Modificación de productos Woocommerce desde el Frontend
WebMaster
 WebMaster
Estoy haciendo una página web y me gustaría saber si hay algún plugin o alguna manera para que el cliente pueda modificar y crear productos en WooCommerce y en el blog de WordPress sin que tenga que entrar en el panel de administración, haciéndolo desde el Frontend del sitio.
Respondido : 20/04/2020 11:42 am
Para modificar los productos puedes utilizar el siguiente plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/front-end-product-edit-for-woocommerce/
Para añadir un nuevo producto puedes utilizar:
-> https://wordpress.org/plugins/ns-add-product-frontend/
Respondido : 20/04/2020 12:03 pm
WebMaster
 WebMaster
El primer plugin cuando esta activo me desaparece todo el contenido de Wordpress, creo que es porque tengo el plugin Divi instalado y todo lo que esta creado con el desaparece pero no estoy seguro.
Respondido : 20/04/2020 2:47 pm
Usuario Moderator
Hola webmaster,
Desde Divi puedes activar las opciones para editar los productos,
Puedes hacerlo desde el fronted ubicándote en el producto que necesitas editar y activar la opción de Divi Builder o Habilitar constructor visual
imagen
Verifica si con ello te funciona
Respondido : 20/04/2020 3:19 pm
WebMaster
 WebMaster
@karenrios
Si, esto si puedo hacerlo, pero yo me refiero a que no se tenga que hacer desde divi, porque la edición la tiene que hacer el cliente y el cliente no tiene que poder modificar la plantilla divi y seria muy complicado para el.
Lo que estoy buscando es alguna forma para que desde el frontend el cliente pueda modificar y crear productos de woocommerce y también crear las entradas de su blog.
Respondido : 20/04/2020 3:42 pm
Usuario Moderator
Hola webmastes,
Entiendo, prueba con el siguiente plugin -> https://wordpress.org/plugins/wc-vendors/ y verifica si te permite agregar toda la funcionalidad que deseas.
Con el puedes agregar capacidades para vender a usuario dentro de tu sitio web
También puedes verificar en este tutorial, -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Lo único es que este ultimo complemente es de pago
Verifica cual de ellos puede funcionar mejor para lo que deseas
Respondido : 20/04/2020 4:09 pm
