Problemas de recaptcha en developer tools
Eugenio
 Eugenio
Hola, en mi página web aparecen estos errores en developer tools.
Ya he cambiado y agregado nuevas claves en mi plugin the WP forms y sigue el problema. Estoy seguro que las he puesto bien las claves.
recaptcha__en.js:498 Uncaught Error: Invalid reCAPTCHA client id:
at Object.gc [as execute] (recaptcha__en.js:498)
at Object.init (a98247c8d371dbfb4e279797fab3171c.js:13)
at a98247c8d371dbfb4e279797fab3171c.js:14
at q2 (recaptcha__en.js:505)
at recaptcha__en.js:503
at ex (recaptcha__en.js:497)
at pO (recaptcha__en.js:503)
at recaptcha__en.js:514
at recaptcha__en.js:534
También me aparece esto:
Respondido : 16/01/2020 9:47 am
Hola Eugenio
No veo ningun captcha en la web y por lo que veo en los avisos puede ser problema del propio plugin de WPform.
Instala el siguiente plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/invisible-recaptcha/
Una vez instalado accede al plugin y añade las claves, tienes que utilizar la versión v3 de captcha de Google.
Revisa lo que te indico y vamos descartando cosas
Respondido : 16/01/2020 10:37 am
Eugenio
 Eugenio
Escondí el recapcha con un plugin que se llama WordPress Zero Spam. Que se integra bien con wp forms. Yo creo que por eso. Me ha estado funcionando bien. Si me llegan mensajes y no hay spam. Los desactive e hice pruebas y el problema seguía.
Respondido : 16/01/2020 10:41 am
Eugenio
 Eugenio
Leíste mi otro mensaje, igual nos da claridad... acerca del otro plugin de zero spam y que el logo de recaptcha está escondido con css
Respondido : 16/01/2020 1:12 pm
Hola Eugenio.
Elimina el plugin zero sapam y añade el plugin que te indique.
Comprueba si con ese plugin se muestra el captcha, una vez se muestre si quieres que no sea visible veremos de ocultarlo.
Respondido : 16/01/2020 1:41 pm
Eugenio
 Eugenio
Ya lo hice. El logo está oculto. PEro los problemas siguen. Aparecen los mismos errores. Pero veo que el plugin que tu me recomiendas no está para WP forms. Solamente para gravity forms y contact form 7
Respondido : 16/01/2020 1:52 pm
Lo primero realiza una revisión con el asiste stephan y revisa si soluciona problemas de permisos.
-> https://www.webempresa.com/asistente-virtual-stephan.html
Sobre el error el problema puede venir por la propia API del plugin de WPForm.
Desactiva la opción de Captcha de WPForm y añade el plugin que te indique antes.
Es un plugin estándar, es decir actúa en todas las partes de tu web, no hay problema con el plugin de contact que utilices, las compatibilidades son para integrarlo con los plugin pero sirve igual.
Respondido : 16/01/2020 3:46 pm
Eugenio
 Eugenio
Ya lo hice y ya no me aparece. A ver qué ves tú¿ Ojalá esto sirva, ya que me llegaba mucho spam. Por eso de los plugins y la configuración anterior.
* YA ESTOY EMPEZANDO A RECIBIR SPAM. No sirve.
Por otro lado. Cuando uso el constructor divi me aparecen todos los errores de Jquery que te mande antes.
He notado que no tengo problemas cuando edito entradas. El problema esta en las páginas al usar el constructor divi visual / front end.
Respondido : 16/01/2020 3:51 pm
Antes de usar plugins adicionales para ocultar el recaptcha asegúrate que funicone bien.
Si tienes mucho problema con wpform prueba usar otro plugin de construcción de formularios y verifica si te sucede lo mismo. Prueba por ejemplo hacer un formulario con contact-forms 7 y verifica.
WPforms es un plugin de pago, podrías consultar igualmente directamente con los desarrolladores.
De manera general lo que te recomiendo, desactiva todos los plugins relacionado con captcha o recaptcha que tengas ya que al parecer no estan bien configurados, si tienes más de un plugin de formullarios desactíva y quédato sólo con uno. Tal como te comenté prueba con otras alternativas como Contact-forms 7
Respondido : 16/01/2020 6:39 pm
Eugenio
 Eugenio
ok
Y del uso el constructor divi que me aparecen todos los errores de Jquery que te mande antes. (revisar el hilo de conversacion)
Respondido : 16/01/2020 6:47 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Eugenio,
Creo que tu problema se deriva de un conflicto existente entre WP Rocket y el modulo de lazy load en el slider de Divi, podrías revisar la documentación al respecto en el siguiente enlace donde se ofrecen posibles soluciones por parte del equipo de WP Rocket -> https://docs.wp-rocket.me/article/657-divi-theme#slider-module-and-lazyload
Saludos 🙂
Respondido : 16/01/2020 10:49 pm
Eugenio
 Eugenio
Respondido : 16/01/2020 11:17 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Eugenio,
No hay nada que agradecer, aún no resolvemos tu problema 😉
Aprovecho para comentarte que el tener 2 constructores web como Divi y Trhive Architect en tu web ten por seguro que obtendrás como resultado errores de código javascript al ejecutar uno u otro en tu web, mi sugerencia es que te quedes con un constructor visual para evitar estos conflictos.
Saludos 🙂
Respondido : 16/01/2020 11:38 pm
Eugenio
 Eugenio
Ya lo arreglé
gracias
Respondido : 18/01/2020 7:16 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Eugenio,
Creo que la opción es que excluyas a las páginas de Divi con las que tengas problemas del WP Rocket, dirígete a Wp Rocket -> Ajustes -> Reglas Avanzadas y en "Purgar siempre estas URLs" ingresas la URL de la página con la que tienes problemas.
Respondido : 18/01/2020 10:09 am
