Páginas con links a enlaces rotos
Álvaro
 Álvaro
Muy buenas. Analizando mi web en AhRefs, me he dado cuenta de que tengo varios errores. Un error grave es que he cambiado la estructura de enlaces por lo que ahora tengo urls existentes que me gustaría eliminar. ¿Podríais explicarme cómo eliminar las urls que ya no sirven? Entiendo que eliminando estas urls no afecta a las nuevas urls que se han creado para esa misma página. Pongo un ejemplo:
Url anterior: https://www.aroundtourssansebastian.com/san-sebastian-a-pie
Url nueva: https://www.aroundtourssansebastian.com/tours-privados/san-sebastian-a-pie
Respondido : 29/06/2023 10:05 am
Hola Alvaro.
No tienes que hacer nada ya que veo que si accedo a Contenido solo visible a usuarios registrados
El problema de modificar los enlaces permanentes es por que las URL anteriores darían error 404 de página no encontrada pero este no es tu caso ya que veo que redirecciona a la URL Correcta.
Lo único que tienes que comprobar es que todas las URL anteriores carguen en su nueva URL y no tengas un error 404.
Respondido : 29/06/2023 10:21 am
Álvaro
 Álvaro
@pepesoler He puesto un ejemplo para otra url.
Lo que me interesa saber realmente es cómo eliminar urls de mi sitio web. Tanto de páginas que ya no tienen utilidad como de imágenes a las que les he modificado el nombre por ejemplo.
¿Puedes ayudarme con esto?
Respondido : 29/06/2023 10:55 am
Hola Alvaro.
Las URL se generan con los enlaces permanentes, la única manera de eliminar una URL es eliminado su contenido ( Pagina o Entrada ) pero no hay un listado de URLs que puedas eliminar.
Google rastrea tu sitemap que es el que le indica las URL de las Páginas/Entradas que tienes y va actualizando, el problema de cambiar los enlaces permanentes es que las URL cambian y si no se redirecciona puedes tener páginas con errores 404 pero por lo que veo ese no es tu caso, si alguna URL no carga o tienes un error 404 la solución es redireccionarla.
Si que puedes por ejemplo en la consola de Google indicarle que elimine esas URL de la búsqueda
.- Accede a search console
.- Selecciona Retirada de URLs
screenshot search.google.com 2023.06.29 12 06 51
.- Añade la URL que quieres eliminar
screenshot search.google.com 2023.06.29 12 07 54
.- Selecciona Sitemaps y vuelve a mandar el Sitemap de la web
screenshot search.google.com 2023.06.29 12 06 51 (1)
Respondido : 29/06/2023 11:24 am
Álvaro
 Álvaro
@pepesoler Muchas Gracias Pepe. Sin embargo el problema que me encuentro es el siguiente (adjunto imagen). Si retiro la url desde Search Console entiendo que con el tiempo acabará desapareciendo del índice de Google. Pero ¿desaparece dicha url del código de mi web? Lo que no quiero es que esa url (que ya no tienen ningún valor) siga en el código de mi web. El problema surge cuando cambio la url de una página o el nombre de una imagen (ya que al cambiar el nombre d ela imagen también cambia la url de esta imagen) la url anterior va ha seguir estando en alguna parte de mi web, lo que me gustaría es eliminar dichas urls.
Respondido : 29/06/2023 1:26 pm
Hola Alvaro.
Vale eso son imágenes, si se cambia de nombre o se elimina la imagen hay que redireccionar, un ejemplo seria este:
Redirect 301 /wp-content/uploads/2023/05/logo01.1.png  https://seosansebastian.com/
Esta redirección lo que hace es que si se accede a la URL de esa imagen en vez de dar un error 404 será redirigida a la home de la web o incluso puedes poner que sea redirigida a la otra imagen, con esto evitas ese error de página no encontrada.
En cuando cambias esa imagen la URL cambia, no existe en el código de la web pero si que está indexada y ahí viene el problema.
WordPress no tienes un archivo que sea inicio o nombre de la página, WordPress monta las páginas por bloques, es decir, tienes un archivo header.php donde se encuentra toda la cabecera, logos, menu,etc.... Tienes otro archivo footer.php que es donde se encuentra el pie de página y luego está el cuerpo que lo monta de las páginas/entradas o los propios plugins, una vez montada la página la manda al navegador en formato html pero no existe ese archivo en sí que puedas editar.
Si abres por ejemplo el archivo header.php verás que todo se carga con variables $nombre_variable, no hay una URL en sí que puedas modificar
screenshot cp7026.webempresa.eu 2443 2023.06.29 15 37 46
Cuando cambias por ejemplo una imagen, la URL ya cambia, el problema está en que esa URL de la imagen ya estaba indexada y google la sigue teniendo pero ahora ve que esa imagen ya no existe y tienes un aviso 404, pero con el tiempo google indexara la nueva URL y ese aviso desaparecerá, para que google no lo marque como 404 hay que redireccionarla y esa redirección cuando pase un tiempo podrás eliminar ya que google tendrá indexada la nueva.
Otra cosa son enlaces internos que puedas tener en las páginas o entradas, por ejemplo algún enlace que tengas en una páginas y que redirija a otra página que eliminaste o modificaste, eso lo puedes modificar editando la página/entrada.
Otra opción si no quieres utilizar redireccionamientos es con un plugin que dirija todos los errores 404 por ejemplo a la página principal:
All 404 Redirect to Homepage
Respondido : 29/06/2023 2:52 pm
