Problema menu desplegable en movil
Pablo
 Pablo
Al iniciar la web a través de móvil sale en pantalla el menú desplegable durante medio segundo ralentizando la carga de la pagina. Adjunto captura.
Así mismo, en pagespeed me penaliza por la demora de la carga.
¿De que forma puedo arreglar éste error?
Tengo otra web también con plantilla Titania y la misma configuración y no me da el error indicado.
Respondido : 23/11/2016 4:38 pm
Creo que podría ser por el peso de algunos elementos como por ejemplo la imagen que pesa 111kb aprox.
Prueba quitando temporalmente la imagen y verifica si te sucede lo mismo en movil
Respondido : 23/11/2016 6:37 pm
Pablo
 Pablo
Nada, he probado a quitar la imagen, también cambiar el tipo de menu para movil o probar desde una pagina que no tenga peso de imágenes. ¿Que puedo hacer?
Respondido : 24/11/2016 9:23 am
Hola Pablo.
Es estaño lo del menú, se despliega al ingresar a la web.
¿ Que versión de wordpress tienes instalada ?
Comprueba si tienes actualizaciones pendientes
Respondido : 24/11/2016 9:38 am
Pablo
 Pablo
Actualmente no tengo ninguna actualización pendiente y la versión de Wordpress 4.6.1
Respondido : 24/11/2016 12:51 pm
Que theme estas usando?, por alguna razón no aparece en el código fuente, es posible que tengas algún plugin de seguridad que te esta causando estos problemas tendrías que ir probando desactivando plugin a plugin hassta dectectar cual te causa el problema.
Desactiva la cache también para verificar
Respondido : 24/11/2016 5:28 pm
Pablo
 Pablo
Estoy usando el theme Titania. Seguiré las indicaciones e iré desactivando plugin a ver si doy con la solución. En breve seguimos en contacto. Gracias
Respondido : 24/11/2016 6:06 pm
Pablo
 Pablo
Nada, he desactivado los plugin y sigue cargando el menu desplegado en los dispositivos moviles. Ademas en Pagespeed me indica que el servidor responde en 0.77 segundos que es mucho tiempo. Desconozco si tiene algo que ver....
Quedo a la espera gracias.
Respondido : 25/11/2016 9:40 am
Pablo
 Pablo
Respondido : 25/11/2016 9:46 am
Comentas que tienes otra web con el tema Titania y que no tienes el mismo problema.
Tendrías que comparar ambas web, en concreto los plugins que tienes activados en cada una de ellas y la configuración del propio tema Titania. Necesariamente tienen que haber diferencias.
Respondido : 25/11/2016 11:51 am
Pablo
 Pablo
Nada, lo he intentado todo y sigue demorando la carga debido a la visualización del menu en dispositivos moviles.
Respondido : 29/11/2016 1:09 pm
Actualmente veo que ha mejorado la carga del sitio, veo que has cambiado la forma en que se muestra el menú.
Respondido : 29/11/2016 5:28 pm
Pablo
 Pablo
Efectivamente ha mejorado, he desactivado el plugin slider y optimizado algunas cosas mas, pero el error lo sigue dando. La verdad es que NO estoy muy satisfecho con la plantilla Titania, me da continuos errores en diversos aspectos y no tengo forma de arreglarlos ademas de la perdida de tiempo.
¿Es normal por ser una plantilla gratuita o se debe a mi desconocimiento? Gracias
Respondido : 29/11/2016 6:08 pm
No hemos visto problemas similares con este theme, especialmente respecto al menú, no he visto un problema similar de carga.
Posiblemente sea algun problema con algún otro plugin, podrías evaluar cambiando de theme, te recomiendo hacer un clon de tu sitio y realizar pruebas en el clon. Si tienes contratada una cuenta que incluyen los Packs WordPress puedes solicitar a través de tickets de soporte el instalador de otro theme que hayas elegido.
Respondido : 29/11/2016 8:37 pm
Pablo
 Pablo
He probado varias opciones y me sigue dando problemas. La única opción que ha solucionado el problema es reducir elementos del menú. Por otro lado cambiar de plantilla no me importaría si no es porque adaptarla me llevaría mucho tiempo. Ahora me fallan las 2 web.
http://www.cortinasfactorycolors.com
http://www.estoresmalaga.com
¿Existe alguna otra opción antes de tener que cambiar de plantilla? muchas gracias.
Respondido : 12/12/2016 11:58 am
