Se pierde el diseño de la WEB
Luis Fidel
 Luis Fidel
Estoy usando Elementor y cuando visito el sitio después de los cambios a través de Elementor está todo correcto.
Pero una vez fuera, busco el sitio y aparece con el formato cambiado por completo, y todo centrado en la pantalla.
Aparece mal el diseño creado y tambien el menú superior propio del tema.
He intentado solucionarlo desactivando plugins, uno por uno. También restableciendo el archivo style del tema (tengo copia de otras webs). Así como cambiando el tema. Y no hay manera.
¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo puedo solucionar esto? La web es https://lfmfoto.com/
Muchas gracias de antemano.
Respondido : 20/04/2020 8:53 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Luis,
¿Podrías desactivar el modo mantenimiento y compartirnos capturas de pantalla del problema que describes por favor?
Respondido : 20/04/2020 9:09 am
Luis Fidel
 Luis Fidel
@bulmaro-webempresa
Por supuesto.
Adjunto 4 imágenes. Las dos primeras son con el diseño que yo he realizado, y las dos últimas al problema que me sucede, que todo se descoloca.
Tengo diseños similares en mis otras dos webs: verysentir.com y fotografosoria.es y no me sucede esto.
2
3
4
1
Respondido : 20/04/2020 9:18 am
Luis Fidel
 Luis Fidel
@bulmaro-webempresa
El modo mantenimiento lo he desactivado pero no sé por qué razón sigue apareciendo. No encuentro la manera de quitarlo por completo.
Respondido : 20/04/2020 9:24 am
Hola Luis Fidel.
No se si utilizas un plugin o es una opción de la plantilla para poner en modo mantenimiento la web, si es un plugin lo desactivas.
Necesitamos poder acceder a la Web para darte una solucion.
Respondido : 20/04/2020 9:31 am
Luis Fidel
 Luis Fidel
Es el plugin mantenimiento Web, pero ya está desactivado tanto el mantenimiento como el propio plugin.
Como no funcionaba incluso lo he borrado, pero a web sigue saliendo en modo mantenimiento. ¿Qué puedo hacer?
Respondido : 20/04/2020 9:37 am
Hola Luis.
Ok, Comprueba si en la configuración de la plantilla tienes la opción de poner la web en mantenimiento.
Comprueba si tienes alguna pagina de mantenimiento creada y activa.
Accede ajustes -> Lectura y revisa la pagina que tienes añadida como Portada:
Screenshot 2020 04 20 11.45.37
Respondido : 20/04/2020 10:47 am
Luis Fidel
 Luis Fidel
Ok, Comprueba si en la configuración de la plantilla tienes la opción de poner la web en mantenimiento. No tiene esa opción. La plantilla del tema es StudioPro
Comprueba si tienes alguna pagina de mantenimiento creada y activa. No tengo ninguna. he comprobado hasta en los archivos de la carpeta public
Accede ajustes -> Lectura y revisa la pagina que tienes añadida como Portada: esta correcta, adjunto imagenes.
Puedo proporcionarte un acceso si así es mas sencillo dar con el problema. no me cuesta nada crear un nuevo usuario.
6
5
Respondido : 20/04/2020 10:59 am
Luis Fidel
 Luis Fidel
Ya está la web disponible para verla. Se ha quitado del modo de mantenimiento solo.
Respondido : 20/04/2020 12:33 pm
Usuario Moderator
Hola Luis,
Prueba en Editar pagina -> Atributos de la pagina y  selecciona la opción de Template (Plantilla) Elementor Full Width
imagen
Verifica si con esto puedes lograr ver los cambios de la pagina de forma correcta
Respondido : 20/04/2020 2:35 pm
Luis Fidel
 Luis Fidel
@karenrios
No funciona. Probé y he vuelto a probar con todos los atributos disponibles.
No sé si será un error con la programación de Elementor o Génesis... ya que al cambiar el tema este error persiste.
Respondido : 20/04/2020 5:32 pm
Usualmente el menú y el footer deberías dejarlo como parte del theme, y sólo construir el contenido con Elementor.
Prueba creando una nueva página y verifica si te sucede lo mismo, sólo realiza cambios menores y verifica.
Qué versión de Elementor tienes?, si usas la versión Pro podrías igualmente consultar con los desarrolladores directamente.
Respondido : 20/04/2020 6:17 pm
Luis Fidel
 Luis Fidel
@jmarreros
Sigue sin solucionarse. Comprobarlo vosotros mismos: https://lfmfoto.com/prueba-diseno/
La versión de elementor que uso es la básica, aunque dispongo de ciertas plantillas con funcionalidades pro.
Respondido : 20/04/2020 6:24 pm
Creo que el problema es el theme, es decir el theme te da un ancho fijo, entre otras cosas, tendrías que probar con la plantilla de Elementor, descarga este theme y verifica: https://elementor.com/blog/introducing-hello-theme/
Respondido : 20/04/2020 6:40 pm
Luis Fidel
 Luis Fidel
@jmarreros
Sigo con el mismo problema... va a trozos
2
1
Respondido : 20/04/2020 9:30 pm
