Problema velocidad de Carga de la web en móviles
eduardo
 eduardo
tengo una velocidad de carga muy buena en ordenadores, y una gran diferencia con dispositivos móviles.
Solo quiero mejorar este parámetro, porque dice que tarda 5.000ms es decir, 5 segundos y es muchísimo.
En ordenadores el "Renderizado del mayor elemento con contenido es de 1,0 s"
En móviles el "Renderizado del mayor elemento con contenido es de 5,3 s"
Ver pantallazos, por favor para entenderlo mejor.
* No tengo nada para mejorar la cache, la diferencia de carga,
Captura de pantalla (331)
Captura de pantalla (332)
entre ordenador vs móviles seguiría siendo la misma.
Respondido : 21/10/2024 3:51 pm
Hola Eduardo,
Estoy revisando tu sitio web y no veo cargue muy lento en móvil, ten en cuenta que estos estas medidas son los estándares de Google, pero muchas veces no podemos cumplirlos a cabalidad, esto se debe a que los temas, plugins que utilizas requieren ciertos archivos ya sea de JS, CSS, u otros que añaden los desarrolladores para la funcionalidad y apariencia del sitio web, en móvil será un poco más difícil prescindir de este a menos que quieras dejar el sitio web un poco más plano y sin estas personalizaciones de los desarrolladores.
Además de esto, el sitio puede dejar de funcionar de forma correcta con las características que requiere.
Algo que puedes probar y ver si mejora es convertir las imágenes en formatos WebP tal como recomiendan Google
Puedes revisar como en el siguiente enlace que tenemos disponible -> https://www.webempresa.com/blog/usar-imagenes-webp-wordpress.html
De manera general también puedes revisar lo siguiente:
Respondido : 21/10/2024 4:04 pm
eduardo
 eduardo
Hola Karen, gracias por tus ideas y por tu inestimable predisposición, pero no veo que digan nada claro (o al menos, yo no lo entiendo) sobre la diferencia de 5 segundos, que es una eternidad, entre carga de ordenadores VS móviles.
entiendo que si cambio las imágenes a los formatos nuevos, mejoraría tanto en móviles como en ordenadores, pero no especificamente reducirá esa didferencia entre ambos.
¿Hay alguna referencia de alguien que haya solucionado esta cuestión? La carga de móviles es especialmente lenta.
Gracias por la ayuda.
Eduardo
Respondido : 22/10/2024 9:50 pm
Hola Eduardo,
Las cargas son indiferentes para cada persona, tu web no es un clon exacto de otra que quizás tenga el mismo problema, como te comenta Karen:
Aquí mismo te está indicando que hacer para poder mejorar esto más allá del análisis que te indica Google, has navegado por tu sitio desde tu movil? no lo veo lento en absoluto a pesar de no tener ningún plugin de caché como se indica en los puntos que te envía Karen. De la misma forma veo que el mas problematico es el LCP, puedes ver que es y como optimizarlo en nuestra guía:
https://www.webempresa.com/blog/largest-contentful-paint-lcp-que-es-y-como-optimizarlo.html
Respondido : 22/10/2024 10:02 pm
