[Resuelto] Importar Entradas /Comentarios de una web a otra
Victoria
 Victoria
Buenas tardes, estoy renovando la web que tengo, a una provisional que me indicaron que creara- Las dos están en Word Press.
¿Es posible importar algunas entradas específicas, con sus comentarios, de una web a otra?
¿Es posible importar sólo los comentarios de alguna entrada, no la entrada completa, ya que la he reescrito?
Gracias y un saludo,
Victoria
Respondido : 25/09/2024 6:18 pm
Hola Victoria,
De manera nativa no es posible, lo que si podemos es exportar/importar las entradas directamente desde WordPress
Para mayor informacion tenemos el siguiente articulo https://www.webempresa.com/blog/exportar-importar-post-paginas-wordpress-formato-zip.html
Esto es posible por medio de un plugin externo sin embargo las entradas deben estar previamente creadas en el sitio a importar
https://wordpress.org/plugins/comments-import-export-woocommerce/
Echale un vistazo
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 meses por Bruno
Respondido : 25/09/2024 6:49 pm
Victoria
 Victoria
Muchas gracias. Probaré el plugin.
Un saludo,
Victoria
Respondido : 25/09/2024 6:55 pm
Que tal Victoria,
Genial, quedamos atentos a tus comentarios esperando poder dar por resuelta la consulta
Respondido : 25/09/2024 6:58 pm
Victoria
 Victoria
He descargado el plugin en los 2 sitios, exportado los comentarios creando csv y luego desde la nueva web he dado a importar. Pero no se dónde está ese archivo, para poder asignar los comentarios a la entrada que me interesa.
He leído sus instrucciones y no dice nada sobre como hacerlo.
Si me pueden ayudar.
Respondido : 25/09/2024 7:59 pm
Que tal Victoria,
En el sitio de origen de los comentarios, con el plugin instalado vamos a las opciones de "Comentarios -> Comments Im-Ex"
Desde esta vista con la previa configuración del número de comentarios y desde los artículos que deseamos exportar dicho contenido
Una vez hacemos clic en el boton de "Export Comments" debemos esperar a que se genere el archivo CSV el cual tendremos disponible para descargar
En el sitio donde deseamos importar los comentarios, tambien con el plugin instalado debemos cargar el archivo desde el apartado de "Import Comments in CSV format"
Lo ideal es cargar el archivo desde nuestro ordenador pero tambien es posible hacerlo desde un cliente FTP
Una vez cargado el archivo prosigue el proceso de asociar los campos correspondientes del CSV a los post de WP, este proceso deberia ser automático ya que el archvio CSV es generado desde el mismo plugin pero en el sitio web de origen
Solo bastara terminar el proceso al hacer clic en el botón de "Submit" para cargar los comentarios a los post correspondientes
El proceso se encuentra tambien explicado desde la documentación del plugin https://www.webtoffee.com/setting-up-wordpress-woocommerce-comments-import-export-plugin/
Cuéntanos si queda alguna duda
Respondido : 25/09/2024 8:27 pm
Victoria
 Victoria
Buenas, he hecho el proceso tal cual. Pero hay algo que falla. He exportado el archivo csv con los comentarios y aparentemente está bien, ya que lo he abierto y se ven todos los comentarios bien.
Desde la nueva web le doy a importar y me sale bien, elijo el archivo y las pantallas que me salen a continuación dando a  Submit son las siguientes. 1, 2 y 3.
Lo que no he hecho es lo del mapping, que no se qué es. En la web nueva no hay comentarios, o sea, que no hay que hacer un merge.
Tampoco, en ningún sitio dice a dónde quieres importar esos comentarios, es decir, en que entrada ponerlos.
Además, en la pantalla Importar 2, en el Column Header, al pinchar en Comment ID 155, no sale nada, es decir, cómo si sólo hubiese ese comentario.
No se si sabes qué puede pasar o si hay otro plugin que funcione.
Muchas gracias,
Victoria
Respondido : 27/09/2024 7:32 pm
Que tal Victoria,
Segun entiendo estas teniendo problemas para importar y asociar los comentarios a un post determinado
Puedo recomendarte exportar comentarios de un post determinado y hacer la prueba, también que puedas tener en conocimiento el ID de ese determinado post tanto en el sitio de origen como en el nuevo sitio
Cuando generamos el archivo de exportación en CSV tenemos el campo de "comment_ID"
El cual debe ser el mismo ID del post en el nuevo sitio a importar los comentarios, para ello sirve el apartado del mapeado de campos que por defecto se identifican por si mismos pero tu puedes ajustar los valores
Para identificar el ID de un determinado post, podemos verlo en la URL al momento de editar, por ejemplo
Esto tambien es valido para paginas o incluso productos, la premisa es la misma para las entradas
https://www.webempresa.com/blog/como-encontrar-el-id-de-una-pagina-en-wordpress.html
Prueba de esta manera y nos comentas
Respondido : 27/09/2024 8:20 pm
Victoria
 Victoria
Gracias, pero eso no lo puedo hacer. Te adjunto pantalla del CSV creado. El ID del post es el 259 y hay mas de 40 comentarios. El primero, es el 155, que creo es el que se ve en el pantalla que te envié. El resto no aparecen. El nuevo post de la web nueva es el 3324. Pero no hay ningún sitio donde ponerlo. He probado ponerlo en Evaluating Field. Pero da error.
No se si conoces otro plugin que funcione mejor o que venga con instrucciones. No dice en ningún sitio como asociar los comentarios exportados a un post concreto. He leído las instrucciones un montón de veces y no lo veo.
Post ID
Mapping
Muchas Gracias.
Victoria
Respondido : 28/09/2024 7:06 pm
Hola Victoria,
a lo mejor con este otro plugin puedas hacerlo:
https://www.wpallimport.com/documentation/how-to-export-wordpress-comments/
Pero ten en cuenta que algunas cosas de este son de pago, de igual forma con la versión gratuita es posible que puedas hacerlo, te comparo el plugin como tal:
https://wordpress.org/plugins/wp-all-import/
Verifica y nos comentas,
Respondido : 28/09/2024 7:40 pm
Victoria
 Victoria
Al final he conseguido hacerlo. En el CSV que me creo el plugin WordPress Comments Import & Export de WebToffee, cambié el ID del post antiguo en cada comentario de la tabla por el ID del post de la nueva web.
Instalé en la nueva web el plugin: WP Ultimate CSV Importer. Seguí las indicaciones sencillas y ya me lo importó directamente al Post que yo quería, que era el del nuevo ID al que había cambiado.
El plugin WordPress Comments Import & Export de WebToffee fue con el que exporté el csv. Pero no me funcionó para la importación en la nueva web.
Saludos,
Victoria
Respondido : 30/09/2024 7:57 pm
Hopla Victoria,
Entendemos que entonces el tema esta solucionado? nos comentas para poder cerrar el tema.
Respondido : 30/09/2024 8:33 pm
Victoria
 Victoria
Si, ya está resuelto. Gracias
Respondido : 01/10/2024 5:12 pm
