Problema con importación de plantillas a Elementor Pro
Pedro
 Pedro
Hola!
Estoy queriendo importar una plantilla de Envato para cambiar el diseño de la web, pero a la hora de importarla voy a la carpeta de plantillas de Elementor y al abrirlas me aparecen vacías sin ningún contenido dentro.
He probado la misma plantilla en otra web en un hosting diferente y no hay ningún problema.
Por que pasa esto?
Gracias!
Respondido : 07/04/2025 6:19 pm
Hola Pedro,
En este caso puedes indicarnos la plantilla que intentas importar?, si es posible envíanos algunas capturas sobre lo que te muestra y el procedimiento que realizas para verificar con mayor detalle que sucede.
Te comparto la siguiente guía donde explican como subir imágenes a consultas en foro → https://soporteforo.webempresa.eu/guia/subir-imagenes-a-consultas-en-foro/
Respondido : 07/04/2025 7:03 pm
Pedro
 Pedro
Esta es la plantilla: https://elements.envato.com/es/lighti-electrician-elementor-pro-template-kit-LJMWRE3
Para importarla uso el plugin propio de Enavto donde instalo la plantilla .zip y voy importandolo:
FireShot Capture 004   Envato Elements { 347 Asesores — WordPress   [347asesores.com]
 Luego voy al listado de plantillas de Elementor y entro a editarlas y me aparecen vacías:
FireShot Capture 005   Mis plantillas { 347 Asesores — WordPress   [347asesores.com]
FireShot Capture 006   Editar «Header» con Elementor   [347asesores.com]
Respondido : 07/04/2025 7:17 pm
Hola Pedro,
OK probemos el importador de Elementor directamente, para ello accede a Elementor → Herramientas → Importar / Exportar kit
En esta sección pulsa en iniciar la importación y subes el archivo descargado de Envato
Una vez pulsado aquí solo debes esperar el mismo sistema te indiqué todo se importó correctamente, el proceso puede tomar un rato.
Verifica luego si con ello las plantillas del kit de elementor y los ajustes del sitio se muestran sin problema
Respondido : 07/04/2025 8:10 pm
Pedro
 Pedro
Lo he importado de esa manera pero el resultado es el mismo. Las plantillas están vacías.
Respondido : 07/04/2025 8:36 pm
Hola Pedro,
Entiendo, puedes confirmaros si donde estás realizando la importación es en este sitio web? → Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 07/04/2025 8:45 pm
Pedro
 Pedro
Si, correcto
Respondido : 07/04/2025 9:18 pm
Hola Pedro,
He estado revisando tu sitio desde el asistente virtual Stephan ademas de los comentarios previos a la consulta y hay algunos aspectos que llaman mi atención
El uso de plugins externos para importar plantillas que pueden considerarse premium no es lo recomendable ya que no podemos validar su correcto funcionamiento en el caso de Envato
El procedimiento ideal es el sugerido por mi compañera, ahora bien si aun asi no aparecen las plantillas importadas parece ser que no terminan de ser importadas del todo
Desde Stephan pude notar que tu sitio esta bajo la versión de PHP 5.3 lo ideal es que puedas subirla a una versión mas actual y estable como 7.4
Ademas aprovechar de aumentar los parámetros para que se tenga suficiente ancho de memoria para importar los templetes
Por ultimo pero no menos importante, ten presente que el espacio general de tu plan de hosting puede ir llenandose gracias a todas las webs que tengas alojadas en el
Dudo que el error provenga por falta de espacio pero es un aspecto a considerar
Valida y nos comentas
Respondido : 07/04/2025 11:26 pm
Pedro
 Pedro
Hola, viendo la información del PHP veo que la web tiene la 8.1, donde ves que tiene la 5.3?
FireShot Capture 008   wePanel   PHP Versions   [cp7127.webempresa.eu]
FireShot Capture 007   Salud del sitio   Información { 347 Asesores — WordPress   [347asesores.com]
Sobre el uso de memoria en el panel aparece esto:
FireShot Capture 009   wePanel   wePanel   [cp7127.webempresa.eu]
Respondido : 08/04/2025 7:36 pm
Hola Pedro,
Gracias por las capturas
Al revisar el siguiente sitio web https://347asesores.com/ desde el asistente virtual stephan pude apreciar las métricas antes compartidas
En su momento al realizar la revisión pude apreciar que varios sitios estan bajo una versión 5.6
Ahora bien, si cuentas con Elementor Pro el problema puede radicar en la versión de este plugin en concreto, puedo sugerir reinstalarlo descargando la ultima versión desde el repositorio oficial
Tambien al momento de intentar cargar el template desactiva los otros plugins para validar si alguno de ellos esta generando un conflicto
Respondido : 08/04/2025 9:54 pm
Pedro
 Pedro
Buenas noches, he creado un subdominio ( https://test.347asesores.com/) para instalar un clon de la web, en ella elimine todos los plugins menos los de  Elementor y Envato, instalé el tema Hello de Elementor y sigue pasando lo mismo.
Con esta prueba puedo comprobar que no es problema de plugins.
¿Podrían darme una solución?
Respondido : 10/04/2025 9:49 pm
Hola Pedro,
En esta versión clonada de la web sigues manteniendo elementor pro como plugin activo?
No has reinstalado el plugin usando el archivo directamente del repositorio de elementor y no desde envato?
Mas que darte una solución la intención es poder probar y ubicar cual es el problema que estas experimentando, cabe destacar que no no veo ningun inconveniente ni con tu cuenta ni con tu servidor
Respondido : 10/04/2025 11:13 pm
Pedro
 Pedro
Estos son los plugins que tengo activos en la web:
FireShot Capture 010   Plugins { 347 Asesores — WordPress   [test.347asesores.com]
He hecho otra prueba en otro WordPress alojado en Raiola y en Lucus Host y no he tenido problemas. En estos WordPress estan los mismos plugins excepto Elementor Pro, pero este debe estar instalado ya que si no hay funcionalidades que no se podrían hacer.
He hecho la prueba en el subdominio de importar la plantilla con el plugin de Elementor Pro desactivado y sigue pasando lo mismo.
Respondido : 11/04/2025 9:32 am
Hola Pedro.
Primero conecta la instalación con tu cuenta de Envato y luego plusa en install Requirements
chrome capture 2025 4 11
Veo que estas casi al limite de espacio, elimina instalaciones o archivos que no necesites, por ejemplo de copias de seguridad.
chrome capture 2025 4 11 (2)
Ajuste el Upload path ya que vi que lo tenias definido en el archivo wp-config
Ten en cuanta que es algo premiun ( De pago ) y nosotros no podemos probarlo, si sigues con el problema tendrás que consultarlo con el soporte de Envato.
Respondido : 11/04/2025 10:20 am
