Pagina no carga al añadir script a funtions.php
Julian
 Julian
Hola, queria añadir un shorcode en Funtions.php, excatamente en esta parte:
/* You can add custom functions below */
Era un codigo de adsense que coloque al lado del texto de arriba. Bueno, ahora al actualizar, la pagina (todo el blog ) aparece solo en blanco. Tampoco puedo ingresara al panel de wp para quitar esa parte del script que añadi.
Uso el framework canvas. Ayuda por favor.
Respondido : 01/03/2015 8:16 pm
Julian
 Julian
Hola de nuevo. desde chrome ( que es donde habitualmente navego) no puedo visualizar el blog. desde safari puedo visualizar el blog pero se nota en el menu de navegación que algo no esta bien.
Cuando trato de ingresar al admin-wp desde safari sucede lo mismo que en chrome (la pagina queda en blanco). Curiosamente,desde el movil puedo visualizar el blog y navegar por el sin problemas.
Una ayuda por favor que no se que hacer.
Respondido : 01/03/2015 9:40 pm
Hola Julian,
¿Has eliminado el código que indicas haber insertado en functions.php?.
Es muy probable que ese código no sea correcto o no lo gestione functions.php necesariamente.
Un código corto normalmente se inserta en un widget o en un post o entrada. Si nos das información concreta de lo que tratas de hacer quizás podamos indicarte mejor.
Respondido : 01/03/2015 11:45 pm
Julian
 Julian
Hola Luis,
La idea era añadir un bloque de adsense dentro de la pulicaciones (centro), para eso inserte un "shortcode" + el codigo de adsense del bloque que habia creado. Lo pegue exactamente debajo de:
aqui......
No borre nada , solo añadi lo que te comento. En principio bastaria con borrar esa parte y todo quedaria exactamente igual que antes. Inclusive ,antes de insertar esas lineas, copie y guarde el codigo de funtions.php en caos de que ocurriera un problema( como efectivamnete sucedio), pero no puedo ingresar al wp-admin para hacerlo.
Te agradeceria mucho si me colaboras con esto.
saludos
Respondido : 02/03/2015 12:03 am
Julian
 Julian
Lo que queria hacer es como lo explican en esta web: http://www.venyvuelve.es/2014/03/como-insertar-adsense-en-mitad-de-un.html
PS: perdon por si no se debe colocar enlaces.
Respondido : 02/03/2015 12:29 am
Hola Julian,
Ok "enlaces" no hay problema por ello. 🙂
Esto es lo que veo en el tutorial que citas:
 // Añadir adsense en el contenido de los post
    function publicidad() {
        return '  *** Aquí va el código de Adsense *** ';
    add_shortcode('bloque1', 'publicidad’);
Ahora seria ideal ver exactamente el que tu has insertado.
Respondido : 02/03/2015 12:40 am
Julian
 Julian
Hola de nuevo luis,
*** Aquí va el código de Adsense *** exactamente ahi borre esa parte y coloque el codigo del bloque de adsense que cree. Eso fue lo unico que hice.
Hasta pronto
Respondido : 02/03/2015 1:17 am
Hola Julian,
No has adjuntado el código, mira a ver si lo puedes poner entre etiquetas [ code ] para que se visualice, sino pégalo en un archivo .txt y comprímelo en un .zip y adjúntalo en tu respuesta.
Respondido : 02/03/2015 3:12 am
Julian
 Julian
Hola, adjunto codigo. El caso es que necesito solucionar eso, y no puedo entrar a mi administrador de wordpress .
¿Es posible que ingrese desde cpanel a temas- canvas- funtions.php y desde ahi borrar esa parte del codigo que añadi ? ¿funcionaria asi?
Gracias por la respuesta.
Respondido : 02/03/2015 9:12 am
Julen
 Julen
En principio cambiándolo desde cualquier administrador de archivos debería de funcionar. Si no sabes como funciona, te dejo este articulo donde te explica el manejo del administrador de archivos del cPanel.
Respondido : 02/03/2015 11:04 am
Julian
 Julian
Hola Julen, mucha sgracais por el enlace. exactamente eso fue lo que hice para soucionar el problema. Muchas gracias por las respuestas. Se puede cerrar el tema. Saludos 😉
Respondido : 03/03/2015 5:26 pm
