[Resuelto] Problema con widget de texto
7 Respuestas
55 Visitas
Respuestas: 359
Tengo un pequeño problema con la forma en que se muestra un widget que yo ha creado.
En la version PC se ve bien, pero en la versión movil no.
El problema es que los fa fa iconos que anteceden al texto se pegan al texto y no logro que queda un espacio mínimo (en la version escritorio el espacio está presente, pero desaparece en la version movil)
Les dejo los dos ejemplos y un url, pero se trata de un wirdget colocado en el sidebar
Respondido : 13/09/2019 6:47 pm
Tienes que definir expliciamente el margen que tendrá el icono separado del texto, esto lo puedes hacer por CSS, prueba por ejemplo con el siguiente código CSS:
#text-16 i.fa{
	margin-right:10px;
Para agregar código CSS puedes revisar: https://www.webempresa.com/blog/como-agregar-codigo-css-en-wordpress.html
PD. Estoy tomando el ID del widget (text-16) que se ha generado, puede cambiar si es que usas otro widget o agregas el código en otro widget.
Respondido : 13/09/2019 7:14 pm
Respuestas: 359
Muchas gracias,
Te copio tel codigo que use en el widget a ver si me lo puedes adaptar para mi caso concreto
Respondido : 13/09/2019 7:38 pm
Si, tal como te comenté sería agregar el código CSS que te envié.
La otra opción es que agregues espacios explícitamente, por ejemplo:
  Despidos
PD. Los espacios son los caracteres pintados de amarillo, puedes revisar: https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp
Respondido : 13/09/2019 7:54 pm
Respuestas: 359
Tienes toda la razón, gracias, no reconocí ese text 16 como propio de mi web, pero todo anduvo de maravillas.
Una consulta mas, quiero agregar un boton llamativo de Seguinos en instagram (o bien al final de cada post o en un widget lateral). Estuve buscando pero no encontré nada que me convenza, alguna sugerencia?
Gracias!
Respondido : 13/09/2019 10:19 pm
Bulmaro
Respuestas: 4369
Hola Walter,
Puedes probar con el plugin de Wordpress Follow Buttons -> https://wordpress.org/plugins/addthis-follow/&ved=2ahUKEwjZ_bi1087kAhUOZKwKHbXuCXoQFjAAegQICBAC&usg=AOvVaw33sXV4hfm4fpzJjtSxieYE&cshid=156840710459 8">Enlace
Respondido : 13/09/2019 10:41 pm
Respuestas: 359
Ese plugin no funcionó pero lo resolví de otra manera, gracias
Respondido : 25/09/2019 2:12 am
