Quitar recursos java script que no se usen
Jose
 Jose
intentando solucionar los problemas que da la pagina en Pagespeed, tengo este de "quitar recirsos java script que no se usen" y buscando la solución en el foro no consigo eliminarlos. El caso es que usando plugins como Autoptimize me descuadra por completo toda la pagina hasta tal punto de tener que restaurarla. Buscando otras soluciones, encuentro tantas ramificaciones en la busqueda que ya me es imposible comprenderlo. ¿Hay alguna forma de simplemente quitarlos?
Respondido : 12/02/2021 12:20 pm
Hola Jose,
Este archivo parece estar generado por el plugin de cache o optimización que usas, una opción para eliminar estos archivos es usar un complemento como Asset CleanUp: Page Speed Booster dentro de este articulo puedes encontrar información detallada como usarlo -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Sin embargo veo que tu sitio web tiene un buen puntaje en los analisis de google por lo que tal vez no sea necesario eliminar este archivo
Screenshot(5)
Ten en cuenta que cuando eliminamos archivos de los que nos estamos muy seguros su funcionamiento esto puede ocasionar errores de carga en nuestro sitio web, en este caso antes de eliminar o modificar algun archivo CSS o JS te recomiendo realices una copia de seguridad de tu sitio de esta forma si se genera algún error puedes restaurarla
-> https://www.webempresa.com/blog/backups-wordpress-en-2-minutos-con-all-in-one-migration.html
Respondido : 12/02/2021 12:53 pm
Jose
 Jose
@karen Hola Karen,
si, en version ordenador da ese valor y 67 en Móvil, y si vamos a GT metrix...el valor es peór con calificación D.
Venga...gracias
Respondido : 12/02/2021 1:41 pm
Hola José,
En estos casos es mejor guiarnos de un solo analizador o bien realizar los ajustes necesarios hasta que veas que la web carga de forma correcta y rápida, muchas veces estos analizadores causan mas problemas de los que buscan solucionar por ejemplo > https://gtmetrix.com/reports/www.apple.com/xVRNuQod/.
Al igual que a ti se le muestran varios ajustes a nivel de javascript y a diferencia de tu sitio:
te comparto una guía para lectura sobre optimización de sitios > https://www.webempresa.com/blog/como-mejorar-la-velocidad-de-wordpress.html.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Argenis
Respondido : 12/02/2021 2:08 pm
Hola Jose.
Tienes una puntuación muy buena tanto en Móvil como en PC.
Piensa que las puntuaciones no afectan al posicionamiento de la web, solo son paar ver si hay mejoras que se puedan aplicar.
Por ejemplo puedes revisar empresas que gastan mucho dinero en el rendimiento de su web y disponen de departamentos de optimización.
Como veras todas puntuaciones inferiores a las que muestras en tu web.
Quita los recursos JavaScript que no se usen
No se puede eliminar ese JS, es un js que carga la Cache, se podría poner al final, es decir que en vez de cargar al principio que cargara al final pero tendras el problema de que la web cargaría mal al principio o no cargaría, estos js son necesarios paar la carga de la web y no se pueden retrasar..
Revisando la web hay algunas mejoras que podrías hacer pero no cambiara la puntuación que tienes:
Respondido : 12/02/2021 2:26 pm
Jose
 Jose
@argenis Hola Argenis,
voy a leer tu el link a ver si tengo posibilidades de mejorar la versión móvil hasta zona verde.
Respondido : 12/02/2021 3:41 pm
Hola jose,
Estupendo, igualmente verifica lo que te comenta Pepe y ya nos comentas luego como te va con los ajustes, como consejo general al modificar estos ajustes ten siempre a la mano un respaldo de tu sitio en caso de que algo salga mal.
Respondido : 12/02/2021 3:52 pm
Jose
 Jose
@pepesoler Hola Jose,
gracias por tu respuesta. No es que esté obsesionado con la velocidad, lo que pasa es que llevo ya desde el año pasado por mayo indexando y no hay manera de salir en los resultados de búsqueda. He tenido siempre en cuenta las buenas practicas y el SEO y así lo reflejan los medidores. Optimización de imágenes, Keywords por Google Ads, metadatos, Yoast...etc etc. y no hay manera de salir. Veo a la competencia que salen con menos texto en entradas y salen hasta paginas caídas o las que ni siquiera hablan del producto o la búsqueda en si o aquellas que están escritas en chino o japonés. Y he llegado a la conclusión de que algo está mal y de ahí que quisiera arreglar lo que indican los medidores.
Yo entiendo que hay 200 factores para rankear, y mi próximo intento es meter solo textos de 1000 a 1500 palabras en la sección de blog. Pero claro...también me podría pasar otro año sin salir en los resultados y que luego venga uno y me diga que no activé cierta tecla.
Está claro que paginas grandes como el Corte Ingles, Amazon o periódicos tienen una ingente cantidad de datos metidos y con eso sacar una puntuación alta es casi improbable. Y a la vista está de que poco les preocupa porque ya tienen trafico suficiente. Yo no me puedo comparar a ellos ni por la cantidad de contenido ni por la configuración de web, porque he pelado el tema hasta tal punto de solo usar lo que viene por defecto, con tal de entrar en zona verde. Un tema que se supone que está optimizado para SEO...pero que ni SEO ni nada...no salgo en los resultados. Tiene que ser algo de los errores que dan los medidores, porque otra cosa no puede ser.
Bueno...a ver si con Magic Caché puedo conseguir algo. De todas formas muchas gracias a los tres por vuestra atención y a ver si con suerte soluciono este problema.
Respondido : 12/02/2021 4:08 pm
Hola Jose.
Indexando si que esta indexando <google y rastreando tambien:
-> site: https://titosbazaar.com/
Si accedes a Google analytics y en al opción de tiempo real revisa si contabiliza:
screenshot analytics.google.com 2021.02.12 17 18 49
Para comprobarlo accede a la web desde otro dispositivo.
Comprueba en la consola de Search console si tienes algún aviso:
screenshot search.google.com 2021.02.12 17 22 20
Respondido : 12/02/2021 4:23 pm
