Problema con jQuery
Jonathan
 Jonathan
No podría editar los bloques con el plugin Yoast SEO activado, los del tema me recomendaron que instalara:
"Enable jQuery Migrate Helper plugin"
pero me salta el siguiente error:
"jQuery Migrate Helper — Warnings encountered
This page generated the following warnings:
  1. https://anemoifans.com/wp-content/plugins/cherry-projects/cherry-framework/modules/cherry-js-core/assets/js/min/cherry-js-core.min.js: 'ready' event is deprecated
Please make sure you are using the latest version of all of your plugins, and your theme. If you are, you may want to ask the developers of the code mentioned in the warnings for an update."
Y sigo sin poder editar los bloques...
¿Qué podría hacer?
Respondido : 14/09/2020 10:47 am
Hola Jonathan,
Es posible que este error lo este generando algún plugin que tienes instalados, verifica desactivar todos los plugins y deja solo los requeridos por tu tema luego comprueba si logras editar los bloques.
Si es así, ve activando uno por uno hasta determinar cual esta ocasionado el conflicto
Respondido : 14/09/2020 11:02 am
Jonathan
 Jonathan
Yoast me da muchos problemas, pero lo uso mucho, ¿que podría hacer para mantenerlo?
Respondido : 14/09/2020 11:08 am
Hola Jonathan,
En este caso puedes comprobar si hay alguna otro plugin que ocasione el conflicto con Yoast SEO, también puede ser que el tema que tienes instalado sea el que genere estos errores.
Puedes probar realizando un clon de tu sitio web y comprobando cuales son los plugins que no funcionan y te generan el erro, también puedes probar cambiar el tema y comprobar si al hacerlo no tienes errores en tu web.  -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Otra opción es usar algún plugin alternativo como rank math -> https://es.wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/
Respondido : 14/09/2020 11:18 am
