[Resuelto] Salud del sitio
Alejandro
 Alejandro
Perdonar no me he dado cuenta que era otro tema .
Como decía me salen estas advertencias en la salud del sitio y nada solo quería corregirlas que se que no son preocupantes .
Captura de pantalla (1897)
Respondido : 30/01/2025 4:29 pm
Hola Alejandro,
Con respecto al loopback, el aviso se debe a que esa comprobación se basa solo en el número de versión de cURL sin tener en cuenta el sistema Operativo. Nosotros utilizamos un Sistema Operativo que intenta combinar seguridad y estabilidad, para ello tiene versiones actualizadas por ellos mismos https://www.redhat.com/es/blog/package-versions-why-our-package-versions-are-almost-never-bumped, de esta forma no hay problema de compatibilidad, no nos vemos afectados por errores de versiones no probadas lo suficiente y se añaden los parches necesarios para que tenga todas las funcionalidades y no tenga vulnerabilidades.
En este caso es un falso positivo y no tienes por qué preocuparte de ese aviso.
Con respecto al otro aviso, no debes preocuparte por que los gestionas con los plugins de cache para gestionar las cargas mas eficientes.
Respondido : 30/01/2025 4:43 pm
Alejandro
 Alejandro
Con respecto al otro aviso, no debes preocuparte por que los gestionas con los plugins de cache para gestionar las cargas más eficientes
Entiendo a qué te refieres a esto de la captura que he enviado.
Ahora pregunto puedo borrar las cargas esas automáticas ?
Gracias .
por otra parte el Asistente Virtual Stephan y tengo un error 500 debo consultar por aquí o abro un ticket en soporte ?
Respondido : 30/01/2025 6:29 pm
Hola Alejandro,
Las cargas del sitio son gestionadas por tu plugin de cache, no hay una carpeta donde ingreses y se borres las cargas que tengan que hacer las personas al ingresar a tu sitio no es algo que controles de forma directa. Puedes controlarlo bajando la cantidad de cosas que se cargan en el home, quitando elementos multimedia etc.
Con respecto al error vemos que proviene del plugin de facebook y del tema, ya esto seria parte de otra consulta.
Respondido : 30/01/2025 7:06 pm
Alejandro
 Alejandro
Y la pregunta la hice mal no quería decir borrar sino ponerla en off
Hola por parte de las cargas automáticas ayer estuve viendo un plugin que me daba la opción de poner en no las cargas automáticas de hecho llegué a hacerlo algunas pero las restableci para poder consultar antes .
No hay consecuencias en ponerlas en off esas cargas automáticas que aparecen en la salud del sitio ?.
Respondido : 30/01/2025 7:27 pm
Hola Alejandro,
Disculpa si no comprendo bien las consultas, puedes indicarnos con mayor detalle a que plugin se refiere y que s lo que quieres colocar en off.
Respondido : 30/01/2025 7:46 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola si este es el plugin que permite establecer la carga automática en no .
Respondido : 30/01/2025 8:19 pm
Hola Alejandro,
Puedes enviarnos la URL del plugin que utilizas? de esta forma podemos revisar con mayor detalle lo que nos comentas.
Respondido : 30/01/2025 8:31 pm
Alejandro
 Alejandro
Si aqui te la envio
https://wordpress.org/plugins/advanced-database-cleaner/
Respondido : 30/01/2025 8:34 pm
Hola Alejandro,
En este caso lo que entiendo es que te refieres a la opción de Activar o desactivar la carga automática, esto está solo disponible en la versión pro del plugin por lo que esto no puedes desactivarlo o activarlo en la versión gratuita del complemento.
Ten en cuenta que esto es solo un aviso y no debería afectar la carga del mismo. Si no tienes problemas no veo tengas que modificar nada sobre este punto en específico.
Respondido : 30/01/2025 8:55 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola ahora me sale este error he dado sin querer a algo.pregunto es aqui o tengo abro un ticket en soporte?
Captura de pantalla (1907)
Respondido : 30/01/2025 9:49 pm
Hola Alejandro,
Creo que se te ha ido un poco de las manos la limpieza de base de datos, Primero trata con esto:
https://tuoriginalshop.com/wp-admin/maint/repair.php?referrer=is_blog_installed
Luego si sigue igual te recomendamos que restaures el sitio a un momento donde funcionaba ya que es posible que borrases tablas importantes para el funcionamiento de tu sitio.
https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por Argenis
Respondido : 30/01/2025 10:41 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola he vuelto a recargar la pagina y me sale esto define ('WP_ALLOW_REPAIR', true);
La pregunta es a que altura o después de que codigo debo ponerlo ?
Captura de pantalla (1912)
Respondido : 30/01/2025 11:08 pm
Hola Alejandro,
Se coloca antes del /* That's all, stop editing! Happy blogging. */. Si tienes problemas puedes enviarnos una captura para indicarte si lo estas agregando bien
Respondido : 31/01/2025 12:11 am
