modo mantenimiento para 4 o 5 meses
Nacho
 Nacho
Quiero poner mi web fuera de línea, en mi ocupación actual no me conviene. Me gustaría hacerle un cambio importante, pero voy a tardar tiempo. Unos cuantos meses.
Entiendo que el modo mantenimiento es para unos días o como mucho semanas. En cualquier caso no se como ponerlo ni he encontrado la guía de los pasos.
No me importa ni la caída de posicionamiento ni que el mensaje al entrar en la URL sea agradable o no.
¿es el modo mantenimiento lo que necesito o algo diferente? gracias
Respondido : 24/10/2024 9:09 am
Hola Nacho.
Si quieres trabajar en tu sitio mientras está offline para el público general, te recomiendo usar un plugin de mantenimiento con la posibilidad de acceso solo para administradores.
Por ejemplo puedes probar este plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/maintenance/
Otra opción es dejar la web activa y realizar la nueva web en un subdominio, una vez tengas la nueva web se mueve al dominio principal:
-> Crear un subdominio
Ventajas de crear un subdominio para la nueva web
Evita interrupciones: Tu sitio principal (en producción) sigue siendo accesible y funcional para los usuarios, lo que es ideal si necesitas seguir generando tráfico, ventas, o mantener la visibilidad.
Entorno separado: Puedes trabajar en el subdominio de manera completamente independiente, lo que te permite hacer pruebas, aplicar cambios o rediseñar la web sin afectar la versión actual.
Seguridad y privacidad: Puedes proteger el subdominio con una contraseña o restringir su acceso para que solo tú o tu equipo de desarrollo puedan trabajar en él.
Implementación gradual: Una vez que la nueva versión esté lista, puedes moverla fácilmente al dominio principal (reemplazando la web actual) o hacer una migración suave, probando primero algunas secciones.
Respondido : 24/10/2024 9:48 am
Nacho
 Nacho
Hola. Tengo un par de problemas.
1.- Mi tiempo ahora es muy limitado
2.- Me cuesta hacer la gestión web porque mis conocimientos son limitados, y cada vez menos porque llevo años dejándolo de hacer.
Posible solución y pregunta: Puedo delegar esto en alguien de webempresa? con el precio que lleve asociado, claro. Entiendo que para vosotros esto es algo rápido y sencillo. Se trataría de:
 - Instalar el plugin de mantenimiento. Dejar la web off line. En realidad son dos webs en el mismo dominio (nachobuenofotografo.com y nachobueno.net)
Ya me decis!
Respondido : 25/10/2024 2:55 pm
Hola Nacho.
Puedes ponerte en contacto con algún colaborador que te ayudarán con esa tarea, por ejemplo Caltener:
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Pablo lleva ,más de 20 Años colaborando con clientes de Webempresa y seguro que te puede ayudar.
Si son dos instalaciones distintas tienes que instalar el plugin en las dos instalaciones.
El plugin es muy sencillo solo tienes que instalarlo y activar el modo mantenimiento.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 meses por Pepe
Respondido : 25/10/2024 3:15 pm
