[Resuelto] Instagram en Footer
Alba
 Alba
Buenas,
Hemos intentado instalar en el footer de la home, nuestra cuenta de instagram como un widget pero nos sale este error:
Instagram did not return a 200
Instagram footer
Hemos revisado en los settings pero la cuenta indicada es la correcta... ¿Cómo podemos solventarlo?
Si no hay forma de hacerlo con este widget, de que manera podemos hacer que nuestro perfil de instagram aparezca en el footer??
Gracias!!
Alba.
Respondido : 21/04/2021 2:36 pm
Hola Alba,
Como estas configurando las opciones del widgets para instagram? estas usando algún plugin adicional o solo el widget del tema? de manera general si deseas mostrar el icono de instagram puedes probar usar el siguiente plugin -> https://es.wordpress.org/plugins/easy-social-icons/
Una vez lo instalas debes acceder al apartado Easy Social Icons que se encuentra en el menú lateral de wordpress
Screenshot
Veras un apartado con los iconos que se añaden de forma predeterminada, editalos y añade el URL de tu red social
Screenshot
Puedes añadir todas las redes que consideres necesarias, una vez configures las url dentro de los widgets veras el widget de easy social icons solo debes arrastrarlo y añadirlo a la ubicación que deseas
Screenshot
Verifica si con esto logras añadir las redes sociales en el footer como deseas
Respondido : 21/04/2021 3:11 pm
Alba
 Alba
@karen Hola Karen,
Muchas gracias por tu rápida respuesta
Quizás no me he explicado bien, nos gustaría poner el feed instagram en el footer, es decir que se vean las ultimas publicaciones
Esto sería posible?
gracias!!
Respondido : 21/04/2021 4:05 pm
Hola Albe,
Entiendo, como estas añadiendo el feed de instagram en el footer? estas usando algún plugin? de manera general puedes probar añadir el feed de instagram con el siguiente plugin -> https://es.wordpress.org/plugins/instagram-feed/
Debes instalarlo, configurar tu cuenta y luego añadir el shortcode del plugin donde deseas mostrarlo
[instagram-feed]
Respondido : 21/04/2021 4:13 pm
Alba
 Alba
@karen Hola Karen,
Conseguido, muchas gracias
Podrías facilitarme el codigo CSS para cambiar el color de estos 2 botones? cargar más y síguenos
IG feed
 gracias!
Alba.
Respondido : 22/04/2021 3:18 pm
Hola Alba,
Enhorabuena lograste añadir lo que deseas, siempre encantados en poder ayudarte
Para los botones puedes usar el siguiente código CSS, puedes modificar el color por el que deseas
/*cargar más*/
.sbi_load_btn {
background: #fff !important;
color: #000 !important;
/* instagram*/
#sb_instagram .sbi_follow_btn a {
background: #000;
color: #fff;
Si tienes algunas consultas adicionales te recomiendo abras un nuevo tema para ello, de esta forma mantenemos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle
Un Saludo  😊
Respondido : 22/04/2021 3:33 pm
Alba
 Alba
@karen mil gracias Karen
Alba.
Respondido : 22/04/2021 3:36 pm
Hola Alba,
Gracias a ti, siempre encantados en poder ayudarte
Con esto podemos dar el tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Un Saludo 😊
Respondido : 22/04/2021 3:42 pm
