[Resuelto] problema con elpluguin Easy WP SMTP Lite
Ruben
 Ruben
hola que tal, los meil no me estan llegando al correo electronico del gmail, entonces instale el Easy WP SMTP pero envidentemente no me estan llegando los meils
hice todas las configuraciones
screencapture distribuidoramelisa wp admin admin php 2023 05 08 14 09 23
y me coloca esto, tengo que hacer algo mas? me abre olvidado de algo?
saldudos
Respondido : 08/05/2023 6:17 pm
Ruben
 Ruben
screencapture distribuidoramelisa wp admin admin php 2023 05 08 14 18 16
me aparece esto. creo que serviria
Respondido : 08/05/2023 6:19 pm
Hola Ruben,
Este tipo de errores se muestran cuando los datos de conexión, no son correctos. Revisa los datos que tienes ahora y comprueba configurarlos nuevamente. Te comparto la siguiente guía donde explican donde obtener los datos de configuración de SMTP → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/datos-configuracion-una-cuenta-correo-cpanel/
De igual forma comprueba las opciones de configuración de este plugin en el siguiente artículo que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/smtp-en-wordpress.html
Verifica y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 08/05/2023 6:35 pm
Ruben
 Ruben
tengo todo hecho bien
screencapture distribuidoramelisa wp admin admin php 2023 05 08 16 20 37
podrian chequear si estoy haciendo algo mal?
tambien asocie el gmail con el webmeil
hice todo jaja pero los meils no estan llegando y me sigue apareciendo esto
Respondido : 08/05/2023 8:23 pm
Hola Ruben,
Inicialmente donde tienes esta cuenta de correo, la tienes desde tu cuenta de cPanel o estás utilizando workspace (google), indícanos más detalles sobre esto para revisarlo. De igual forma envianos la imagen de la configuración solo la parte del smtp, ya que no se logra ver completa
Respondido : 08/05/2023 8:45 pm
Ruben
 Ruben
Respondido por: @karen
workspace (google)
también la conectamos con google
WhatsApp Image 2023 05 08 at 4.04.29 PM
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años por Ruben
Respondido : 08/05/2023 9:07 pm
Hola Ruben,
En este caso envíanos la captura más amplia sobre la configuración que añades dentro del plugin. De manera general crea un nuevo usuario desde tu cuenta de hosting con el nombre web@tudominio.com y configuran este como el correo saliente del SMTP.
Verifica si con este email las pruebas de envió se ejecutan de forma correcta.
Respondido : 08/05/2023 9:13 pm
Ruben
 Ruben
esta es la captura de la configuración que hicimos del pluguin al principio
Creamo un mail
y ahora lo que me decis es que coloque el info@distribuidoramelisa.com
en la parte de Nombre de usuario SMTP y Dirección de correo electrónico del remitente ?
como esta aqui?
 si esta asi en teoria deberia funcionar?
salduso
Respondido : 08/05/2023 10:43 pm
Hola Ruben,
En este caso lo que veo es que estás configurando una cuenta de gmail lo cual puede estar generando el error, si vas a configurar el SMTP con una cuenta Gmail los datos de configuración que añadas deben ser los de Google
Te envió una captura sobre lo poco que veo, ya que la imagen que nos envías
Revisa dentro del artículo que te comparto → https://www.webempresa.com/blog/smtp-en-wordpress.html el punto que indica Google Gmail
Si lo que quieres es tener un correo de tu dominio necesitas crearlo y luego colocar los datos de configuración → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-cuentas-correo/
Respondido : 08/05/2023 11:23 pm
Ruben
 Ruben
perdon si no se ve
si hice todo lo que hice el blog
tambien cree un email empresarial con webmeil
y no se porque me sigue tirando error
Respondido : 09/05/2023 1:51 am
Ruben
 Ruben
Tambien lo cree en con el gmail
y no pasa nada, no me llegan los meil de woocomerce a la hora de hacer los pedidos...
algo esta fallando y no se que es.. 🙁
Respondido : 09/05/2023 1:57 am
Hola Ruben.
Ok, que cuenta es la que quieres configurar, la de Gmail o una del propio dominio ?
Quieres que los correos lleguen a Gmail o a WebMail ?
El servidor SMTP de Gmail es smtp.gmail.com no smtp.google.com
screenshot www.webempresa.com 2023.05.09 10 39 55
Respondido : 09/05/2023 9:40 am
Ruben
 Ruben
ah ok lo arregle
envie un meil de prueba pero me manda este mensaje
No se ha podido identificar tu cuenta SMTP.
Esto significa que pudimos conectarnos a tu servidor SMTP, pero no pudimos continuar usando el correo electrónico/contraseña en los ajustes.
Normalmente, este error se devuelve cuando el correo electrónico o la contraseña no son correctos o no son lo que espera el servidor SMTP.
Siguientes pasos recomendados:
  1. Comprueba tres veces los ajustes de SMTP, incluida la dirección del servidor, el correo electrónico y la contraseña. Si has restablecido tu contraseña recientemente, tendrás que actualizar los ajustes.
  2. Ponte en contacto con tu servidor SMTP para confirmar que estás usando el nombre de usuario y la contraseña correctos.
  3. Verifica con tu servidor SMTP que tu cuenta tenga permisos para enviar correos electrónicos usando conexiones externas.
  4. Visita nuestra documentación para trucos adicionales sobre cómo resolver este error.
¿Necesitas soporte?
Easy WP SMTP is a free plugin, and the team behind SendLayer maintains it to give back to the WordPress community.
Para acceder a nuestro soporte de primera calidad, por favor actualiza a Easy WP SMTP Pro. Además de obtener soporte experto, también obtendrás controles de avisos, registro de correo electrónico e integraciones para Amazon SES, Office 365 y Outlook.com.
Como valioso usuario de Easy WP SMTP, obtendrás 50% de descuento sobre el precio normal, ¡aplicado automáticamente al finalizar la compra!
Alternatively, we also offer limited support on the WordPress.org support forums. You can create a support thread there, but please understand that free support is not guaranteed and is limited to simple issues. If you have an urgent or complex issue, then please consider upgrading to Easy WP SMTP Pro to access our priority support ticket system.
La contraseña es la misma para todas nose en que pudo falltasr
Respondido : 09/05/2023 6:30 pm
Hola Ruben,
Como te comento este error es por algun problema de autenticación en tus configuraciones, revisa las contraseñas añadidas dentro de tu correo de Gmai, revisa si al habilitar las opciones Descarga de correo POP te permite enviar de forma correcta correos con SMTP y este email.
Como recomendación es mejor enviar estos correos desde una cuenta de tu propio dominio.
Solo necesitas crear un email por ejemplo info@tudominio.com desde tu cuenta de hosting y luego configurar los datos de conexión que se mencionan en SMTP
Respondido : 09/05/2023 6:54 pm
Ruben
 Ruben
haciendo todo esto llegan los meil de woocomerce?
Respondido : 09/05/2023 7:03 pm
