Problema para subir muchas imágenes
Página 2 / 2
Manuel
 Manuel
Buenas tardes!
Estoy intentando subir muchas imágenes a una galería como lo venía haciendo habitualmente, pero desde hace tiempo no me deja crear una galería con muchas imágenes. Cuando llega exactamente a 11 imágenes no carga más.
He hablado con el programador del theme para ver si podía ayudarme en este problema y me indica lo siguiente:
Yes I can confirm that I can upload 11 images at the same time. I found error "503" while uploading.
Inline image 1 (aquí les adjunto una captura de pantalla muy pequeñita que me envía)
Here is more information about error 503 https://www.lifewire.com/503-service-unavailable-explained-2622940
Normally it's because your webhost has limited "PHP Memory Limit" so images could be processed at maximum of 11 images (at the same time).
There are good articles about this here.
http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-upload-large-images-in-wordpress/
https://premium.wpmudev.org/blog/increase-memory-limit/
Respondido : 17/11/2017 6:39 pm
No veo en el sitio que proporcione requerimientos a nivel de servidor, supongo que toma los mismos que tiene WordPress
Te sucede lo mismo con la funcionalidad de agregar imágenes de WordPress, puedes verificar insertando imágenes de galería desde WordPreess sin usar la funcionalidad de tu theme.
Una opción que puedes probar es cambiar temporalmente de theme, puedes usar Twenty Seventeen, y verificar si te sucede lo mismo con la propia instalación de WordPress, esto para descartar si es un problema con el theme o con algo en tu sitio, para esto, mejor realiza esta prueba en un clon de tu sitio, revisa:
https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Respondido : 20/11/2017 4:54 pm
Manuel
 Manuel
Hola Jhon!
Si, también he probado eso y no funciona.
Te dejo un video para que puedas verlo
Respondido : 20/11/2017 5:08 pm
En tu video veo que tus imágenes son muy grandes, tal vez WordPress hace algún tipo de validación antes lo cual te esta causando que use muchos recursos. Para descartar problemas con tu sitio tendrías que probar instalar un sitio web nuevo en una carpeta y probar si te sucede lo mismo.
Si colocas imágenes en grupos de 5 por ejemplo si puedes asignar más de 11 imágenes?
Respondido : 20/11/2017 8:58 pm
Manuel
 Manuel
Hola!
He realizado la siguiente prueba:
He cogido 20 imágenes y las he subido a 3 webs que tengo en mi servidor con wordpress. 2 de estas tienen activado el certificado let's encrypt y justamente en estas me da el mismo problema. Sin embargo en la otra web con las mismas imágenes y sin el certificado se agregan sin problema.
¿puede ser que sea el certificado el que está dando el problema?
¿puede que hayan subido el límite de memoria php de manera errónea?
Respondido : 21/11/2017 2:17 am
En este caso que comentas si que podría ser un problema con alguna configuración de https, envía nuevamenten un ticket de soporte comentando la prueba que has realizado a ver si detectan alguna configuración errada.
Respondido : 21/11/2017 4:35 pm
Página 2 / 2
