Importar preguntas CSV a learn press
Carlos
 Carlos
Estoy trabajando con learn press y tengo que importar mas de 1.000 preguntas en el formato que adjunto en la imagen.
Hacerlo de una en una puede ser una ardua labor, por lo que me gustaría hacer una importación en CSV, he leído y he visto varios videos pero no es sencillo.
¿existe algun conversor de este formato a CSV o excel para poder hacerlo?
Respondido : 19/06/2019 4:36 pm
Hola carlos.
El formato que muestras en es un TXT y no vas a poder importarlo.
Para importar necesitas un archivo csv o xml.
Tienes un plugin para importar a LearnPress:
-> https://thimpress.com/product/learnpress-export-import/
Puedes exportar las preguntas para tener una estructura y prepara tu archivo de importación.
Respondido : 19/06/2019 5:13 pm
Carlos
 Carlos
Muchas gracias Pepe,
¿y como puedo convertir dicho TXT en CSV? ¿existe algun conversor? o ¿es posible hacer dicha transformación mediante un informatico o conocimientos de programación o un TXT no puede transformarse en CSV?. Pregunto por ignorancia.
un saludo
Respondido : 19/06/2019 5:27 pm
Hola Carlos.
Hay conversores online, pero no se el resultado que te puede dar con tu archivo.
-> https://convertio.co/es/txt-csv/
la otra opción es la que te comente, descargarte un archivo de muestra, por ejemplo creas un cuestionario en LearnPress y lo exportas, con esa base ya puedes crear el archivo con los cuestionarios que tienes en el txt.
Respondido : 19/06/2019 6:01 pm
Carlos
 Carlos
Buenas Pepe,
He estado mirando el plugin que me comentas pero lo que hace es exportar cursos enteros, si creas cursos con preguntas, la estructura que muestra no es la misma que si fueran solamente preguntas.
Para ello hay un plugin de pago que se llama Import multiple answer type quiz in learnpress.
https://www.youtube.com/watch?v=gDWAflQkBxQ
El caso es que hay que pasar el TXT a Excel en el orden que este indica, y el problema es el mismo pasar las mas de 1.000 preguntas a ese orden de excel para posteriormente hacer la importacion.
¿Conoces algun plugin a parte de este para importar preguntas a learnpress?
Respondido : 19/06/2019 8:27 pm
Lo que podrías revisar primero es desde donde obtienes esa información en .txt, es posible que tengas alguna opción a exportarlo en formato de columnas (csv)
Si no tienes opciones de exportación de otro tipo, por lo que comentas sería pasar la información que tienes en el formato .txt a un CSV o a un excel, o de manera resumida pasarlo a una estructura de columnas.
No hay un plugin para esto ya que es muy particular, de inicio partes de una estructura muy particular para llegar a una estructura de columnas, la única manera según parece sería hacerlo por programación a medida.
Lamentablemente desde este foro no vemos temas de programación de este tipo, te sugiero consultar con nuestros colaboradores: https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 19/06/2019 10:30 pm
