[Resuelto] No aparece el contenido de mi URL en las busquedas.
Esteban
 Esteban
Me podeis ayudar, porque de repente una de mis URL en concreto la https://arrancadorbaterias.com/flylinktech/ no tiene contenido cuando accedes a ella. Todo está correcto en wordpress, tiene el contenido pero no se visualiza. En cambio si la pongo de nuevo como borrador el contenido si aparece en google.
A alguien le paso lo mismo o sabe como resolverlo?
Respondido : 23/11/2021 7:17 pm
Que tal Esteban,
Has revisado la configuración de tus enlaces permanentes? verifica que los tengas configurados de la siguiente manera
enlaces
Respondido : 23/11/2021 7:25 pm
Esteban
 Esteban
@bruno-vichetti
Si esa parte la tengo bien configurada, solo me pasa con esa URL el resto del contenido de mi web funciona correctamente.
Respondido : 23/11/2021 7:29 pm
Hola Esteban,
Pese a que la configuración sea la correcta cuando guardamos los cambios sin cambiar nada se actualiza el archivo htaccess esa es una de las pruebas que puedes hacer
Otra es si has intentado cambiar el slug de dicha pagina ya que mencionas que solo sucede con esa pagina en particular
Revisa y nos comentas, Saludos!
Respondido : 23/11/2021 7:41 pm
Esteban
 Esteban
@bruno-vichetti
Gracias por tu ayuda.
Por si a alguien le ocurre ya se lo que ocurre, sin darme cuenta cree una categoría con el mismo nombre y wordpress solapa las URL por ese motivo no se mostraba el contenido. Simplemente cambie el nombre de la categoría y solucionado el problema.
Respondido : 23/11/2021 9:43 pm
Que tal Esteban,
Perfecto, muchas gracias por tu aporte, por ello te consultaba si al cambiar la URL persistía el error ya que la duplicidad de enlaces puede causar este tipo de problemas
Para cualquier otra consulta estaremos atentos
Respondido : 23/11/2021 9:53 pm
