Muy buenas noches a todos antes que nada, quiero agradecer por vuestra ayuda muy bien brindada, muy atentos..
bueno tengo una duda, quisiera mover un poco los widgets del top,
es decir en mi pagina mover el logo un poco mas a la izquierda y agrandar el carrito para aprovechar el espacio en blanco...
esas dos cositas quisiera que me ayuden.
desde ya muchas gracias 🙂
Para mover un poco el logo hacia la izquierda en el fichero CSS personalizado puedes insertar el siguiente código:
#rt-top .rt-block {
margin: 8px 50px 4px;
No tengo claro a que te refieres con agrandar el carro, pero si te refieres a la imagen se tiene que reemplazar por una más grande.
y eso se puede hacer? como lo puedo hacer?
se me estan acabando las preguntas permitidas en un mes y necesito finalizar detalles en mi pagina web.
porfavor en breves pasos dime como hacer para instertar un icono mas grande del carro y agrandar las letras.
el proposito es aprovechar el espacio en blanco que sobra
sldos
Tienes que modificar la imagen que te adjunto: Contenido solo visible a usuarios registrados
Luego se tiene que aplicar código para agrandarlo, en principio no creo que se va a ver bien. Creo que el tamaño es correcto los carros no son tan grandes. Lo que quizás podrías mejorar es la ubicación.
Buenas tardes, quiero decirles que ya cambie el logo en dicha ruta mencionada por uno mas grande pero no surgen efecto alguno y sigue tal como esta, no se ve grande como el icono que agregue en dicha ruta
si hace falta algun cambio adicional por favor decirme que es o que codigo deberia de usar para agrandar el icono del carrito junto a las letras con el proposito de aprovechar los espacios en blanco
basandonos en esta pagina www.compragamer.com.ar
y tambien necesitaria algunos codigo para mejorar la ubicacion
sldos
hola
No veo que hayas cambiado el tamaño del carrito
Igual es un sprite de imagenes, tienes que variar ambos elementos
Para agrandar el área contenedora de la imagen puedes usar este código CSS:
.carro .widget_shopping_cart_content .cart-icon{
width:60px;
height:60px;
Y para correr o modificar la palabra " 0 productos"?
como hago?
Puedes verificar la traducción de la cadena de texto con el plugin: https://www.webempresa.com/blog/traduce-temas-y-plugins-desde-tu-wordpress.html
Buenas noches, debo decir que gracias a sus consejos y sugerencias voy avanzando en cuanto al diseño de la pagina de mi sitio web
quisiera que porfavor me mandaras en esta ocacion el codigo para correjir esto (imagen 1)
quiero que se vea mas a la izquiera y que cuando el usuario escriba pueda comenzar del lado izquierdo hacia adelante aprovechando bien el cuadro de escritura
sldos
Esto que has puesto es incorrecto, (definir el ancho de tu caja con el padding):
#searchform input[type="search"] {
padding: 35px 140px;
margin-top: 10px;
font-size: 3.7rem;
Como ves estas defiendo un padding de 140px, es por eso que se ve de esa forma, si quieres agrandar la caja de texto usa width, el padding no debería ser 140px, tienes que cambiar el padding y en lugar de eso usar width
Veo que estas realizando varias modificaciones CSS te sugiero revisar algún tutorial de CSS
https://www.w3schools.com/css/
Señor como puede ver ya lo eh corregido, pero tengo un problema, mientra mas lo agrando en la pagina web se ve mejor
pero en el cel se ve grande , no entra en la pantalla del celular, como lo soluciono?
porfavor ayudeme me falta poco para terminarlo.
sldos desde Argentina 🙂
Del código que te envió Jhon prueba agregando un:
width: 100%;
margin-top: 10px;
font-size: 3.7rem;
asi esta bien? que codigo me faltaria?
porfavor digame que codigo debo introducir para que quede bien,
me gustaria correrlo o acercarlo mas al lado del logo
Lo único que tienes que agregar es el width: 100%; para que se pueda adaptar a la pantalla del teléfono.
Buenas noches le eh puesto lo que me dijiste pero el buscador me salio enorme,
asique tuve que ingeniarmelas como pude y le eh puesto adicionalmente esos codigos, el problema esta en que no puedo mover la barra un poco mas hacia la
izquiera eh intentado combinaciones de numero, " x px" en varios codigos como marin-top padding eh probados todos para ver si se corria a la izquierda pero sin exito.
me podrias decir el codigo que necesito para que cumpla dicha funcion?
sldos
