[Resuelto] Problemas con redirecciones
Justo
 Justo
  Tengo problemas de redirección en una categoria. Al hacer clic en la categoría Curiosidades, me redirige al artículo https://soymatematicas.com/curiosidades-cubo-de-rubik/ . Podeis comprobarlo en la página https://soymatematicas.com/
Utilizo el plugin redirection. Lo he intentado solucionar, pero no puedo.
¿Me echais una mano? Gracias. Saludos
  Justo
Respondido : 14/08/2024 3:52 pm
Hola Justo,
Verifica primero desactivando el plugin de redirecciones de forma momentánea, si sigue sucediendo este error vas a regenerar tu archivo htaccess, para ello ingresas a tu wepanel, dentro de este a:
Administrador de archivos > public_html > dominio > archivo .htaccess
Lo vas a renombrar a .htaccess_respaldo, por ejemplo, luego ingresas a tu WordPress en Ajustes > enlaces permanentes, con el plugin de redirecciones desactivado haces clic en guardar los cambios en esta pagina.
Esto generará un nuevo archivo htaccess limpio, verifica si con esto se soluciona.
Respondido : 14/08/2024 4:28 pm
Justo
 Justo
@argenis gracias
Si desactivo el plugin Redirection si que funciona.
Pero lo quiero tener activado porque tengo una redirección muy importante para la web. ¿Qué me recomiendas hacer?
Respondido : 14/08/2024 4:41 pm
Hola Justo,
La prueba era para saber si en realidad era el plugin o un ajuste en tu htaccess, lo que te recomendamos es verificar que redirecciones tienes activas, puedes ingresar a la pestaña de registro en los ajustes de redirección para ver si te muestra un error en cuanto a las redirecciones y si tienes alguna configurada para este URL (curiosidades) desactívala.
Para ello sitúas el mouse sobre la redirección y haces clic en el elemento que indica desactivar. Puedes hacer esto con todas las que tienes algo similar a lo que se hace con los plugins, cuando los desactivas todos, para luego ir activando uno a uno y verificar.
Respondido : 14/08/2024 5:00 pm
Justo
 Justo
Muchas gracias @argenis
Solucionado!
Respondido : 14/08/2024 8:18 pm
Hola Justo,
Enhorabuena lograste solucionarlo, es un placer para nosotros siempre poder ayudarte. No dudes en escribirnos si tienes cualquier otra consulta
Un Saludo 😊
Respondido : 14/08/2024 8:27 pm
