reducir el número de etiquetas que se muestran en el footer
CARLOS
 CARLOS
sabéis cómo reducir el número de etiquetas que se muestran en el footer ?
estoy con la web hogaresconestilo.com y como podéis ver en el footer, la lista es interminable...
Respondido : 25/07/2020 10:44 pm
Hola Carlos,
Estas opciones están directamente en Apariencia → Personalizar, aquí debes ingresar al área correspondiente, normalmente están ubicadas en footer, igualmente al dar click en personalizar te debe aparecer del lado izquierdo tu web, con ciertos elementos con un lápiz azul que indica que los puedes editar, baja hasta esta sección y dar clic en ella para editar los enlaces que tienes en esta parte inferior de la web.
Respondido : 25/07/2020 11:32 pm
CARLOS
 CARLOS
Qué va, no da la opción...
Respondido : 26/07/2020 12:16 am
Hola Carlos,
De acuerdo a la documentación del tema, esto es parte del comportamiento del menú, para ser claros estamos hablando de esto?
Si es esta según la documentación en su pagina web oficial puede ser modificado directamente en Apariencias → Personalizar, luego en el panel izquierdo se debe seleccionar Menús → Ver todas las ubicaciones y la opción que se modifica es Footer Menu. ten en cuenta que esto es un menú que se muestra horizontalmente en este footer por lo que si no tienes creado un menú que quieres mostrar acá debes crearlo previamente.
Una vez que lo selecciones das click en el botón azul superior de Publicar y se guardarán los cambios que efectúes.
Respondido : 26/07/2020 12:43 am
CARLOS
 CARLOS
No, qué va, me refiero a la nube de etiquetas que tiene esto justo encima.
Respondido : 26/07/2020 2:44 pm
Hola Carlos,
En este caso según la documentación en su página web oficial puede ser modificado directamente en Apariencias → Personalizar, luego en el panel izquierdo se debe seleccionar Widgets → Footer Widget Area Four. esto te mostrara todo el panel de este cuarto espacio, si deseas modificar los demas estan en las secciones one,two y three respectivamente.
Con respecto a la nube de etiquetas puedes sustituirla por la nube de etiquetas predeterminada de wordpress:
Con esta puedes jugar un poco mas con los elementos que muestra seleccionando unicamente las categorias de la tienda en vez de las etiquetas.
Nos comentas, un saludo 🖐️
Respondido : 26/07/2020 3:40 pm
