites que diga
return $content;
add_filter( 'the_content', 'tags_after_single_post_content');
Ya con este no se muestra en la parte superior sino al final de la entrada el texto de etiquetas seguido de las mismas.
Respondido : 12/08/2020 9:30 pm
Respuestas: 105
@argenis
¡Muchas gracias Argenis! Ahora todo está genial, ¡muchas gracias!
A todo ello, y relacionado con esto, ¿sabes si puedo ponerlo en negrita, aumentar la letra, ponerle algún color de fondo, etc. para que dichas etiquetas resalten un poco respecto al texto?
Es que tras tanto texto, no se llega a diferenciar del todo, y quisiera hacer algo al respecto.
¡Un saludo!
Respondido : 12/08/2020 10:05 pm
Bulmaro
Respuestas: 4369
@julenberasategigmail-com
Hola Julen,
Por favor, abre un nuevo hilo en el foro ya que tu consulta ha cambiado respecto a la que dió origen a este hilo, así amantemos mejor organizado el foro y la información mas fácilmente accesible para los usuarios.
Saludos 🙂
Respondido : 12/08/2020 10:13 pm
Respuestas: 105
@bulmaro-webempresa
¡Muchas gracias! De acuerdo, así lo haré.
Respondido : 12/08/2020 11:20 pm
Bulmaro reaccionó
