Hola Manuel,
Prueba lo siguiente, ingresa a tu cPanel y renombra el archivo de .htaccess que tienes ahora en tu sitio web. Luego de ello ingresa al administrador de tu sitio web y ve al apartado Ajustes -> Enlaces permanentes
Sin realizar ninguna modificación pulsa en el botón de la parte inferior Guardar Cambios, borra la cache de tu navegador y el sitio web y intenta ingresar nuevamente a la Biblioteca de medios.
Comprueba si con esto logras ver de forma correcta la biblioteca
Si, haciendo los cambios que me dice si puedo ver correctamente los medios
Hola Manuel,
Entiendo que ya logras ver de forma correcta tu biblioteca de medios
Coméntanos si podemos dar como solucionado el tema?
Pero ahora no tengo el archivo .htaccess, y quiero mantener la configuración que tenía anteriormente o que me proporcionéis algún archivo que sea recomendable si sois tan amables.
Cuando realizaste el proceso de guardar los Enlaces Permanentes, WordPress te generó el código del .htaccess recomendado para WordPress.
Puedes verificar que tu código adicional posiblemente igual se encuentre en el archivo.
Pero en este nuevo archivo no se encuentra la seguridad de cabecera ni nada de esto. Da igual? O es importante tener algo más de configuración?
Hola Manuel,
Al momento de hacer el cambio en el htaccess, se indico que renombraras el archivo para que pudieses generar el nuevo, puedes abrir este que renombraste e ingresar las cabeceras que mencionas directamente desde este copiando y pegando en el nuevo htaccess al igual que cualquier otro código que tengas alli.
Igualmente te comparto el código para la cabecera, lo ingresas en un inicio del htaccess:
## Cabecera X-Frame-Options para mejorar la seguridad
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
# Tell the browser to attempt the HTTPS version first
Header add Strict-Transport-Security "max-age=157680000"
## Cabecera X-XSS-Protection para evitar ataques XSS en IE y Chrome
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
## Cabecera X-Content-Type-Options para evitar que se carguen hojas de estilo o scripts maliciosos
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
# Disable server signature
Header set ServerSignature "Off"
Header set ServerTokens "Prod"
# Control Cross-Domain Policies
Header set X-Permitted-Cross-Domain-Policies "master-only"
## Charset UTF-8
Header set Content-Type "text/html; charset=UTF-8"
Puedes darle un vistazo a este hilo del foro > https://www.webempresa.com/foro/administracion-wordpress/como-se-colocan-cabeceras-cont-security-policy-y-otras-relativa-a-la-seguridad-2 ,y obtener mas información al respecto
Hola Manuel,
Prueba agregando el siguiente código:
<ifModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
</IfModule>
Header set X-Content-Type-Options nosniff
Este en lugar del código proporcionado anteriormente y nos comentas si tienes nuevamente este inconveniente con la biblioteca de medios.
Hola Manuel, Buenos días.
Genial, Me alegra que lo solucionaras 😉
Cerramos el tema.
