problemas con h1 duplicado
24 Respuestas
6 Usuarios
121 Visitas
Respuestas: 23
Buenos días Pepe.
Tengo un problema con los H1, si pongo en el primer encabezado h1 yoast me dice:
Título único: Solo se debería usar H1 como tu título principal. Encuentra todos los H1 en tu texto que no sean el título principal y ¡cámbialos a un nivel de encabezado inferior!
Supongo que tendre algun H1 en el titulo pero, no se como quitarlo.
La web es www.paradelgazar.org y el temas es Astra.
Que puédo hacér?
Respondido : 19/08/2020 9:03 am
Respuestas: 42221
Hola Ricardo.
Prueba añadir la siguiente función al archivo functions.php que encontrarás dentro de wp-content -> themes -> Tu_plantilla.
add_action( 'wp', 'astra_add_title_filter' );
* Function to add filters to change titles.
* @return void
function astra_add_title_filter() {
add_filter( 'astra_the_title_before', 'astra_the_title_before_tag', 1, 10 );
add_filter( 'astra_the_title_after', 'astra_the_title_after_tag', 1, 10 );
* Function to change tag in all titles.
* @param string $tag This contains default tag used for the titles.
* @return string
* @return void
* @return string
function astra_the_title_before_tag( $tag ) {
$tag = '<h4>';
return $tag;
* @return string
function astra_the_title_after_tag( $tag ) {
$tag = '</h4>';
return $tag;
Tienes más información en este enlace:
-> https://wpastra.com/docs/change-heading-tag-for-post-title/
Respondido : 19/08/2020 9:51 am
Respuestas: 23
Cuando pongo el código me dice lo siguiente: los cambios en tu código PHP se han revertido debido a un error en la línea 37 del archivo wp-content/themes/astra/functions.php. Por favor, arréglalo y trata de guardar de nuevo.
37  }
Respondido : 19/08/2020 10:30 am
Respuestas: 42221
Hola Ricardo.
Al parecer tienes una función con el mismo nombre.
Revisa si en esa línea tienes algo parecido a esto y lo eliminas:
* @return string
$tag = '</h4>';
return $tag;
Respondido : 19/08/2020 10:45 am
Respuestas: 23
Perdona por la insistencia pero ahora me da el siguiente error:
Los cambios en tu código PHP se han revertido debido a un error en la línea 209 del archivo wp-content/themes/astra/functions.php. Por favor, arréglalo y trata de guardar de nuevo.
syntax error, unexpected end of file
209 require_once ASTRA_THEME_DIR . 'inc/core/deprecated/deprecated-functions.php';
Es la ultima fila
Respondido : 19/08/2020 10:52 am
Respuestas: 42221
Hola Ricardo.
Ok, añade el código desde el administrador de archivos de tu cuenta de cPanel.
.- Accede a la carpeta wp-content -> themes -> Astra y edita el archivo functions.php.
Añade el código al final de ese archivo.
Tienes una guia de como trabajar con el administrador de archivos en este enlace:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/administrador-archivos-cpanel/
Respondido : 19/08/2020 11:05 am
Respuestas: 23
He seguido tus instrucciones pero cuando cargo la web me dice:
Ha habido un error crítico en tu web.
Lo he borrado el codigo y ahora se vuelve a ver.
Respondido : 19/08/2020 11:17 am
Respuestas: 19397
Hola Ricardo,
He ingresado a tu sitio web y veo que esta marcando el error critico y no se visualiza, estas realizando cambios? si es posible envíanos una captura del código que estas insertando en tu tema.
Respondido : 19/08/2020 12:19 pm
Respuestas: 23
Hola karen.
Acabo de hacer un backup del archivo public y ahora esta todo bien.
El código que he intentado insertar es:
* @return void
* @return string
* @return void
* @return string
$tag = '<h4>';
return $tag;
* @return string
$tag = '</h4>';
return $tag;
Respondido : 19/08/2020 3:35 pm
Respuestas: 19397
Hola Ricardo,
De acuerdo, si deseas puedes probar realizar esto en un childtheme de tu tema. Veo que desde su web oficial se genera de forma automática
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Guarda los cambios y verifica todo este funcionando de forma correcto
Respondido : 19/08/2020 3:54 pm
Respuestas: 23
Una pena, Yoast sigue dandome el mismo resultado.
Respondido : 19/08/2020 4:19 pm
El código que estas tratando de insertar es incorrecto porque hay un nombre función que esta repetido, elimina el código, prueba simplemente con el siguiente código:
$tag = '<h4>';
return $tag;
$tag = '</h4>';
return $tag;
Lo que veo que ehace este código es cambiar el tag del título a h4
Respondido : 19/08/2020 4:33 pm
Respuestas: 23
@jmarreros
No veo cambios, creo sigue todo igual.
Respondido : 19/08/2020 4:43 pm
Envíanos la url exacta en tu sitio en donde supuestamente te aparecen h1 duplicados para verificar si realmente es el título u otra cosa.
Respondido : 19/08/2020 5:50 pm
Respuestas: 23
@jmarreros
https://paradelgazar.org
En todas las urls de la web me pasa lo mismo
https://paradelgazar.org/mejores-pastillas/
https://paradelgazar.org/mejores-cremas/
Y así todas las urls
Respondido : 19/08/2020 6:20 pm
