Problemas con los Widgets de la plantilla encelado y sus posiciones
Juan Antonio
 Juan Antonio
Hola, me estoy volviendo un poco loco con los Widgets de esta plantilla , no entiendo porque cada vez que intento moverlos se borran, desaparecen y cosas asi de raras, sabeis a que es devido? a alguien tambien le pasa???
he reinstalado la plantilla como que tres veces...
Alguna solucion?
Este debate ha sido modificado el hace 4 años por Pepe
Respondido : 10/08/2016 1:36 pm
Hola Aranzazu.
Tenemos un curso con unos tutoriales para los Packs Webempresa con Framework Gantry WordPress
Revisa sobre todo el de ' Cambiar distribución de los widgets '
Tutoriales Packs Webempresa WordPress con Framework Gantry
Respondido : 10/08/2016 2:29 pm
Juan Antonio
 Juan Antonio
Hola si , esto lo tengo claro...
En estos momentos tengo dos cajas de texto en la posicion "Feature" y no consigo que aparezcan, es mas si me salgo del apartado widgets desaparecen.
Adjunto capturas
Respondido : 10/08/2016 3:26 pm
Hola Aranzu.
Según veo en la captura, muestras las opciones de la plantilla por defecto.
Para añadirlos por ejemplo en inicio, tienes que seleccionarlo y pulsar en Widgest, esto te llevara a los Widgest que tienes en la plantilla de inicio y añadir o modificar.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Pepe
Respondido : 10/08/2016 4:10 pm
Juan Antonio
 Juan Antonio
Error mio, te me he equivocado de captura, sorry...
he vuelto ha instalar , otra vez la plantilla, desde cpanel y lo unico que he hecho a sido eliminar el widget de texto de la posicion top donde estan los iconos de redes sociales en el override Default, me ha desaparecido practicamente todo, echa un ojo:
Creo que realmente hay un problema en esta plantilla.
Respondido : 10/08/2016 4:51 pm
Actualmente lo veo correctamente:
Si eliminas el widget no debería ocasionarte esto, verifica limpiando la cache de gantry desde la configuración de tu theme. Revisa :
https://www.webempresa.com/blog/limpiar-la-cache-en-webs-wordpress-con-framework-gantry.html
Respondido : 10/08/2016 7:00 pm
Juan Antonio
 Juan Antonio
Uno de los problemas es que no guarda los cambios en los widgest...
Voy hacer otra instalacion en otra url de prueba con mi cuenta Reseller y os cuento, me parace muy muy raro.
Respondido : 10/08/2016 8:41 pm
Juan Antonio
 Juan Antonio
Pasa lo misno, acabo de eliminar una caja de texto en el override Default y este es el resultado:
En el en el override inicio ha desaparecido todo.
si teneis la posibilidad de hacer una instalacion y probarlo, no creo que esto tenga que pasar...
Respondido : 10/08/2016 8:54 pm
HOla
Indícanos exactamente que pasos has realizado, he probado en un pack Encelado de Ejemplo , he eliminado las redes sociales pero se sigue viendo correctamente,
Respondido : 10/08/2016 10:59 pm
Juan Antonio
 Juan Antonio
Increible....
Simplemente voy ha , apariencia---- widgests.....(en override default)--- top---despliego la caja de texto y abajo, borrrar.
Y todos los widges de las cajas de las posiciones del override inicio me desaparecen...
Podrias indicarme tus pasos??? que hago mal???, ademas luego intento poner otra vez las cajas de texto desaparecidas en inicio, por ejemplo, y no las guarda....
Respondido : 10/08/2016 11:09 pm
Hago lo mismo que indicas, te envio captura de pantalla, es posible que sea algo con tu instalación o con tu versión de PHP
Te sugiero lo consultes por tickets para que hagan una prueba en tu cuenta.
Respondido : 11/08/2016 12:02 am
Juan Antonio
 Juan Antonio
ok si, lo tenemos igual... ok voy consultar por ticket.
Gracias y un saludo.
Respondido : 11/08/2016 12:30 am
Juan Antonio
 Juan Antonio
Hola de nuevo Jhon, podrias indicarme que version tienes tu instalada, parece que los chicos de soporte no dan con el problema.
saludos
Respondido : 11/08/2016 2:54 am
Juan Antonio
 Juan Antonio
Me comentan que tengo la versión 5.6 de PHp y
que debería trabajar de forma correcta...
No me importa dejarte el wp-admin para que eches un ojo.Y verifiques que los widgest se han vuelto locos... Ya haré otra instalación , no hay problema, necesito solucionarlo.
eliminado
Respondido : 11/08/2016 3:11 am
No puedes publicar datos de acceso en un foro publico ya que cualquier usuario podrá ingresar en tu web.
Nosotros no accedemos a la administración de los clientes, por temas de seguridad debes cambiar los datos de acceso que haz publicado para que tu web no sea hackeada.
Respondido : 11/08/2016 4:28 am
