Insertar blog en mi web
Página 2 / 3
nicolas
 nicolas
Hola quisiera insertar el blog en mi web www.tourexclusivecuba.com me pueden ayudar en este punto
saludos
Respondido : 08/06/2020 4:30 pm
nicolas
 nicolas
@argenis
Argentis
ya desinstale la pagina de Blog y descargue en mi maquina el WP Blog and Widget, pero realmente a partir de ahi no se muy bien como insertarlo, y no quisiera romper nada de la web, si me pudieras enviar algun tutorial
saludos
Respondido : 09/06/2020 1:10 am
nicolas
 nicolas
instale el plugin en la web
me puedes guiar en los siguientes pasos
saludos
Nico
Respondido : 09/06/2020 1:19 am
Hola Nicolas,
Con gusto te puedo guiar,
  • Primer paso sería instalar el complemento por lo que al descargarlo en tu máquina vas a hacer lo siguiente:
Ingresas en el panel lateral izquierdo Plugins → añadir nuevo → en la parte superior veras un botón de subir plugin haces click allí y seleccionas el archivo que descargaste, luego instalas y activas ese complemento
  • Luego sería configurar el blog en la página que tienes creada bajo el nombre blog, para esto:
Ingresas en la página y en el editor de texto escribes una de estas opciones:
al escribir este shortcode se tomará la página de /blog como la de entradas y empezara a mostrar las entradas del blog, pero muy importante las entradas que mostrara son las que tendrás acá:
Una vez que comiences a crear entradas allí estas se visualizaran en la página que asignaste con el shortcode del blog, espero que esta vez este un poco más claro igualmente no dudes en escribir si necesitas más ayuda 😀
Saludos 🖐️
Respondido : 09/06/2020 1:22 am
Bulmaro me gusta
nicolas
 nicolas
@argenis
Hola Argenis
aqui te adjunto unas impresiones, en que parte debo escribir el shortcode
saludos
Respondido : 09/06/2020 12:59 pm
Hola Nicolás,
El shortcode debes añadirlo en la pagina que tienes asignada como Blog, para ello debes ir a el menú paginas que se encuentra en el menú lateral izquierdo.
Screenshot(168)
Una vez dentro veras el listado de todas las paginas que tienes ahora creadas en tu sitio web, ubica la que tienes asignada con el nombre blog y editala.
En esta pagina debes pegar el shortcode que se genera con el plugin, puedes agregar este shortcode con un elemento disponible en el editor
Screenshot(169)
Debe quedar por ejemplo
Screenshot(172)
Guarda los cambios y verifica se muestran los artículos nuevos que haz creado en esta pagina nueva que configuraste.
Algo importante que debes tener en cuenta es que para que los artículos se muestren con este plugin deben estas agregado en la sección blog disponible en tu sitio web.
Screenshot(171)
Respondido : 09/06/2020 2:13 pm
nicolas
 nicolas
Karen una vez agregada la pagina debo incluirla en el menu
Estoy probando y parece que todo esta OK, un saludo y muchas gracias
Nico
Respondido : 09/06/2020 2:50 pm
Hola Nicolas,
Gracias a ti, siempre nos encanta poder ayudarte.
Correcto, una vez visualices tu pagina se muestra bien puedes incluirla a tu menú.
Respondido : 09/06/2020 3:44 pm
nicolas
 nicolas
Hola Karen
aqui te adjunto unas impresiones como veras estoy un poco enrredado en este punto, ya tengo el blog, y la pagina de blog
he editado el contenido
le hago click en vista previa y asi es como se ve
ahora cree la pagina
La edite
y asi se ve
como puedes ver estoy algo confuso, porque le doy click a ver mas y vuelve a salir la pagina mal
y por ultimo siendo un blog done el lector puede insertar sus comentarios
Nico
Respondido : 10/06/2020 4:27 pm
Entiendo que todas tus entradas de blog corresponden a una categoría, en este caso puedes crear un ítem de menú de esa categoría y verificar el lista de entradas si te aparece correctamente.
Puedes desactivar temporalmente el plugin de blog para verificar esto.
Respondido : 10/06/2020 5:45 pm
nicolas
 nicolas
@jmarreros
Voy a probar Jhon y te digo
saludos
Nico
Respondido : 10/06/2020 6:01 pm
nicolas
 nicolas
Jhon recuerdo que esto ya lo probe pero bueno igual lo estoy haciendo mal.
Ya elimine el Blog como pagina y desactive el plugin
inserte el blog como categoria e hice una entrada te muestro como queda
asi es como aparece en ambos casos
Respondido : 10/06/2020 6:14 pm
nicolas
 nicolas
Respondido : 10/06/2020 6:17 pm
Tienes que adicionalmente asignar entradas para que pertenezcan a esa categoría llamada blog
Actualmente aún se ve de forma incorrecta.
Llegados a este punto, es posible que hayas hecho modificaciones de código a tu theme?.
Puedes probar cambiando temporalmente de theme para probar la url anterior y verificar.
Respondido : 10/06/2020 6:23 pm
nicolas
 nicolas
no he tocado el codigo para nada, como te decia ya eso lo probe pues en otra web que tengo lo hice como categoria y funciona perfectamente y en este no, lo mas aproximado fue cuando ustedes me indicaron subir el plugin, que me aparecia casi bien solo faltaba el tema de donde los lectores podian escribir
te adjunto el link para que veas como me quedo el blog en mi otra web, que es la que voy a migrar tambien a ustedes cuando todo funcione correctamente en esta.
https://varaderoyachtcharter.com/category/blog/
https://varaderoyachtcharter.com/first-charter-in-cuba/
saludos
Respondido : 10/06/2020 6:31 pm
Ok, pero es otro el theme que usas en esa web.
Te sugiero probar cambiando de theme, ya que por todo lo que has venido probando creo que es un problema con el theme que usas.
Respondido : 10/06/2020 6:55 pm
Página 2 / 3
