Problema con lightbox de imágenes no guardadas en wordpress
Urko
 Urko
Mi duda es sobre el uso de lightbox de imágenes que no estén alojadas en mi wordpress, pero que si estén puestas en mi web. Subo todas mis imágenes al servidor de la web, pero este tiene un tamaño de dos gigas, y está practicamente completo
Las imágenes que están alojadas en la web, se ven con el efecto lightbox cuando pinchas en ellas, mientras que las que subo en el imageshack de mi cuenta, no hacen efecto ligthbox
Hay alguna forma de hacer que todas las imágenes de mi web tengan efecto lightbox?
Os dejo dos post para comparar, el primero con las imágenes en mi cuenta de wordpress con efecto lightbox, el segundo, con imágenes alojadas en imageschak y sin posibilidad de agregarle dicho efecto:
http://elrincondeurko.es/imagenes-de-gta-v-en-la-actual-generacion-de-consolas/
http://elrincondeurko.es/art-works-proximo-mass-effect/
Respondido : 09/11/2014 7:24 pm
Hola Urko.
Este plugin te puede servir Alligator Popup
Este plugin te permite ingresar un código corto para añadir enlace o entradas que se abrirán en una ventana emergente.
https://wordpress.org/plugins/alligator-popup/
Espero que te sirva
un saludo
Respondido : 09/11/2014 7:43 pm
Urko
 Urko
Lo he probado, pero la verdad es que no me gusta nada la estética de hacerlo así. En serio no hay posibilidad de poner un lightbox a imágenes que no estén guardadas en el propio wordpress? Es que los dos gigas de espacio para dichas imágenes se me queda muy corto. 🙁 🙁
Respondido : 09/11/2014 10:29 pm
Hola Urko,
Otra opción puede ser LiteBox https://wordpress.org/plugins/litebox/
De todas formas, creo que es mejor optimices el espacio ocupado por las imágenes de WordPress, ya que es posible que algunas no se estén utilizando, y a la vez se hayan creado en tamaños que no utilizas. Valora utilizar:
Optimize Images Resizing -->wordpress.org/plugins/optimize-images-resizing/
Image Cleanup --> wordpress.org/plugins/image-cleanup/
Cleanup Images --> wordpress.org/plugins/cleanup-images/
Respondido : 10/11/2014 10:39 am
Urko
 Urko
Voy a probar ahora el plugin que me has dicho. Pero aun optimizandolas, al final mi web es una web de noticias, y casi todos los días he de postear alguna noticias con imágenes, en ocasiones, muchas, y por mucho que les quito peso en Photoshop, el espacio de 2 gigas se me antoja muy poco, ya que por mucho que las optimice, el tamaño me seguirá siendo insuficiente en el futuro, de ahí la decisión de subirlas a un servidor externo.
Respondido : 10/11/2014 10:50 am
Urko
 Urko
He probado también el plugin litebox, estéticamente me gusta algo más, aunque tampoco es el efecto ligthbox que busco, te abre la imagen en otra pestaña, y a partir de esa nueva pestaña puedes verla en tamaño real. Además, tampoco funciona con imágenes que no estén alojadas en el propio wordpress.
No existe algún código html para poner a las imágenes una a una un efecto ligthbox? Es un rollo hacerlo así, pero no se me ocurre otra alternativa, por más que busco, no encuentro opción alguna, y no llego a entender por que, ya que creo que es algo bastante indispensable para todo los wordpress que necesitan subir muchas imágenes.
Respondido : 10/11/2014 11:03 am
Hola Urko,
Evalúa Lightbox Plus Colorbox wordpress.org/plugins/lightbox-plus/
Respondido : 10/11/2014 11:09 am
Urko
 Urko
Gracias Jordi, pero parece que no, ninguno parece funcioanar con las imágenes no alojadas en el propio wordpress :dry: 🙁
Respondido : 10/11/2014 11:29 am
Lorena
 Lorena
Hola Urko,
Es extraño ya que veo en http://www.23systems.net/wordpress-plugins/lightbox-plus-for-wordpress/demos/ ejemplo de lightbox automático con imagen externaExample of automatic lightbox with external image
Revisa el ejemplo y prueba a hacerlo como en el mismo.
Respondido : 10/11/2014 12:59 pm
Urko
 Urko
Metiendo el código tal cual está puesto funciona a la perfección, el problema es cuando lo edito para meter información de la imagen que quiero. Alguien sabe donde está el error?
Primary Lightbox (Thumbnail Image Link to External Image)
Entiendo que he de cambiar la external image link y luego los href, pero haciendo eso, lo único que hace es crearme un thumbanail de la imagen en pequeñito, y al pinchar, me redirecciona a la imagen en imageshack...
Respondido : 10/11/2014 2:09 pm
Es posible que el editor de WordPress te esté quitando código de forma automática. Cuando estés editando la página donde estás incluyendo el enlace pulsa en la pestaña Texto que hay encima del editor para cambiar a la vista HTML y verifica si así te deja hacer los cambios.
Si te sigue fallando indícanos el código final que estás colocando para el enlace con el efecto lightbox, de forma que lo podamos comparar con el original.
Respondido : 10/11/2014 3:05 pm
Urko
 Urko
Ese es el código completo:
He probado también editando la zona donde pone (Thumbnail Image Link to External Image) poniendo el link de la image, pero el resultado es el mismo.
Respondido : 10/11/2014 4:19 pm
Al parecer es una limitación del servicio externo de :
http://imageshack.com
Lo que pasa es que si pones la url como parte de la etiqueta img, carga la imagen, si pones la url como un enlace, no carga la imagen te lleva a una página web y no sólo se muestra la imagen
Es como si copiaras y pegaras la siguiente url en la barra de direcciones de tu navegador
http://imageshack.com/i/eyYvZ5Yrj
Lo lógico sería que cargue sólo la imagen, pero no es así, carga toda una página
Para descartar esto que te comento, prueba colocar la imagen del link (que cargará el lightbox ) en alguna otra url, asegurate de que al ingresar la url cargue sólo la imagen
Respondido : 10/11/2014 6:02 pm
Urko
 Urko
joeeee, pues funciona con otros servidores, pero no con imageshack? Es donde tengo una cuenta premium....
Soy muy gafe 🙁
Gracias de todas formas.
Respondido : 10/11/2014 11:26 pm
