[Resuelto] Redirecciones htaccess para wordpress
12 Respuestas
31 Visitas
Respuestas: 6
El problema es el siguiente: tengo 50  páginas de la web doctormira.com que rankean para muchas palabras clave que se muestran en Google  a traves de URLs del tipo https://doctormira.com/es/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/ y al pulsar sobre el resultado que muestra Google esas urls se redireccionan 302 a la correspondiente url del tipo https://doctormira.com/es/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/ que es la que debería de mostrarse en los resultados de Google.
Creo que es debido al plugin qTranslate-X (el cual por cierto ya no gasto en la web porque solo tenemos contenido en Español).
Con el plugin activado, tal y como está ahora, Google muestra los resultados con URLs doctormira.com/es/xxxxxx que redireccionan 302 a doctormira.com/xxxxxx, lo cual no es nada bueno para el SEO
El asunto es que si desactivo el plugin entonces ya no redirecciona de doctormira.com/es/xxxxxx a doctormira.com/xxxxxx, sino que cualquier URL la redirecciona a doctormira.com (lo cual no me vale puesto que se cargaría todo el SEO.
Tengo 50 urls como por ejemplo  https://doctormira.com/es/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/  que quiero redireccionar 301 por medio del fichero htaccess a la misma dirección pero sin la carpeta del idioma es decir sin el /es (para esta url debería redirigir a  https://doctormira.com/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/)
La ayuda que necesito es:
1.- que me digáis si se puede hacer a traves del htaccess de forma que se salte la redirección 302  que hace el plugin qtranslate.
2.-Si en el htaccess hay que hacer una redirección para cada una de esas 50 urls o si por el contrario podemos hacerlo en bloque para "todas las urls que tengan esa estructura" es decir todas las urls  https://doctormira.com/es/xxxxxx  redireccionarlas a  https://doctormira.com/xxxxxx
3.-¿Podéis indicarme las líneas a introducir ejn el HTACCESS para solucionarlo?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Respondido : 14/01/2021 12:24 pm
Hola Juan antonio.
Podrás redirigir los códigos de idioma a la pagina principal pero no a su correspondiente página.
Si quieres redireccionar a la página correspondiente tienes que realizarlo con código para todas las URL:
Tienes un plugin que te podría ayudar en esa tarea:
-> https://es.wordpress.org/plugins/redirection/
Una vez activado solo tienes que ir añadiendo las URL que quieres redireccionar y la de destino.
Respondido : 14/01/2021 12:49 pm
Respuestas: 6
Hola Pepe,
Antes de pasaros la pregunta al foro, ya lo había intentado. De hecho tengo ese plugin Instalado en el wordpress y aunque he hecho la redirección a través de dicho plugin como puedes ver (te adjunto las líneas de la redirección del plugin ya que no sé como hacerte llegar una captura de pantalla)
301 0
Sigue redireccionando como 302 (creo debido a algo del plugin qtranslate). Por eso yo quería ver si a través del htacces había alguna manera de hacer que se ejecute la redirección 301 en lugar de la 302
Puedes probar haciendo la búsqueda en google https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enES646ES646&sxsrf=ALeKk026mjYS9oU4ZLI8RcHJX5hFgfYe7g%3A1610619923829&ei=ExwAYMWiMvPT1fAPooKQwAk&q=QUE+ES+LA+MAMOPLASTIA+DE+AUMENTO&oq=QUE+ES+LA+MAMOPLASTIA+DE+AUMENTO&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgAEAM6BAguEAM6BwguEAMQkwI6BQgAEMQCOggIABAWEAoQHjoGCAAQDRAeOggIABAIEA0QHjoICAAQDRAKEB5QyAtY9DVgwzhoAHAFeACAAdMBiAGbG5IBBzE3LjE0LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiF-LXjmpvuAhXzaRUIHSIBBJgQ4dUDCA0&uact=5 y verás como se lelga a la página a través de una redirección 302.
Respondido : 14/01/2021 2:29 pm
Respuestas: 12323
Hola Juan,
Para realizar la redirección por htaccess puedes ver esta guía > Contenido solo visible a usuarios registrados, e intentar hacerlo, igualmente una vez tengas elaborado los htaccess ten un respaldo a la mano de tu archivo actual en caso de algún problema poder restablecer.
Respondido : 14/01/2021 2:42 pm
Respuestas: 6
@argenis
He hecho lo que me indicas y sigue sin funcionarme. Adjunto las líneas del htaccess y la redirección que aparece cuando se carga la página.
líneas de redireccion en HTACCES:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^doctormira\.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.doctormira\.com$
RewriteRule ^es\/que\-es\-la\-mamoplastia\-de\-aumento\/\ \ $ "https\:\/\/doctormira\.com\/que\-es\-la\-mamoplastia\-de\-aumento\/\ \ " [R=301,L]
Sin embargo al cargar la página https://doctormira.com/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/ se llega mediante una redirección 302
  • Server IP Address
    92.222.122.113
  • server
    nginx
  • date
    Thu, 14 Jan 2021 15:03:39 GMT
  • content-type
    text/html; charset=UTF-8
  • content-length
    0
  • pragma
    no-cache
  • vary
    Accept-Encoding,Cookie,User-Agent
  • x-redirect-by
    WordPress
  • expires
    Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
  • cache-control
    no-cache, must-revalidate, max-age=0
  • location
Respondido : 14/01/2021 3:07 pm
Respuestas: 12323
Hola Juan,
Directamente en la parte inferior del documento que te compartí esta el código de redirección:
Muy diferente al que tienes agregado actualmente, verifícalo de esta forma e intenta nuevamente, adicional elimina lo que has escrito:
Para agregar este método que te comento.
Respondido : 14/01/2021 3:15 pm
Respuestas: 6
@argenis
Este es el listado del htaccess donde he marcado la línea que he añadido y sigue sin funcionarme
#RewriteEngine On
#RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on [NC]
#RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/acme-challenge/[0-9a-zA-Z_-]+$
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/cpanel-dcv/[0-9a-zA-Z_-]+$
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/pki-validation/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
#RewriteRule ^(.*)$ https://doctormira.com/$1 [R=301,L,NE]
<FilesMatch ".(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp70
</FilesMatch>
RewriteRule ^perder\-peso\-con\-seguridad "https\:\/\/doctormira\.com\/medicina\-estetica\-en\-valencia\/" [R=301,L]
Redirect 301 /es/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/ https://doctormira.com/que-es-la-mamoplastia-de-aumento/
# BEGIN WordPress
# Las directivas (líneas) entre `BEGIN WordPress` y `END WordPress` se generan dinámicamente
# , y solo se deberían modificar mediante filtros de WordPress.
# Cualquier cambio en las directivas que hay entre esos marcadores se sobreescribirán.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
Respondido : 14/01/2021 3:33 pm
Hola Juan antonio.
Lo que tienes que hacer es desactivar el plugin de idiomas y luego realizar todas las redirecciones o bien en el htaccess o en el plugin que te indicamos.
En las opciones del plugin puedes indicarle si quieres que la redirección sea 301 o 302
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2021.01.14 16 49 36
Respondido : 14/01/2021 3:51 pm
Respuestas: 6
Hola Pepe, voy a probar con ello,
muchas gracias.
Respondido : 14/01/2021 3:56 pm
Hola Juan antonio.
Ok dejamos el hilo en espera por si tienes que retomarlo.
De todas formas estoy probando y veo que si que esta redireccionado:
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 14/01/2021 4:03 pm
Respuestas: 6
Perfecto Pepe, ya está todo hecho como dijiste y funcionando Ok.
Respondido : 14/01/2021 6:15 pm
Respuestas: 20447
Hola Juan Antonio,
Enhorabuena ha funcionado, siempre encantados de poder ayudarte
Con esto podemos dar el tema como solucionado
Un Saludo 😊
Respondido : 14/01/2021 6:21 pm
