Mejorar la velocidad de la web
Katya
 Katya
Acabo de hacer el test PageSpeed de Google a mi web y me he quedado asustada, en PC tengo un 56 y en móvil un 17.  ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? creo que tengo demasiados plugin, 34 pero no se cuales puedo borrar y cuales no.
Gracias por la ayuda.
pagespeed movil
pagespeed pc
Respondido : 29/10/2021 5:23 pm
Que tal Katya,
A continuacion te dejo una serie de recomendaciones que puedes tomar en cuenta
Si tu plan lo permite podrás activar Magic caché desde tu cpanel -> Aplicaciones Webempresa -> Magic Caché. Tienes más información en esta guía:  https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/magic-cache/
El plugin jetpack suele cargar mucho el backend y frontend de WordPress. Prueba sin él.
El plugin Woocommerce Admin es una autentica mina de recursos. Es habitual ver webs que no pueden funcionar debido a este plugin. Desinstálalo lo primero de todo!
Instalar y configurar HeartBeat:  https://www.webempresa.com/blog/mejora-carga-wordpress-admin-ajax-php.html
Deshabilitar Cart Fragments en tu tienda ahorra mucho consumo de recurso:  https://www.webempresa.com/blog/lentitud-carrito-compra-tienda-online-woocommerce.html
Instala un plugin de caché, en nuestras pruebas hemos detectado un buen rendimiento en aplicaciones con Woocommerce con el plugin WpRocket:  https://wp-rocket.me/
Evitar que Contact Form 7 cargue en cada visita:  https://www.webempresa.com/blog/evitar-carga-contact-form-7-en-todas-las-paginas.html
Instalar Optimizador.io para no tener que preocuparte de optimizar imágenes en tu web nunca más:  https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/por-que-usar-otimizador-io/
Instalar el plugin AutOptimize para activar la minificación html y css  https://es.wordpress.org/plugins/autoptimize/
La aplicación tiene 34 plugins activos. Si bien no tiene por qué ser un problema en este caso cada plugin activo añade tiempos de carga y puntos de fallo a una web. Desactiva aquellos plugins que no sean imprescindibles para las funcionalidades de la web.
La tabla yoast_indexable ocupa más de 10mb. Puedes optimizarla instalando el plugin Yoast Test Helper, y luego en 'Herramientas -> Yoast Test' pinchar en el botón 'Reset indexables & migrations' Finalmente, en el menú de Yoast, hay que darle al botón 'Empieza el procesamiento y acelera tu sitio ahora'. Puedes mantener desactivado el plugin Yoast Test Helper cuando no necesites realizar la optimización.
Repasa las recomendaciones indicadas para mejorar la carga de la web.
Respondido : 29/10/2021 5:38 pm
Katya
 Katya
En cuanto al plugin Yoast Test Helper:
Esta parte esta hecha:
Pero estos pasos finales no corresponden con lo que veo en el plugin y no se cómo puedo ejecutar este paso para finalizar el proceso :
Si pudieras revisar las indicaciones o añadir alguna imagen explicativa, te lo agradecería mucho.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Katya
Respondido : 30/10/2021 12:51 pm
Que tal Katya,
Luego de instalar Yoast el plugin de forma automática al hacer la configuracion comienza a hacer el proceso de recolección de metadata, si no te aparece la opción de "Empieza el procesamiento y acelera tu sitio ahora" es porque ya Yoast lo ha hecho, sin embargo si deseas verificar que todo va en orden puedes volver a hacer el proceso desde las opciones Yoast-> Herramientas
yoast
Para mayor informacion puedes consultar el siguiente articulo https://yoast.com/help/why-does-yoast-seo-ask-to-index-a-sites-seo-data/
Respondido : 30/10/2021 2:25 pm
