[Resuelto] Problemas al crear un Child theme
Ele
 Ele
Buenos días, al ir a crear un tema hijo me da este error, lo estoy haciendo con el plugin Child Theme Configurator, he creado otro en la otra web sin problemas pero en una web del mismo hosting me da este mensaje:
El tema «Divi» ha generado una salida inesperada de depuración de PHP.
Haz clic para mostrar/ocultar la salida de depuración de PHP
Notice: Constant FORCE_SSL_ADMIN already defined in /home2/aimadsle/public_html/vicom-cubiertasecologicas.com/wp-config.php on line 82
El archivo de configuración de WordPress ha sido modificado incorrectamente.
Constants Already Defined in PHP Debug Output
When I run the analyzer to create a new child theme, this is the message that I get:
the CTC analyzer runs in debug mode. This means that it displays PHP debug output that might otherwise go undetected.
Second, we get this question several times a week. These are settings that have been added to the wp-config.php file incorrectly.
At some point, someone put this in the ?auto-install? version of WordPress used by your hosting provider. They supposedly help ?optimize? wordpress, but do just the opposite when they are implemented incorrectly.
Unless you are running in debug mode, these notices will not affect the front-end, but will continue to be logged until resolved.
To correct this issue, you will need to manually edit wp-config.php (you have to use FTP or your hosting account file manager) and either:
1. comment out or delete the constant definitions.
Vuestros compañeros cuando hice ticket me remiten a vosotros con este mensaje:
Por la información del error que te devuelve, parece que el problema está con el fichero wp-config.php de WordPress.
Por lo que se indica, en la línea 82 de ese fichero hay una línea configurada que no es correcta y genera los problemas para completar el proceso que estás intentando realizar.
La línea a la que hace referencia el error es:
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
Tienes que revisar ese error y comprobar si puedes borrar esa línea del fichero wp-config.php de WordPress y si eso va a solucionar el problema.
lo mejor es que te pongas en contacto con nuestros compañeros del foro.
Seguro que ellos te pueden ayudar mucho mejor que nosotros con este problema, ya que no hay ningún motivo a nivel de servidor por el que se generen esos problemas en la visualización de la web.
Antes de borrar cualquier línea de wp config quiero asegurarme,
Respondido : 27/04/2021 9:06 am
Hola Ele.
El mensaje indica que la variable FORCE_SSL_ADMIN está definida en varios sitios o no la tienes definida en el lugar exacto.
La variable La variable FORCE_SSL_ADMIN debe estar definida por encima de esta línea de comentarios " /* That's all, stop editing! Happy publishing. */ "
Tendría que quedar algo como esto:
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
Revisa lo que te comento y comprueba si con eso se soluciona.
Respondido : 27/04/2021 10:25 am
Ele
 Ele
@pepesoler Gracias Pepe, entonces entiendo la tengo que borrar de donde esté y colocarla en esa posición correcto? Muchas gracias
Respondido : 27/04/2021 11:16 am
Ele
 Ele
@pepesoler ya lo he podido crear todo funciona correctamente gracias. Buen día!
Respondido : 27/04/2021 11:34 am
Hola Ele.
Genial, me alegra que lo solucionaras 😀
Cerramos el tema.
Respondido : 27/04/2021 11:48 am
