problemas con h1 duplicado
Página 2 / 2
Ricardo
 Ricardo
Buenos días Pepe.
Tengo un problema con los H1, si pongo en el primer encabezado h1 yoast me dice:
Título único: Solo se debería usar H1 como tu título principal. Encuentra todos los H1 en tu texto que no sean el título principal y ¡cámbialos a un nivel de encabezado inferior!
Supongo que tendre algun H1 en el titulo pero, no se como quitarlo.
La web es www.paradelgazar.org y el temas es Astra.
Que puédo hacér?
Respondido : 19/08/2020 10:03 am
Hola Ricardo,
No puedo ver mas h1 en tu web mas allá de este:
Según el código fuente este texto forma parte del contenido de la entrada, puedes verificar si a nivel del editor de la entrada este esta configurado como un h1? si es así modificalo a h2 o el que desees y verifica nuevamente el error que comentas de yoast, adicional al hacer este cambio vacia tu cache del wordpress.
Respondido : 19/08/2020 8:21 pm
Ricardo
 Ricardo
@argenis
Cuando quito el H1 de todos los encabezados, yoast me dice que tengo 1. Eso quiere decir que el H1 esta el titulo o no se donde esta metido.
Me gustaria, que cada vez que escribo una pagina o una entrada poder poner, el primer encabezado como H1 pero no puedo, ya que yoast me dice que  tengo otro.
Respondido : 19/08/2020 9:13 pm
Hola Ricardo,
en este caso puedes sustituir el encabezado que tienes en h1 en tu editor por un h2 pero con el siguiente estilo:
<h2 class="has-text-align-center" style="font-size: 40px;"><strong> Las mejores pastillas para adelgazar.</strong></h2>
De esta forma tendrá el mismo tamaño que tiene un h1 pero sera un h2 y evitaras el mensaje de error por parte de yoast.
Respondido : 19/08/2020 9:29 pm
Ricardo
 Ricardo
@argenis
en que archivo tengo que cambiarlo?
Respondido : 19/08/2020 9:36 pm
Aquí sólo veo un h1 en el código:
En este segundo caso el h1 es del logo, por lo tanto ya no deberías tener otro título con h1
Revisa primero a nivel de tu theme si tienes opciòn para ocultar el h1
Elimina el código anterior y evalúa usar un plugin, sólo sería ocultar el título para la página de inicio.
https://wordpress.org/plugins/hide-page-and-post-title/
También puedes usar código y evitar un plugin, revisa la opción de ocultarlo por código con un Hook en:
https://decodecms.com/ocultar-el-titulo-en-la-pagina-de-inicio-de-wordpress/
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Jhon
Respondido : 19/08/2020 9:42 pm
Ricardo
 Ricardo
@jmarreros
Tengo un plugin, Hide title que también quita el título de la pagina pero el Yoast  me sigue diciendo que tengo un h1 de mas.
Respondido : 19/08/2020 10:23 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@ritxarsanzhotmail-com
Hola Ricardo,
El único h1 repetido que veo en tu sitio web es el de la página de Inicio, es muy sencillo y sin necesidad de que modifiques código basta con que edites la misma (página de inicio) y le asignes otra etiqueta, puede un h2, span, etc. En otras palabras, el texto "Los mejores productos para adelgazar" cambia el h1 por un h2, es todo 🙂
Respondido : 20/08/2020 12:59 am
Ricardo
 Ricardo
@bulmaro-webempresa
OK , muchas gracias por todo.
Respondido : 20/08/2020 8:48 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Ricardo,
Gracias a ti por consultarnos, nos leemos pronto en el foro.
Saludos 🙂
Respondido : 20/08/2020 8:59 am
Página 2 / 2
