Problema con el plugin Gelato
10 Visitas
Respuestas: 6
Estoy intentando configurar el plugin Gelato Integration for WooCommerce para poder hacer ventas directamente en su plataforma. Las valoraciones del plugin hablan por si mismas. No logro conectarlo porque me dice que hay una redirección que en realidad no hay:
Dan como referencia este artículo para solucionarlo: https://apisupport.gelato.com/hc/en-us/articles/360020186039-Getting-Started-with-WooCommerce que sugiere añadir a .htaccess esta entrada  SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1.
Lo he hecho pero cada vez que entro en el archivo, desaparece, con lo cual no cambia nada
¿Cómo podría hacerlo para que permanezca?
Respondido : 28/12/2022 4:14 pm
Respuestas: 19227
Hola Mariana,
El mensaje indica sobre una redirección de http a https, prueba añadir el siguiente código en tu archivo htaccess y comprueba si con ello se soluciona
RewriteEngine On
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on [NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} !wc-api [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE]
Revísalo y nos comentas como va todo
Respondido : 28/12/2022 4:18 pm
Respuestas: 6
@karen muchas gracias, lo he pegado al final (no sé si es el lugar correcto), y sigue dando el mismo error:
Respondido : 28/12/2022 4:38 pm
Respuestas: 19227
Hola Matiana,
En este caso puedes enviarnos una captura sobre los códigos que tienes añadidos en tu archivo .htaccess, de igual forma a su vez prueba si con el siguiente código funciona de forma correcta
RewriteEngine On
Respondido : 28/12/2022 4:55 pm
