Problema con el tamaño del texto en el contenido
14 Respuestas
38 Visitas
Jesús
Respuestas: 120
Hola. Me llamo Jesús. Tengo el siguiente problema en mi web con Wordpress:
En todas las páginas y entradas de mi web (guiavi.com), las letras en el primer párrafo aparecen más pequeñas que en el resto del artículo. También he visto que ocurre a veces a mitad y final del contenido de los artículos.
2
1
He observado que cuando tengo desactivada la función del "Índice de Contenidos" que tiene mi plantilla "Orbital", el problema deja de ocurrir. He hablado con el servicio técnico de ellos, les he dado acceso a mi web y han estado mirando. Me dicen que la plantilla está correcta y que debe ser algo relacionado con Wordpress o un plugin.
Sólo tengo 4 plugin instalados y muy comunes de usar, por lo que no creo que produzcan este error:
  • Editor clásico.
  • Regenerate Thumbnails.
  • WP Fastest Cache.
  • Yoast SEO.
He probado a cambiar el plugin de cache por otros dos diferentes, pero sigue ocurriendo lo mismo. He desactivado el Editor Clásico, pero sigue igual. También he desactivado Regenerate Thumbnails, pero nada.
¿Tengo que hacer algo en CPanel? Me gustaría solucionarlo porque afecta visualmente a todas las páginas y entradas de la web.
Respondido : 15/03/2022 8:37 pm
Respuestas: 11908
Hola Jesús,
Verifica agregar en tu Apariencia > Personalizar > Css adicional el siguiente código:
.toc-content {
font-size: 18px !important;
Nos comentas como te va.
Respondido : 15/03/2022 9:45 pm
Jesús
Respuestas: 120
@argenis, muchas gracias por su respuesta.
Le paso una captura de pantalla de lo que tengo en Apariencia > Personalizar > Css adicional
c
¿Tengo que incluir el código que me has facilitado? ¿En qué línea tengo que ponerlo?
Muchas gracias @argenis.
Respondido : 16/03/2022 9:15 am
Respuestas: 41842
Hola Jesus.
Puedes añadirlo al final el la linea 19 o en la linea 1 que veo que está vacia.
El orden de los códigos CSS no importa.
Respondido : 16/03/2022 9:25 am
Jesús
Respuestas: 120
@argenis. Comentarle que ya he incluido en código donde me ha comentado y el tamaño ahora es normal. Sin embargo el espacio entre el primer y segundo párrafo de todos los post y páginas sigue reducido. Le paso 3 capturas de pantalla.
a
d
b
Respondido : 16/03/2022 9:27 am
Respuestas: 41842
Hola Jesus.
Puedes darle un salto de linea simplemente pulsando la tecla enter y dejando una linea en blanco.
Respondido : 16/03/2022 10:13 am
Jesús
Respuestas: 120
@pepesoler Hola. Dar un salto de línea pulsando enter no lo soluciona, ya que después sale un espacio demasiado grande. Además ocurre en todas las páginas y entradas de la web.
Como puedes ver en la captura de pantalla, hay un espacio al principio de las entradas que no puedo quitar en el editor de WordPress. Aunque le de a borrar no se quita. Después no se ve cuando está publicada, pero el espacio entre el primer y segundo párrafo desaparece y se ven pegados.
a
b
d
Respondido : 16/03/2022 11:00 am
Respuestas: 41842
Hola Jesus.
Puedes añadirle un margen superior al párrafo:
.toc-content p {
margin-top: 1.5rem;
O si quieres en HTML añadirle un salto entre las lineas <br> pero implica cambiarlo en todas las entradas.
Respondido : 16/03/2022 11:33 am
Jesús
Respuestas: 120
@pepesoler Muchas gracias !!! Ahora se ve bien.
Supongo que estos códigos son como un parche y que debe haber un erro en algún lado, ¿cierto?
Una pregunta sobre el primer código que puse.
.toc-content {
¿El día que cambio el tamaño de la fuente en la web, tengo que cambiar también este código? Por ejemplo así:
.toc-content {
font-size: 20px !important;
Muchas gracias @pepesoler
Respondido : 16/03/2022 11:45 am
Respuestas: 41842
Hola Jesus.
No, lo que ves cuando estas editando un post no tiene porque verse igual en la web ya que depende de los estilos de tu plantilla
Si quieres modificar el tamaño de esa fuente sí.
WordPress no es como un editor de texto como puede ser Word, depende de lso estilos de tu plantilla y como te digo lo que ves cuando estas editando no tiene porque verse igual cuando cargas la web.
Respondido : 16/03/2022 11:53 am
Jesús
Respuestas: 120
@pepesoler, perdona, respondiste cuando estaba editando el mensaje y no te llegó completo. Aquí lo tienes:
Con estos códigos se ve bien, pero me da que debe haber un error en algún lado. ¿cierto?
Desde que tengo esta web, me surge un error que podría estar relacionado... Cuando en el editor de textos de WordPress pongo en negrita un texto y después lo uso como anchor con un enlace, después se ve en negrita pero no de color azul por ser un enlace, sino en negrita y no se ve que sea un enlace. Para que se vea correctamente tengo que poner en primer lugar el enlace y después ponerlo en negrita, no al revés, ya que que si no me sale este error. No se si me he explicado bien...
También me ocurre que a veces, algunas frases en el texto tienen una fuente más pequeña que el resto. Esto tengo que corregirlo marcando la frase y dando a la goma de borrar "borrar formato". Es un poco pesado porque cada vez que publico una entrada tengo que revisarla porque siempre encuentro frases con la fuente más pequeña.
¿Puede haber relación con el error que hemos visto? ¿Podría solucionarlos?
.toc-content {
¿El día que cambie el tamaño de la fuente en la web, tengo que cambiar también este código? Por ejemplo así:
.toc-content {
Muchas gracias @pepesoler.
Respondido : 16/03/2022 12:20 pm
Respuestas: 41842
Hola Jesus.
Como te comente antes no es un Error, son estilos de tu plantilla y estos se modifican desde CSS
Por ejemplo en el código que añadiste .toc-content { le indicamos que la fuente de ese bloque tenga un tamaño de 18px, aunque edites la entrada y en el editor de WordPress pongas ese texto con un tamaño mayor se mostrar con ese tamaño ya que lo hemos definido en css para que ese bloque se muestre con ese tamaño.
Puedes Borrar el formato y poner el que quieras pero lo normal es que lo realices con CSS ya que de esa manera se modifica para todas las paginas.
En este enlace tienes un curso de CSS que igual te puede ayudar en todas estas tareas:
-> https://www.webempresa.com/university/curso-css-wordpress/
No le des vueltas que no tienes ningún error
Respondido : 16/03/2022 12:46 pm
Jesús
Respuestas: 120
Hola. COmo puedo saber si tengo la última versión php de en mi servidor webempresa?
Respondido : 16/03/2022 12:54 pm
Respuestas: 41842
Hola Jesus.
Las versiones de PHP depende de los plugins y plantilla que tengas instalados, tanto plantilla como los plugins tienen que ser compatible con las ultimas versiones.
Puedes ver la version de PHP que tienes en tu dominio desde tu cuenta de cPanel:
Respondido : 16/03/2022 1:02 pm
