Problemas con palabras clave en Web
Guillermo
 Guillermo
Tenía una duda con una de mis Webs que no soy capaz de resolver. En concreto se llama www.cosasdemiedo.es
El caso es que no tiene ningún tipo de tráfico, lleva ya unos meses con publicaciones tanto en el blog como de productos.
Al consultar alguna Web de análisis me da como resultado que sólo tiene una palabra clave, en este caso "camisetas terroríficas".
No se el motivo, debe ser algo que he configurado mal ya que tengo otra Web con 500 palabras clave y no consigo encontrar diferencia.
Gracias de antemano!
Respondido : 30/11/2020 6:21 pm
Hola Guillermo,
Veo que tu sitio web se esta indexando de forma correcta y se muestra en los resultado de búsqueda
Screenshot
Sin embargo bajo la palabras cosas de miedo por ejemplo no se muestra en los resultados de búsqueda, ten en cuenta que un buen uso tus keywords en tu sitio web te ayudarán con el posicionamiento
Adicional veo que no estas definiendo las keywords en tu sitio web
Screenshot
Verifica por ejemplo si usas Yoast SEO añadir la frase objetivo en las paginas de tu sitio web
Screenshot
De igual forma verifica tus meta descripciones, veo que la longitud es mucho mas grande de la recomendada puedes verificar un analisis desde la siguiente URL -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Te sugiero revisar el siguiente curso de optimización SEO donde explican como poder optimizar el SEO de tu sitio web -> https://www.webempresa.com/university/curso-optimizacion-seo-wordpress/
Respondido : 30/11/2020 7:01 pm
Guillermo
 Guillermo
Gracias por su respuesta Karen Rios, estoy intentando seguir los puntos que me indica pero algo no me sigue cuadrando.
Me indica que no tengo difinida las Keywords, cuando en todas las entradas del blog y las página tengo colocadas todas las palabras claves.
Igualmente, las meta descripciones no sobrepaso las palabras recomendadas.
Se le ocurre alguna otra cosa que pueda estar haciendo mal?
Gracias!!
Respondido : 01/12/2020 8:54 am
Hola Guillermo.
Veo que la última vez que visito google la web fue el 24 de noviembre:
screenshot webcache.googleusercontent.com 2020.12.01 10 44 38
Lo que veo es que tienes un archivo robots.txt básico.
.- Accede a Seo -> herramientas.
.- Selecciona " Editor de archivos "
screenshot nimbus capture 2020.12.01 10 50 56
.- Modifica lo que hay en el archivo robots.txt por lo qu etienes al final de esta entrada del Blog:
-> https://www.webempresa.com/blog/robots-txt-en-wordpress-que-problema-tienes-googlebot.html
screenshot www.webempresa.com 2020.12.01 10 53 14
Del código tienes que modificar la última línea " Sitemap: https://sitioweb/sitemap_index.xml " por la siguiente:
Una vez lo tengas.
.- Accede a search console de google:
-> Selecciona Sitemaps y vuelves a enviar el sitemap, solo tienes que añadir la página del sitemap sin el dominio " sitemap_index.xml "
screenshot search.google.com 2020.12.01 11 00 29
.- Accede a Google Analytics
-> https://analytics.google.com/
.- Accede a en tiempo real -> Visión General
Si puedes desde otro equipo o abriendo una nueva pestaña del navegador, accede a tu web. En analytics podrás ver si hay alguien accediendo en ese momento a tu web:
screenshot analytics.google.com 2020.12.01 11 08 19
Respondido : 01/12/2020 10:09 am
Silvia me gusta
Guillermo
 Guillermo
Muchas gracias por su respuesta, muy bien explicada.
Acabo de hacer todos los pasos del archivo Robots.txt y he vuelto a mandar el sitemap, supongo que se actualizará en unos días.
Lo que si al entrar en Google analytics he podido comprobar que hay 0 usuarios activos y tenía la página abierta en otra pestaña y en el navegador del teléfono móvil. Supongo que eso indica algún tipo de problema ya que he comprobado esto mismo en mi otra página www.elciberespacio.com y si veo como al entrar me figura un usuario activo en tiempo real.
Muchas gracias!
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Guillermo
Respondido : 01/12/2020 12:38 pm
Hola Guillermo
En principio no veo ningún bloqueo ni nada que pueda afectar lo que comentas.
Voy acceder a tu web y revisa si se muestra algún usuario
Dejo la web cargada hasta que me confirmes.
Comprueba también en Analytics -> Visión general si hay sesiones de usuarios.
screenshot nimbus capture 2020.12.01 13 57 08
Si no tienes realiza la búsqueda en meses anteriores por identificar desde que mes esta pasando eso.
En Search console comprueba si en la opción de cobertura tienes algún aviso de error
screenshot search.google.com 2020.12.01 14 00 17
Respondido : 01/12/2020 1:01 pm
Guillermo
 Guillermo
Me sigue saliendo cero usuario y en cobertura de search console no tiene problemas.
En días anteriores si veo los usuarios, los 4-5 que pone de media
Respondido : 01/12/2020 1:14 pm
Hola Guillermo,
Como estas agregando esta integración con google analitycs? por medio de un complemento o de manera manual? verifica el código manualmente y de ser posible vuelve a subirlo en caso que no sea el mismo que te proporciona tu cuenta de analitycs para esta web.
Nos comentas como vas, un saludo 🖐️
Respondido : 01/12/2020 1:41 pm
Guillermo
 Guillermo
@argenis
Agradecerles nuevamente sus respuestas, estoy intentando seguirlas al pie de la letra. He comprobado que Google analytics no tiene ningún problema de configuración. No obstante no veo que cuando me conecte a la Web por ejemplo desde el movil sigue apareciendo 0 usuarios cuando lo veo en tiempo real.
No se si están relacionados, pero lo que me preocupa es por ejemplo al poner la Web en cualquier analizador de Webs para ver palabras clave, sólo me pone una palabra clave en toda la web, en este caso: "camisetas terrorificas" y vinculada a la Url https://cosasdemiedo.es/categoria-producto/camisetas-terrorificas/
No se que he hecho mal en todas las restantes páginas de la Web, así como en el BLog de la página para que no se tenga en cuenta nada de palabras clave.
Muchas gracias, agradezco su ayuda porque empieza a ser un poco desesperante. Un saludo!
Respondido : 02/12/2020 5:18 pm
Hola Guillermo,
Entiendo, como estas configurando esta palabra clave en el resto de tus paginas. Comprueba dentro de las opciones de Yoast SEO de cada pagina si te muestra alguna sugerencia de que debes modificar.
Por otro lado como estas estas añadiendo Google Analytics en tu sitio web, realizando un analisis veo que no lo tienes configurado
Una opción para comprobar las estadificas de tu sitio adicional a Google Analytics puedes ser el siguiente plugin -> WP Statistics
De igual forma es posible que sea necesario añadas otras palabras claves para posicionar tu contenido, puedes verificar este articulo donde menciona como encontrar las mejores palabras claves -> https://www.webempresa.com/blog/encontrar-las-mejores-palabras-clave-para-tu-web.html
Respondido : 02/12/2020 5:46 pm
Guillermo
 Guillermo
Buenas tardes Karen, gracias por su respuesta.
Ya he arreglado Google Analytics, ahora si puedo ver los usuarios que hay en tiempo real por ejemplo.
Me he metido en cada página y entrada de la página y tengo bien el tema de Yoast Seo. No se muy bien por donde ir ahora para arreglarlo.
Respondido : 02/12/2020 6:11 pm
Hola Guillermo,
Con respecto al tema de Yoast te comparto unos artículos y cursos de webempresa:
https://www.webempresa.com/blog/contenido-esencial-yoast.html
https://www.webempresa.com/blog/categoria/seo-wordpress.html
https://www.webempresa.com/university/curso-de-yoast-seo-en-wordpress/
Esto es un poco mas delicado y si debes leer estas guías para poder identificar los errores que tengas y las mejores configuraciones para tus páginas.
Respondido : 02/12/2020 6:15 pm
Guillermo
 Guillermo
@argenis
Sería por ejemplo posible darles acceso a la página para que puedan observarla desde dentro?
Respondido : 02/12/2020 6:29 pm
Hola Guillermo,
En este caso no podemos ingresar a ninguna instalación de clientes, sin embargo puedes compartimos una captura sobre los mensajes que te indica Yoast SEO en las paginas donde estas añadiendo las configuraciones y palabras claves, de esta forma podremos verificar con mayor detalle
De igual forma si deseas puedes consultar con nuestros directorio de colaboradores quienes pueden ayudarte a optimizar lo que necesitas
Respondido : 02/12/2020 6:46 pm
Guillermo
 Guillermo
Hola, de nuevo muchas gracias.
He capturado varias partes de la web, paginas y entradas, así como algo de la search console, a ver si veis algo mal.
Un saludo!!
palabras clave
search console
pagina de incio de la web
pagina peliculas de terror
pagina peliculas terror parte 2
pagina inicio parte 2
seach console 2
entrada 2 blog jumanji
entrada blog jumanji
Respondido : 02/12/2020 7:35 pm
