[Resuelto] problema en url de marca
Oscar
 Oscar
Buenos días abro este tema aqui ya que los comoñeros de hosting me han derivado al foro a ver si saben que esta ocurriendo, me recomendaron todo esto:
Webempresa: Bloqueos/Seguridad
Enviado el: 17/01/25 8:56 PM
Hola de nuevo,
No tienes errores en el plugin magic cache, se trata solo de un aviso:
[17-Jan-2025 19:38:39 UTC] PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent in /home2/palheres/public_html/web/wp-content/plugins/we-cachepress/class-we-cachepress.php on line 336
Sin embargo, si veo un error de memoria:
[17-Jan-2025 13:27:26 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 180355072) (tried to allocate 20480 bytes) in /home2/palheres/public_html/web/wp-includes/capabilities.php on line 861
Esto es debido a que consumes mucha memoria al ingresar a la web.
Debes de realizar lo siguiente:
- Deshabilitar Cart Fragments en tu tienda ahorra mucho consumo de recurso:  https://www.webempresa.com/blog/lentitud-carrito-compra-tienda-online-woocommerce.html
- Al tener Magic Caché activado puedes configurar también un plugin de caché de aplicación como WpRocket que está testado con Magic Caché. Si lo instalas, asegúrate de activar el addon de Varnish:
https://docs.wp-rocket.me/article/493-using-varnish-with-wp-rocket-2-7
- La tabla yoast_indexable ocupa más de 10mb. Puedes optimizarla instalando el plugin Yoast Test Helper, y luego en 'Herramientas -> Yoast Test' pinchar en el botón 'Reset indexables & migrations' Finalmente, en el menú de Yoast, hay que darle al botón 'Empieza el procesamiento y acelera tu sitio ahora'. Puedes mantener desactivado el plugin Yoast Test Helper cuando no necesites realizar la optimización.
Si tienes alguna duda, házmelo saber.
Yariset
Departamento de Sistemas.
* Ya hice todo esto y no conseguí solucionarlo, me esta volviendo loco porque elimíname hasta la marca y la volví a crear de nuevo sin resultados positivos, https://palher.es/brand/bjc/
No entiendo nada, revise los permanlinks, url y slug.
Otras marcas si funcionan y están creadas idénticamente que la de bjc
https://palher.es/brand/faro/
https://palher.es/brand/jung/
https://palher.es/brand/ledvance/
https://palher.es/brand/schneider-electric/
Quedo a la espera de una respuesta.
Respondido : 27/01/2025 10:24 am
Hola Oscar.
Veo que tienes picos de consumo cuando se accede a esa página:
6hqpzne7l
i244gd5n
Esto puede deberse si tienes una gran cantidad de productos asignados a esa marca.
Cargar muchos productos, 2000 o 3000, de una marca en WooCommerce puede generar errores o problemas de rendimiento.
Consultas tan grandes a la base de datos pueden consumir muchos recursos, especialmente en servidores compartidos y puede provocar errores como Error 500, Error 503, o incluso un timeout si el servidor no logra completar la operación dentro del tiempo permitido.
Veo que estás cargando todos los productos en una sola página y esto es un problema bastante grave ya que mostrar tantos productos en una misma página puede hacer que el tiempo de carga sea excesivo, lo que afecta la experiencia del usuario y la optimización SEO.
Lo mejor es que pruebes a mostrar un número limitado de productos por página (por ejemplo, 12, 24 o 48) y utilizar la paginación:
.- Accede Apariencia -> Personalizar -> WooCommerce
.- Selecciona Catálogo de producto
.- En la opción Filas por página prueba por ejemplo con 10 filas por página.
Revisa si con eso carga la página de esa marca y nos comentas.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 meses 2 veces por Pepe
Respondido : 27/01/2025 2:42 pm
Oscar
 Oscar
@pepesoler Nada sigue igual lo he modificado a 10 como dices, por otro lado tengo un montón de productos los cuales pertenecen a una marca en este caso BJC, lo que no termino de entender es si en Faro Barcelona tiene casi los mismos productos porque ahí no pasa nada y se carga rápido y sin problemas https://palher.es/brand/faro/
Respondido : 27/01/2025 3:45 pm
Oscar
 Oscar
Esas son las marcar que tengo y como digo funcionan bien salvo la que comento de Bjc
Respondido : 27/01/2025 3:54 pm
Oscar
 Oscar
Creo que ya se cual es el problema de todo, estoy modificando el tamaño de todas las fotografías que se alojan en esa marca y poniéndolas una resolución mas baja para que no ocupe cerca de los 8gb que pesan, en cuanto lo haga, vuelvo a escribir para ver si se ha solucionado, pero creo que ahí va a estar el kit de la cuestión y es lo provoca que el servidor consuma tanto y no llegue a cargarse la url.
Respondido : 27/01/2025 4:41 pm
Hola Oscar,
Vemos también que tienes una cantidad de inodos consumidos, ten en cuenta que estos corresponden a cantidad de archivos en tu hosting, no tamaños sino cantidades, por lo que puedes también verificar eliminando archivos duplicados:
https://wordpress.org/plugins/media-deduper/
Tienes por ejemplo este plugin para ayudarte en eso, este plugin verifica de tu media los que no están siendo utilizados para eliminarlos, de esta forma bajan los inodos también al eliminar archivos que no están en uso. Ten en cuenta tener un respaldo por si eliminas de más.
Quedamos atentos a como ha ido esa prueba que estás haciendo.
Respondido : 27/01/2025 5:28 pm
Oscar
 Oscar
Solucionado el problema elimine todas las imágenes de los 3.718 productos ya que tenían una resolución altísima lo que producía que no cargase, las he vuelto a subir todas con una resolución menor y la pagina carga correctamente aun mostrando como dijo Pepe las 100 filas por pagina.
En resumen me arrojaba error 503 por tener muchas imágenes en alta resolución--------- Solución : eliminar todas las imágenes de la galería de medios que producen el error, de la base de datos y de la carpeta uploads, volver a subir las imágenes con una resolución menor y a funcionar.
Gracias a todos por las recomendaciones.
Respondido : 27/01/2025 9:21 pm
Hola Oscar,
Estupendo nos alegra que se solucionase el inconveniente, por aquí estaremos si tienes alguna otra duda.
Respondido : 27/01/2025 9:38 pm
