Limitar productos en el carrito
25 Visitas
Respuestas: 558
Necesito limitar el carrito para que solo me puedan comprar 5 productos, no más.
He instalado el plugin "WooCommerce Advanced Product Quantities" y limitado a 5, pero son para un único producto, también he instalado "WooCommerce Max Quantity" pero lo pongo a 5 y no limita nada.
¿Como lo puedo hacer?
Respondido : 23/12/2019 11:52 am
Respuestas: 42209
Hola Carlos.
Lo que se podría hacer es restringir por categorías, es decir que el cliente solo pueda comprar cuatro productos de cada categoría o de las categorías que tu le indiques.
Añade lo siguiente al archivo functions.php que encontrarás dentro dela carpeta de tu plantilla:
// Permite sólo cuatro producto (o un número predefinido de productos) por categoría en el carrito
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'we_cantidad_permitida_por_categoria_en_carrito', 10, 2 );
function we_cantidad_permitida_por_categoria_en_carrito( $passed, $product_id) {
    $max_num_products = 4;// cambia el número máximo de productos permitidos por categoría
    $running_qty = 0;
    $restricted_product_cats = array();
    //Restringe a categoría o categorías particulares por slug
    $restricted_product_cats[] = 'accessories';
    //$restricted_product_cats[] = 'cat-slug-two';// descomenta para activar la restricción en una segunda categoría
    // Obtiene el slug de la categoría de producto actual en un array
    $product_cats_object = get_the_terms( $product_id, 'product_cat' );
    foreach($product_cats_object as $obj_prod_cat) $current_product_cats[]=$obj_prod_cat->slug;
    // Itera a través de cada artículo del carrito
    foreach (WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key=>$cart_item ){
        // Restringe el $max_num_products de cada categoría
        if( has_term( $current_product_cats, 'product_cat', $cart_item['product_id'] )) {
        // Restringe el $max_num_products de categorías con productos restringidos
        //if( array_intersect($restricted_product_cats, $current_product_cats) && has_term( $restricted_product_cats, 'product_cat', $cart_item['product_id'] )) {
            // count(selected category) quantity
            $running_qty += (int) $cart_item['quantity'];
            // No se permiten más de los productos permitidos en el carrito
            if( $running_qty >= $max_num_products ) {
                wc_add_notice( sprintf( 'Sólo está permitido %s '.($max_num_products>1?'productos de esta categoría':'producto de esta categoría').' en el carrito.',  $max_num_products ), 'error' );
                $passed = false; // no agrega el nuevo producto al carrito
                // Para el loop
                break;
    return $passed;
Te explico el codigo:
Con la variable " $max_num_products = 4; " le indicamos que solo se pueden añadir 4 productos, este valor lo puedes modificar añadiendo o disminuyendo la cantidad de productos que quieres que se añadan.
Con la variable " $restricted_product_cats[] = 'accessories'; " le indico las categorías a las que quiero restringir la venta, en este caso sería a la categoría "Accesorios " con el valor " accessories " este valor es el Slug de la categoría que podemos encontrar editando la categoría:
Para añadir más categorías al código solo tienes que ir añadiendo líneas por cada categia que quieras restingir:
$restricted_product_cats[] = 'tshirts';
Una cosa que puedes probar es que todas pertenezcan a uan categoria padre y restingir esa categoria padre.
Respondido : 23/12/2019 4:34 pm
Respuestas: 558
No sé si me he explicado bien, yo quiero limitar a 5 productos en el carrito me da igual de la categoría que sea, si son de la misma o si son diferentes, ¿esto que me envias no me sirve?
Respondido : 23/12/2019 4:43 pm
Haciendo unas modificaciones te puede servir, por ejemplo prueba con este código modificado que no tiene en cuenta la categoría, sino que te comprueba la cantidad total
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'we_cantidad_permitida_en_carrito', 10, 2 );
function we_cantidad_permitida_en_carrito( $passed, $product_id) {
    $running_qty = 0;
                wc_add_notice( sprintf( 'Sólo está permitido %s '.($max_num_products>1?'productos ':'producto').' en el carrito.',  $max_num_products ), 'error' );
                break;
    return $passed;
Adicionalmente, puedes ocultar el botón de actualizar el carrito por CSS ya que el código anterior sólo te valida cuando se añade al carrito directamente desde el producto, revisa:
Respondido : 23/12/2019 5:49 pm
Respuestas: 558
Muchas gracias! Ahora si me funciona!
Respondido : 26/12/2019 9:54 am
