[Resuelto] Optimizacion Base de Datos
23 Visitas
Respuestas: 191
Hola buenos dias.
Estamos intentando limpiar nuestra base de datos ya que hemos detectado que aparecen tablas de plugins no instalados y otras tablas que nos gustaria saber si deberiamos borrar como las siguientes;
_types-error-on-create-table-wp_toolset_post_guid_id  (hay muchas tablas de este tipo con prefijos de la base de datos antiguos)
wp_stream_db (plugin no instalado)
_bwf_fb_templates
wp_user_roles
wp_stream (plugin no instalado)
wcf_ca_zapier_tracking_status
wcal_add_utm_to_links
Tambien cada cierto tiempo nos aparecen tablas de LITESPEED que no tenemos instalado y del plugin SG Security; porque borro estas entradas y vuelven a aparecer?, como podria evitar que aparezcan estas tablas en nuestra base de datos?
Jose Carlos
Respondido : 28/09/2024 10:17 am
Hola Jose Carlos.
Cada una de estas tablas parece estar relacionada con un plugin específico o una funcionalidad concreta de WordPress:
1. _types-error-on-create-table-wp_toolset_post_guid_id
Esta tabla parece ser un registro de error relacionado con el plugin Toolset. Toolset es un plugin de WordPress utilizado para crear y gestionar tipos de contenido personalizados, campos personalizados y relaciones entre tipos de contenido.
  • Posible razón de existencia: Es probable que esta tabla haya sido generada durante un intento fallido de crear otra tabla, posiblemente relacionada con los identificadores de las guías de publicación. Si ves errores en tu sitio o base de datos, puede ser un registro de algún fallo en la instalación o configuración de Toolset.
  • Acción recomendada: Verificar si Toolset está funcionando correctamente. Si no es así, podrías revisar los registros de error o intentar reinstalar el plugin.
2. wp_stream_db
La tabla wp_stream_db está relacionada con el plugin Stream. Este plugin sirve para realizar un seguimiento de la actividad del usuario dentro de WordPress, registrando acciones como inicios de sesión, cambios en la configuración, actualizaciones de contenido, etc.
  • Función: Almacena los registros de actividad en el sitio, como qué usuarios han realizado qué cambios y en qué momento.
  • Acción recomendada: Si estás utilizando Stream, es una tabla importante para el seguimiento de actividad. Si no necesitas este tipo de funcionalidad, podrías desactivar o desinstalar el plugin.
3. _bwf_fb_templates
Esta tabla parece estar relacionada con el plugin Brave Popup Builder o un plugin de formularios como Brave Form Builder.
  • Función: Almacena plantillas de formularios o plantillas prediseñadas para los popups/formularios que podrías estar utilizando en tu sitio.
  • Acción recomendada: Si no usas este plugin, podrías eliminar la tabla y el plugin en cuestión. Si lo usas, asegúrate de mantener la tabla para evitar problemas con las plantillas de formularios o popups.
4. wp_user_roles
La tabla wp_user_roles es parte del núcleo de WordPress y almacena la información sobre los roles de los usuarios y sus capacidades.
  • Función: Define los distintos roles de usuarios (como administrador, editor, autor, suscriptor) y las capacidades que tiene cada rol. Esto incluye los permisos sobre qué acciones pueden realizar los usuarios con diferentes roles dentro del sitio.
  • Acción recomendada: No es recomendable modificar esta tabla directamente, ya que forma parte de la estructura principal de WordPress. Si necesitas gestionar roles de usuarios, es mejor hacerlo a través de la interfaz de administración o un plugin de gestión de roles.
5. wp_stream
Al igual que wp_stream_db, la tabla wp_stream está relacionada con el plugin Stream.
  • Función: Almacena los registros de actividad de los usuarios y los cambios realizados en el sitio. Esta tabla es una de las principales del plugin Stream.
  • Acción recomendada: Mantenerla si estás utilizando Stream. Si no, puedes desinstalar el plugin y eliminar esta tabla.
6. wcf_ca_zapier_tracking_status
Esta tabla parece estar relacionada con WooCommerce Funnel (WCF) y Zapier.
  • Función: Registra el estado de seguimiento de eventos entre WooCommerce y Zapier. Zapier es una herramienta que permite la integración entre WooCommerce y otras aplicaciones (por ejemplo, para automatizar flujos de trabajo).
  • Acción recomendada: Mantén esta tabla si estás utilizando integraciones de Zapier con WooCommerce o algun otro plugin de funnels. Si no utilizas Zapier, podrías revisar si esta tabla y sus datos siguen siendo necesarios.
7. wcal_add_utm_to_links
Esta tabla parece estar relacionada con un plugin de WooCommerce Abandoned Cart Lite (WCAL).
  • Función: Es probable que esta tabla almacene información sobre los enlaces generados con parámetros UTM (para seguimiento de campañas de marketing) dentro de los correos electrónicos de carritos abandonados. Los parámetros UTM ayudan a rastrear de dónde provienen los usuarios cuando hacen clic en esos enlaces.
  • Acción recomendada: Si estás utilizando WooCommerce Abandoned Cart o algún otro plugin de recuperación de carritos abandonados, esta tabla es importante para el seguimiento de las campañas. Si no utilizas este tipo de plugins, podrías desactivarlo y limpiar esta tabla.
Para optimizar la base de datos puedes utilizar el plugin wp-optimize:
->  https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
Una vez activado:
.- Accede a WP-Optimize -> Bases de datos
.- Selecciona la pestaña Tablas.
.- Veras que muestra un listado de las tablas que tienes y si hay algunas tablas de plugins que están eliminados te lo indicara y tienes un boton para eliminarlos:
screenshot wordpressacademy.es 2024.06.04 13 28 28
.- En la pestaña Optimizaciones podrás realizar una optimización de las tablas eliminado los datos huérfanos que puedan tener:
screenshot wordpressacademy.es 2024.06.04 13 30 26
Respondido : 28/09/2024 10:44 am
Respuestas: 191
Hola Pepe buenos dias. Gracias por la explicaion y ayuda.
En cuanto a; Tambien cada cierto tiempo nos aparecen tablas de LITESPEED que no tenemos instalado y del plugin SG Security; porque borro estas entradas y vuelven a aparecer?, como podria evitar que aparezcan estas tablas en nuestra base de datos?
Hay alguna forma de evitar que vuelvan a aparecer estas tablas sobre todo Litespeed y Sg Security. Litespeed la instalamos cuando estabamos con otros hosting y lo raro es que cada cierto tiempo esten apareciendo!!!!
Jose Carlos
Respondido : 28/09/2024 12:29 pm
Hola Jose Carlos.
Pues no sabria que decirte, en principio si tienes los plugins eliminados no tendrían que crearse esas tabla pero bueno es posible que queden rastros por ejemplo en el archivo .htaccess.
Por lo que puedo ver si se elimina el plugin este elimina también las tablas y las líneas del archivo .htaccess:
-> https://wordpress.org/support/topic/completely-remove-sg-security/
Prueba a eliminar las tablas directamente con el plugin wp-optimize
Respondido : 28/09/2024 2:32 pm
Respuestas: 191
Gracias Pepe por tu ayuda.
Jose Carlos
Respondido : 28/09/2024 7:22 pm
Respuestas: 12452
Hola Jose,
Encantados siempre de poder ayudar, si tienes alguna otra duda, por aquí estaremos.
Respondido : 28/09/2024 8:34 pm
