Problema con loopback
Sara
 Sara
Hola, he instalado el plugin Smush porque he notado una importante ralentización de la web. Seguramente sea debido a que nunca he comprimido imágenes antes de subirlas y al instalar Smush e intentar comprimirlas todas me salta el error; Your site seems to have an issue with loopback requests. Please try again and if the problem persists find out more aquí.
En salud del sitio también me marca este error. ¿alguna solución?
Respondido : 10/12/2022 8:55 am
Hola Sara.
El aviso indica que un test de conexión que hace WordPress ha fallado. El motivo del fallo es una medida de seguridad de tu plan de hosting, que puede bloquear algunos tests automáticos como este al “confundirlos” con un bot. Puedes ignorar la alerta, podríamos decir que se trata de un falso positivo; tu web funcionará exactamente igual aunque veas este aviso.
Para Optimizar las imágenes puedes utilizar optimizador.io que es un plugin gratuito creado por webempresa para optimizar las imágenes:
-> https://optimizador.io/
Revisando la web veo algunas opciones que puedes realizar para mejorar el rendimiento de la web:
Respondido : 10/12/2022 10:13 am
