Mucho espacio en blanco FOOTER
Rosa
 Rosa
😉 :huh: :dry:
Buenas noches, estoy terminando mi web pero hay un asunto que no resuelvo y es que en footer tengo mucho espacio en blanco hasta el final donde pongo lo de Copyright. Es un tema hijo. Os envío captura de pantalla para ver si se puede resolver de alguna manera, espero que sí porque la verdad queda raro y descompasado, tanto en movil como cualquier ordenador de cualquier tamaño. Esto de lo de copy right lo añadí yo para poner mi copyright en el footer. No sé si esto es normal y está bien o e una sensación mía. En todo caso muchas gracias por vuestra ayuda de antemano.
Respondido : 09/05/2018 1:40 am
Rosa
 Rosa
Estaba pensando que si no se puede hacer nada sobre eso, quitar lo que puse en el footer del copyright y añadirlo con un widget de texto...no sé que será mejor.
Respondido : 09/05/2018 1:43 am
En el siguiente fichero: wp-content/themes/puzzle-child/style.css ingresa el código:
.footer-widgets {
    height:0px!important;
Respondido : 09/05/2018 3:45 am
Rosa
 Rosa
Hola muy buenas gracias por responder, y esto que lo hago justo al final creando mas lineas? Por cierto metí ese otro texto como me indico un compañero tuyo para centrar el logo y veo que me aparece ese símbolo de atención a la izquierda, eso es malo para algo?
Respondido : 09/05/2018 11:28 am
Hola Rosa.
Exacto, puedes añadirlo al final.
Los códigos de estilos CSS no tienen por que seguir un orden puedes ponerlos en el orden que desees.
Una buena practica seria por ejemplo poner comentarios de cada código, es decir si estas modificando por ejemplo el menú puedes comentar /* Menú */ y en la linea de abajo añades todos los códigos que modifiques para ese bloque.
Los comentarios en css siempre empiezan por /* .... texto comentario ... */ es decir abres con /* y cierras con */
No, no tiene importancia, ese aviso es por la etiqueta !important que tienes añadida y que hace falta para que se muestre bien.
Lo que hace la etiqueta important es que ese código prevalezca sobre los demás que tengan esa misma estructura, es decir si existe otro código igual al que tu tienes añadido siempre se tomara el que tenga la etiqueta important
Respondido : 09/05/2018 11:44 am
Rosa
 Rosa
Hola de nuevo, creo haber quitado un poco de espacio pero apenas se nota con la indicación dada que por otro lado no sé si he realizado bien, en todo caso he limpiado el cache para comprobar bien y sigue con mucho espacio entre el texto final del copyright hasta la parte del logo el contenido en sí. Te envío captura para que lo veas y me digas por favor qué puedo hacer y si he escrito bien y correcto el código en su sitio o tengo que añadir algo más, te agradezco que n ese caso me envíes el código completo para cambiar lo que sea pues no tengo ni idea de estos códigos. Muchas gracias de antemano, saludos!
Respondido : 09/05/2018 12:07 pm
Hola Rosa.
eso es por el logo que tienes añadido ¿ Como añadiste esa imagen, es un plugin, lo añadiste con código en un widget ?
Lo lógico es que añadieras esa imagen el el mismo bloque de entradas recientes, enlaces, etc. por ejemplo podrías añadirlo en el ultimo bloque encima de los enlaces del correo y el aviso legal.
Respondido : 09/05/2018 12:33 pm
Rosa
 Rosa
Hola he hecho como me dijiste poner logo junto con el texto de la izquierda en HTML, OK. Sin embargo ahora el texto de abajo del todo se me monta con el de arriba, digo el del copyright....No sé ...
Respondido : 09/05/2018 1:47 pm
Rosa
 Rosa
ok ya quite el código de antes que puse y ya esta ok muchas gracias!!! por tu ayuda feliz día
Respondido : 09/05/2018 1:51 pm
Genial !!!! me alegra que lo solucionaras.
Ya sabes, cualquier consulta que tengas no dudes en comunicarlo.
Cerramos el tema
Un saludo y que pases también un buen día, espero que soleado 😉
Respondido : 09/05/2018 2:36 pm
