[Resuelto] quitar espacio en blanco home
Alba
 Alba
Desde que hemos desactivado el plugin de caché en nuestra home, en la seccion de muebles por estancias, aparece un espacio por lo que los dibujos salen desplazados tanto en la version pc como responsive.
¿De qué forma podemos quitarlo?
gracias,
Alba.
Respondido : 30/04/2021 4:29 pm
Hola Alba,
Como estas añadiendo esta opción, no veo que esta configuracion este relacionada con la cache. Si es posible indícanos como se configura este slider de esta forma podemos verificar con mayor detalle
Respondido : 30/04/2021 4:45 pm
Alba
 Alba
@karen Lo hemos añadido con INFORMATION BOX CAROUSEL en bakery
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 17.53.59
Respondido : 30/04/2021 4:55 pm
Es como si tuvieras un ítem al inicio que esta vacío, algo que podrías probar es elminar las imágenes que tienes en ese slide y agregarlas nuevamente.
Captura de Pantalla 2021 04 30 a la(s) 11.13.00
Respondido : 30/04/2021 5:14 pm
Alba
 Alba
@jmarreros hemos probado y no hay manera, sigue igual...
Revisando otra vez los elementos no encontramos ninguno en blanco
Podemos solventarlo con codigo css?
gracias!
Respondido : 30/04/2021 5:36 pm
Entiendo que sólo aparece en el home
Prueba con el siguiente código CSS:
.home .owl-stage > div:first-child{
  display: none;
Para agregar código CSS en WordPress revisa: https://www.webempresa.com/blog/como-agregar-codigo-css-en-wordpress.html
Respondido : 30/04/2021 6:01 pm
Alba
 Alba
@jmarreros No funciona... lo raro es que la palabra salon, que es la primera de ese carousel, se baja y se pone un espacio, al quitarlo y guardarlo no lo actualiza...
Quizas tenga algo que verlo con el primer elemento ya que se muestra de forma diferente al resto
Alguan idea?
gracias!
Respondido : 30/04/2021 6:09 pm
Si agregaste el código debería funcionarte, en donde insertaste el código?, envíanos una captura de pantalla, tienes que refrescar cache del navegador para ver los cambios.
Simulando el código en el inspector del navegador se ve que quita el espacio izquierdo
Captura de Pantalla 2021 04 30 a la(s) 12.11.45
Con respecto a que hay un espacio entre la imagen y el texto es porque tienes etiquetas que no tienen contenido
Captura de Pantalla 2021 04 30 a la(s) 12.13.11
Tal como te comenté tal vez lo mejor sea eliminar todos los elementos y crearlos nuevamente.
Respondido : 30/04/2021 6:15 pm
Alba
 Alba
@jmarreros te adjunto captura
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 19.27.00
Respondido : 30/04/2021 6:27 pm
Alba
 Alba
@jmarreros Tambien como se ve en gutenberg editor
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 19.29.51
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 19.29.58
Respondido : 30/04/2021 6:31 pm
Alba
 Alba
@jmarreros he modificado el orden y ahora el elemento que pongo a la izquierda se desplaza el texto para abajo. El espacio como puedes ver sigue tambien
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 19.36.24
Respondido : 30/04/2021 6:37 pm
En tu captura veo que te falta cerrar una llave en la línea 407
Captura de Pantalla 2021 04 30 a la(s) 12.43.22
 Es decir deverías tener
Ya que de otra forma el código que coloques al final estará dentro de la sentencia @media
Respondido : 30/04/2021 6:45 pm
Alba
 Alba
@jmarreros Jhon funciona!! muchas gracias
Lo unico que sigue sin estar bien es el espacio de la primera categoria, aparece con un intro que borro guardo y actualizo pero no se actualiza como debe
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 19.59.36
Alguna idea de lo que puede estar pasando?
gracias!!
Respondido : 30/04/2021 7:01 pm
Hola Alba,
Verifica como añades el titulo de esta categoría, veo que estas añadiendo un espacio o una etiqueta adicional que ocasiona el salto de linea
imagen
Respondido : 30/04/2021 7:09 pm
Alba
 Alba
@karen Ya Karen, como comentaba más arriba en el elemento parece que hay un espacio, lo borro, guardo y actualizo pero no hay manera.
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 20.24.18
Captura de pantalla 2021 04 30 a la(s) 20.24.35
Además he probado a cambiar el orden del elemento salon por comedor y cuando lo dejo asi, es en comedor donde aparece ese espacio, como si saliera automatico en el primer elemento
Respondido : 30/04/2021 7:27 pm
