Buenas amigos,
no se si es el lugar indicado para preguntarlo, pero tengo en mi sitio el theme Icy instalado y hasta ahora con otros themes wordpress para editar el inicio (index) solo bastaba con tocar un poco dicho archivo, eliminar lo que no quisiera y demás.. pero en este theme el código es algo diferente y para los que no tenemos mucha idea és algo complicado...
Quisiera mostrar en el index sólo los títulos de los posts, pero no puedo editar el index.php porque este hace referencia al archivo content.php y pilla de allí el código para mostrarlo y si cambio allí dicho código también se cambia dentro de los posts, no se si me estoy explicando...
Dejo adjunto el código del archivo index.php y el del archivo content.php.
index.php
get_header();
do_action( 'wwl_before_loop' ); // Hook
if ( have_posts() ) {
while ( have_posts() ) { the_post();
do_action( 'wwl_before_post' ); // Hook
get_template_part( 'content', get_post_format() );
do_action( 'wwl_after_post' ); // Hook
wwl_pagination();
} else {
get_template_part( 'content', 'noresults' );
do_action( 'wwl_after_loop' ); // Hook
get_sidebar();
get_footer();
content.php
<article id="post-" ><a href="" title="" rel="bookmark">
Espero que con eso puedan ayudarme.
Gracias por el soporte.
Podrías probar a sustituir en el archivo index.php el código:
por el propio contenido del archivo content.php, que luego podrías modificar convenientemente para no mostrar el contenido de las entradas.
Cuando vayas a hacer esto ten en cuenta que al pegar el contenido del content.php tendrás que poner antes un ?> para cerrar el php y un <?php al final, ya que este archivo comienza y termina con código html.
No se si esto funcionará, pero lo puedes probar. Recuerda hacer copia de seguridad de los archivos que vayan a cambiar para volver atrás en caso de tener problemas.
Muchísimas gracias, lo hice tal cual me dijiste y ya está solucionado.
