publicar productos en su categoria
Monica
 Monica
Hola como estas. tengo 3 consultas. Te cuento, cree las categorias y subcategorias. por otro lado cree 2 menu uno principal y otro de prodtuctos con sus catergorias y subcategorias. Ahora bien,
*arme unos prodcutos como prueba con titulo y una foto para ver donde se publicaban y al hacerlo no me aparecen en la web, la url que aparece del producto tengo que colocarla en alguna parte?
*si bien yo señalo en el producto la categoria y subcat a que corresponde, (adjunto) no se en que pagina se publica, imagino tienda pero no aparece nada
* y lo que yo quiero hacer y no se, es que cada producto se publique en la subcategoria o categoria correspondiente. cosa de hacer clic directamente en la cateoria que quiero y me redirija a esa pagina con los productos
*cree a su vez unas categorias en la pagina de inicio con un boton, para redireccionar, pero no se que url ponerle porque las categorias no la tienen, es decir cuando la abro para ver el detalle y no hay url
Respondido : 18/01/2020 9:55 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Monica,
¿Puedes mostrarme cómo y dónde creaste esos productos? Pareciera que no están publicados o no existieran, por ello no se muestran en ningún lado. La pagina tudominio.com/tienda-de-productos-2 está configurada como página de la tienda o del catálogo o tiene algún shortcode dentro?
Las URLs de los productos no debes pegarlas en ningún lado donde no las necesites estrictamente, por ejemplo podrías colocar una URL de un producto como enlace de algún botón por ejemplo, vaya solo la necesitas para casos muy específicos.
Los productos se publican por defecto en la página del catálogo de productos o de la tienda, así como en la página de la categoría y subcategoría correspondiente, aunque tu puedes publicarlos mediante shortcodes en cualquier otra pagina, entrada del blog, etc.
Las URL's de las categorías y subcategorías las puedes encontrar en Productos -> Categorías, posicionas el cursor en el nombre de una categoría y después verás la opción de Ver, así puedes obtener la url completa de la categoría o subcategoría.
Si deseas agregar a un producto como elemento del menu puedes hacerlo buscando el producto en el constructor del menu de WordPress en el bloque Productos. Si no te aparece "productos" en el constructor de Menu dirígete a la parte de arriba y da click en "Opciones de Pantalla" y marca "Productos".
Respondido : 18/01/2020 11:04 am
Monica
 Monica
adujunto (creacion de productos) y dentro del productos marque categ ysub (adjunto cate y sub del prod)
Cree la pagina y la adjunte como condicion a la plantilla que genere con todos los archivos (adjunto pagina tienda dentro de la plantilla (adjunto, condicion pag tienda....)
segui los paso pero cuando la señalo y pongo me dirige a la tienda (adjunto, redireccion de ver) y cuando pongo editar tampoco aparece la url ( adjunto, no encuentro la url
Respondido : 18/01/2020 7:23 pm
Monica
 Monica
Respondido : 18/01/2020 11:12 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Mónica,
Ok ahora puedo entender un poco mejor por dónde va el problema.
El problema está en la configuración de las condiciones donde se muestra la plantilla aunque me gustaría tambien que hicieras una prueba, dirígete a Woocommerce -> Ajustes -> Avanzados y en página de la tienda elige la pagina de Tienda de productos 2 y prueba de nuevo, haber si con eso se muestran los productos.
Lo mas seguro es que te haga falta aplicar los filtros en tu plantilla que le indiquen qué contenido mostrar, es decir, has creado la plantilla mas no le has indicado qué va a mostrar, solo le has indicado en dónde. Te sugiero ver la documentación oficial de Elementor Pro -> https://docs.elementor.com/article/373-creating-a-woocommerce-archive-template-with-elementor-pro
Bueno, todo lo anterior puedes corregirlo si sigues paso a paso el siguiente tutorial -> https://elementor.com/blog/woocommerce-tutorial/
Respecto a la url de las categorías, la encuentras en Productos -> Categorías, en el recuadro que aparece a tu derecha verás un listado de las categorías y subcat creadas, luego policiona el cursor en el nombre de una de ellas (ojo, no he dicho que des click, solo posiciona el cursor) y verás entre otras opciones una que dice "Ver", das click y entonces te abrirá una página web y en la barra de direcciones verás la URL.
Saludos 🙂
Respondido : 18/01/2020 11:33 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Mónica,
Si no te muestra los productos de las categorías al abrir la pagina de X Categoría es por que en la plantilla que creaste te falta aplicar algún filtro del tipo categoría de productos de Woocommerce, es decir, creaste la plantilla pero no los filtros. Luego, debes crear una plantilla para todos los productos, una plantilla para mostrar los detalles de X producto y opcionalmente una plantilla para mostrar los productos de X categoría aunque esta podrías no crearla y reutilizar la que creaste para la pagina de todos los productos.
Aunque de manera muy técnica pero solo para ejemplificar, visita el enlace siguiente -> https://github.com/woocommerce/woocommerce/tree/3.8.0/templates observa todas las plantillas distintas que utiliza Woocommerce para mostrar lo productos y demás, te lo comparto para que notes que debes crear varias plantillas con filtros o condiciones que le indiquen a Woocommerce que datos mostrar, aunque en tu caso no necesitas codificar ya que estas usando Elementor PRO, que te permite hacerlo de una manera muy visual.
Respondido : 18/01/2020 11:47 pm
Monica
 Monica
no tengo la posibilidad de agregar la pag de tienda, me pide que coloque solo las paginas para finalizar compra
Respondido : 19/01/2020 12:07 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Mónica,
Una disculpa, dirígete a Woocommerce -> Ajustes -> Productos -> General -> Pagína de compra
Saludos 🙂
Respondido : 19/01/2020 12:49 am
