Pasar los títulos de productos de Mayúsculas a Minúsculas
12 Respuestas
40 Visitas
Respuestas: 17
Al importar productos en la tienda quedan todos los títulos en mayúsculas. He estado investigando y encontré esto:
https://manuel7espejo.com/eliminar-mayusculas-titulo-productos-prestashop/
¿Es correcto? ¿Funciona para WordPress? Es que si no me penalizan en Google Shopping
Un saludo,
Respondido : 12/05/2022 4:13 pm
Respuestas: 12466
Hola Susana,
Más allá de ir directamente a la base de datos, cosa que puede ser muy delicada, has verificado primero hacer el cambio por medio de css? te comento porque si solo quieres cambiar todo a minúscula puedes verificar agregando este código:
a.woocommerce-LoopProduct-link.woocommerce-loop-product__link {
text-transform: lowercase;
h1.product-title.product_title.entry-title {
Puedes agregarlo en Apariencias > Personalizar > Css adicional, al final del todo.
Verifica esto y nos comentas.
Respondido : 12/05/2022 4:21 pm
Respuestas: 17
Hola @argenis
Quiero poner la primera letra en Mayúscula y las demás en minúscula. Ese código es válido para eso? Lo hago para que Google Shopping no me penalice y me muestre en buscadores.
Un saludo,
Respondido : 12/05/2022 4:57 pm
Hola Susana,
Ya que cambias los estilos de los títulos con las reglas CSS debería funcionar; sin embargo, debes primero probarlo y revisar si con ello Google no te indica ninguna viso al respecto.
Respondido : 12/05/2022 5:08 pm
Respuestas: 17
Hola @karen @argenis
Si, me los pone en minúscula pero quiero que aparezcan en mayúscula la primera letra de cada palabra y en minúscula el resto de letras.
Qué parte del código tengo que cambiar para ello?
Un saludo,
Respondido : 12/05/2022 5:33 pm
Respuestas: 12466
Hola Susana,
Agrega este codigo al final del todo en la misma ubicacion del anterior:
a.woocommerce-LoopProduct-link.woocommerce-loop-product__link:first-letter {
text-transform: uppercase;
h1.product-title.product_title.entry-title:first-letter {
Respondido : 12/05/2022 5:38 pm
Respuestas: 17
Hola @argenis
He añadido el código pero Google Shopping las sigue reconociendo como mayúsculas, entré en productos y siguen estando en Mayúsculas
Respondido : 12/05/2022 5:40 pm
Respuestas: 12466
Hola Susana,
En este caso tendrías que validar el volver a importar los productos, no hay un comando que actúe directamente en el nombre, puedes verificar con este plugin editar de forma masiva:
https://es.wordpress.org/plugins/pw-bulk-edit/
El código que nos compartes no actúa de la misma forma para woocommerce por que esta tomando en consideración ciertas tablas que no se modifican de igual forma en wordpress.
Respondido : 12/05/2022 5:45 pm
Respuestas: 17
Hola @argenis
Pero con el Bulk Edit tengo que editar los productos uno a uno, no?
Un saludo,
Respondido : 12/05/2022 7:45 pm
Respuestas: 12466
Hola Susana,
Puedes hacer ediciones masivas, pero como te comento no hay algo que convierta directamente todo a minúscula con la primera letra mayúscula, existe un código de capitalizar, pero esto agrega la primera letra mayúscula a cada  una de las palabras que conformen el producto, y esto no es lo que buscas.
Por eso te comentamos que tendrías que volver a importar los productos, esta vez con la corrección en el nombre como debe llevarlos o bien modificarlos de esta forma. Ya que por medio de css que es el código que te hemos compartido no lo toma de forma correcta el google
Respondido : 12/05/2022 7:54 pm
Respuestas: 17
Hola @argenis
Me vale perfectamente lo de capitalizar, no me importaría que la primera letra de cada palabra fuese en mayus.
¿Cómo sería ese código y dónde tengo que meterlo? En el CSS no es válido
Respondido : 13/05/2022 8:10 am
Hola Susana.
Aunque modifiques los títulos con alguna función o CSS en el código que genera tu web seguirán cargando en Mayusculas y eso es lo que ve Google cuando revisa la web:
screenshot nimbusweb.me 2022.05.13 10 34 19
Tienes que modificar los títulos de los productos con el formato que quieres que se muestren.
Puedes utilizar un plugin de edición masiva:
-> https://wordpress.org/plugins/wp-sheet-editor-bulk-spreadsheet-editor-for-posts-and-pages/
Una vez instalado puedes modificar los títulos de los productos en una tabla sin tener que editar cada producto:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.05.13 10 50 23
Respondido : 13/05/2022 8:50 am
