Buenas tardes, me gustaría poder poner dos lineas más de Widgets en la home, como el que tengo "Utility" con las 4 fotos pequeñas y que muestro en la captura adjunta.
Como tengo que hacerlo?
Entiendo que lo que se muestra en utility son widgets que has ido agregando con separadores desde Apariencia > Widgets , lo que podrías evaluar es copiar todo ese código HTML que se genera en el front-end y agregarlo en un solo widget de texto o html y luego agregar otro widget (sin separador) y copiar y modificar el código
En conclusión tendrías que hacerlo con código HTML usando los widgets de texto.
Debes usar el código HTML generado en el front-end del sitio que ya tiene las columnas definidas, puedes usar el inspector de código de tu navegador para ubicar el código html
Prueba usar el siguiente ´codigo CSS, como verás hay un contenedor rt-container y cada apartado esta dentro de un rt-grid-3
Estimado Jhon podrías darme una pista más o camino a seguir porque estoy algo perdido y no he logrado hacerlo. que no he logrado hacerlo. También he leído que en lugar de hacerlo con los Widgets tambien podría modificar la plantilla para incluir esas tres lineas de cuatro fotos cada una.
Primero deja la posición transition sin ningún widget, luego crea un widget de texto o html ( en modo codigo) agrega todo el código HTML que te envié anteriormente.
Es decir estas maquetando las columnas directamente con el HTML y no usando divisores
Luego para probar puedes agregar otro widget de texto y poner el mismo código, debería aparecer debajo nuevamente 3 columnas.
Buenas tardes Jhon todo a funcionado bien, he colocado dos lineas de fotos y he cambiado los enlaces al texto en lugar de a las fotos.
Pero las fotografias están pegadas una a lado de las otras, es posible realizar una pequeña separación entre ellas?
Adjunto imagen.
Gracias por tu ayuda.
Podrías añadir código CSS, sin embargo para que este código no entre en conflicto con otras partes de tu sitio, al contenedor principal añade alguna clase, es decir ahora tienes
class="rt-container"
Dejalo por ejemplo con
class="rt-container linea"
Luego podemos usar linea como clase para codificar CSS
Perdón mi torpeza creo este archivo class="rt-container linea" en la carpeta CSS?
Me puedes aclarar la ruta
No se trata de crear archivos, simplemente cambia el código, en el inicio del código tienes
La idea es dejarlo con una clase adicional para identificarlo únicamente y poder hacer cambios
Respondido : 05/06/2018 7:33 pm
Ya he realizado la modificación, pero no veo ningún cambio.
Cierto, aún no se ve ningún cambio porque "linea" no tiene ningún código CSS, ahora agrega lo siguiente al final de tu archivo CSS:
@media (min-width:768px){
.rt-container.linea .rt-grid-3{
width:24%;
margin-right:1%;
Puedes colocar este código al final de este archivo:
/wordpress/wp-content/themes/helena_wp/style.css
PD: Refresca tu navegador para ver los cambios
Gracias Jhon todo solucionado, funciona perfectamente.
