Problemas con multisite Wordpress Woocomerce - No se puede acceder a este sitio web
Página 2 / 4
José Javier
 José Javier
Buenas noches,
El wordpress + woocomerce en https://www.tiendagorjuss.com/ lo he cambiado a MultiSite, he seguido las instrucciones paso a paso de vuestros tutoriles y no me funciona correctamente.
Lo he hecho en otro servidor y me ha funcionado a la primera por eso he pensado que no tengáis alguna limitación o algo similar.
Os comento, al editar los datos de wp-config y .httaccess la web ha dejado de funcionar, después de ir borrando alguna linea he conseguido que funcione de nuevo la web y ya salía el mutisite > me deja crear un nuevo sitio pero cuando quiero acceder al escritorio de este nuevo sitio me da error:
Por ejemplo de https://sueshop.tiendagorjuss.com/wp-admin/ podeis ver el error:
No se ha podido encontrar la dirección DNS del servidor de 6.tiendagorjuss.com.
Prueba a ejecutar Diagnósticos de red de Windows.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Puede ser del servidor o el httacces que no esté correcto?
Llevo más de 6 horas con esto y me estoy volviendo loco, podéis echar un ojo a ver que está pasando?
Muchas gracias como siempre.
Respondido : 21/09/2016 10:40 pm
Hola José Javier, Buenos Días.
¿ El tema del multisitio, es por que tienes que compartir artículos en las tiendas?
Personalmente no soy muy amante de los multisitio, la razón, por que si por algún motivo ( Actualizaciones, modificaciones en codigo, etc.. ) tienes algún problema, caerían las dos web's. Si tienes dos administradores distintos para cada web, solo tendrías el problema en la que realizaste la modificación, cosa que a la hora de identificar el problema, también resultaría mucho más sencillo que si tienes una multitienda.
Sobre el tema del subdominio, lo que te comenta jhon es que en vez de utilizarlo, que instales la web en un directorio, por ejemplo ' sueshop ', en tu caso para acceder a la otra tienda seria ' tiendagorjuss.com/sueshop '
Con esta opción no hace falta que crees ningún subdominio ya que pertenece al mismo dominio.
Esto lo puedes utilizar para mas tiendas que quieras ir añadiendo ' tiendagorjuss.com/tienda1 ' ' tiendagorjuss.com/tienda2 ', etc...
Respondido : 24/09/2016 12:27 pm
José Javier
 José Javier
Gracias Pepe,
El caso es que necesito compartir el stock de una tienda con otra, y la única opción que encontré por la red y me recomendasteis es un plugin que precisamente hace eso, compartir productos y stock entre varias tiendas, pero han de estar en multisite. Por eso necesito cambiarla.
Lo que me comentáis de de directorio tiendagorjuss.com/tienda1 ' ' tiendagorjuss.com/tienda2 ', etc... no se puede hacer en multisite verdad? solo veía la opción de instalar subdominios, por otro lado quiero enlazarlos con otra url.
Que me recomiendas?
Respondido : 24/09/2016 2:24 pm
Para no usar multisitios puedes revisar si el siguiente plugin te es de utilidad: https://www.pronamic.eu/plugins/woocommerce-stock-synchronization/
Respondido : 24/09/2016 5:05 pm
José Javier
 José Javier
Si, tiene buena pinta.... entonces para nada recomendáis el multisite para tener dos tiendas? puede dar más problemas que nada?
En caso de que no se recomiende nada me podéis indicar como desacer el multisite creado,tenéis algún tutorial?
Respondido : 24/09/2016 9:29 pm
Hola José Javier,
¿Cómo desinstalar un Multisitio en WordPress?
1. Realiza una copia de seguridad.
2. Ve a tu cPanel, Administrador de Archivos para acceder a los archivos de tu sitio.
3. Abre el archivo wp-config.php desde el Administrador de Archivos, Editor de Código y elimina el siguiente código:
define ('MULTISITIO', true);
define ('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
$ base = '/';
define ('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'localhost');
define ('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define ('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define ('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
4. También necesitarás editar la siguiente línea en tu archivo wp-config.php y ponerla como "false":
define ('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
5. Desde tu Administrador de Archivos de cPanel, localiza y edita el archivo .htaccess
6. Cambia las reglas añadidas al crease el multisitio dejando las siguientes reglas:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
# Añadir una barra diagonal a wp-admin /
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*.php)$ wp/$1 [L]
RewriteRule . index.php [L]
7. Elimina las siguientes tablas de bases de datos de tu WordPress accediendo a phpMyAdmin:
- wp_blogs
- wp_blog_versions
- wp_registration_log
- wp_signups
- wp_site
- wp_sitemeta
- wp_sitecategories (si existe).
8. Desde el dashboard de WordPress vete a Ajustes, Enlaces Permanentes y regeneralos.
9. Verifica que no siguen existiendo los multisitios que tenias creados.
Respondido : 25/09/2016 5:25 am
José Javier
 José Javier
Muchas gracias por vuestra ayuda, pero en este momento estoy realmente liado.
En el hilo https://www.webempresa.com/foro/23-Preguntas-sobre-WordPress/150822-Sincronizar-el-inventario-entre-dos-tiendas-Woocomerce.html#256179 os pregunte como sincronizar el stock de dos tiendas Woocomerce y como podréis ver me recomendasteis un par de plugins creando un multisite ya que no habían muchas más opciones, de los dos que me indicasteis el woomultistore.com es que mejor pinta tenía, de hecho lo compré he instalé en mi xampp local para hacer pruebas y funciona muy bien ya que sincroniza el stock y los productos entre tiendas, ahorra mucho trabajo y lo encuentro ideal.
Ahora en este hilo que creé sobre mis problemas con el multisite me indicáis que no es lo más recomendable (un multisite) ya que puede ser menos inestable, puedo tener más problemas y que puedo probar otro plugin que sincroniza stocks entre tiendas pero que NO es necesario que sea multisite https://www.pronamic.eu/downloads/woocommerce-stock-synchronization/
Como ya he comentado ya compré el plugin woomultistore.com que cuesta 199€, ahora que me recomendáis deshacer y hacerlo con tiendas sueltas y usar este último plugin sugerido https://www.pronamic.eu/downloads/woocommerce-stock-synchronization/?
Cual es la mejor opción para que todo vaya bien, tantos problemas puedo tener con el multisite? el rendimiento de las páginas pueden verse afectados ya que están en un mismo alojamiento?
Estoy muy confundido, cual es vuestra opinión?
Respondido : 25/09/2016 11:02 am
Hola José Javier
Mas que los problemas ( que no los tiene ) es por los problemas fallos que se puedan presentar con las actualizaciones, modificaciones.
Si tienes problemas con alguna tienda, se caerían todas las que tienes, de la otra manera solo tendrías caída la tienda en la que realizaste la modificación.
Si, el rendimiento suele caer bastante ya que carga los plugins o extensiones para la red que tienes creada, Aunque si que es verdad puedes activar los plugins de la red y los que utilizan solo cada plantilla, para la plantilla que los utiliza ( Slider diferente, plugin's diferentes, etc... )
Sobre el tema de subdominios o carpetas:
El crear carpetas favorecería al dominio principal estar todos los temas dentro del mismo dominio.
Respondido : 25/09/2016 12:00 pm
José Javier
 José Javier
Mi idea de momento es tener dos tiendas, ambas utilizarán el mismo theme y plugins pero con otro nombre la web y productos iguales y otros similares ¿en este caso la principal tiendagorjuss.com se vería afectada en rendimiento?
Sobre lo que cometas de carpetas te refieres a una instalación independiente en una carpeta dentro del ftp en lugar de subdominio con multisie?
Respondido : 25/09/2016 1:28 pm
Hola José Javier.
Si, por ejemplo en public_html ( WWW ) tendrías la Web principal de tu dominio tiendagorjuss.com, dentro de ese mismo directorio public_html ( WWW ), creamos una carpeta con el nombre de la segunda tienda, pongamos que es una tienda en málaga y quieres añadir una web a esa tienda, entonces creo una carpeta llamada málaga e instalo en esa carpeta la web para esa tienda.
Accederías a esa tienda con la dirección tiendagorjuss.com/malaga
Puedes poner el nombre que quieras, provincias, nombre del la nueva tienda, nombre del cliente ( tiendagorjuss.com/malaga, tiendagorjuss.com/Marta tiendagorjuss.com/regalos )
Con esto puedes tener una Web distinta para cada tienda o duplicar la que tienes, si quieres que todas las web sean iguales.
Si vas a utilizar lo mismo para las dos, no tiene que verse muy afectado en su rendimiento, si que es verdad que puede tener un poco más carga y puede bajar un poco el rendimiento,pero tampoco tiene que ser mucho.
Dar una opinión sobre la conveniencia de utilizar una multitienda o no es un poco relativo, veras muchas opiniones distintas, en mi caso no me gusta por que si se produce un error como te comente se caen todas las tiendas que tienes y de la otra manera solo se cae la tiene el problema.
Respondido : 25/09/2016 2:11 pm
José Javier
 José Javier
Mi idea principal y según vuestras indicaciones era multisite, de hecho ya compré el plugin para tener dos tiendas en multisite y totalmente sincronizadas.
Entonces, retomando el tema podéis darme ayuda sobre el problema que tengo con el multisite, que aparentemente se crean los nuevo sitios pero luego no están accesibles aun habiendo creado el subdominio?
Respondido : 25/09/2016 8:25 pm
Hola José Javier.
Ok, Revisando la cuenta veo que tienes fallos en las redirecciones.
[Mon Sep 26 10:09:54 2016] [error] [client 88.21.68.151] Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion'
¿ Puedes indicarnos que redirecciones tienes creadas y añadirnos el codigo que utilizaste para las redirecciones?
Siento mucho todo este tiempo, intentaremos ver de donde proviene lo que indicas :dry:
Por favor indícanos lo que te comente anteriormente e iremos resolviendo los posibles problemas que nos podamos encontrar para dejar la multitienda como quieres.
La creación no tiene que tener ningún problema si se realizan los pasos que te indique en uno de los hilos anteriores.
Respondido : 26/09/2016 11:28 am
José Javier
 José Javier
Hola Pepe,
Donde miro esa redirección? lo único que se me ocurre es el plugin Redirection.
Respondido : 26/09/2016 11:51 am
Hola José Javier.
Las redirecciones las sueles tener en el archivo .httacces de la instalación que se encuentra en la raíz de la instalación de cada plantilla, supongo que lo tendrás en public_html
.htaccess en cPanel ¿dónde está el archivo?
Una cosa mas antes de ponernos manos a la obra, elimina todos los Códigos que añadiste antes de para realizar el multisite y así empezamos desde cero.
Respondido : 26/09/2016 12:26 pm
José Javier
 José Javier
El httacces:
RewriteEngine On
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on [NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} !wc-api [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://tiendagorjuss.com/$1 [R=301,L]
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(.*.php)$ $1 [L]
# END WordPress
# proteger wpconfig.php
order allow,deny
deny from all
Ok, entonces lo borro todo del multisite y te aviso.
Respondido : 26/09/2016 2:45 pm
Hola José Javier.
Eliminaste todo lo del multisite?
Cuando lo tengas me avisas e iremos paso a paso realizando lo necesario.
Respondido : 27/09/2016 10:04 am
Página 2 / 4
